Welke voeding voor freenas server thuis.
  • thijsjek
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik zoek een?
Voeding. Atx of sfx(met adapter) voor in een Fractal design node 304. Betreft een homeserver op basis van freenas.
Wat is je budget?
50-70 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Het systeem komt in de woonkamer en staat 24/7 aan, dus semi passief zou prettig zijn
Maximale verbruik is geschat op 200W
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Dit systeem wordt op basis van een nieuwe atom 3558 op een SuperMicro A2SDI-4C in een node 304 met maximaal 6 hdd en 2 sata ssd (voor jails) en 2 x usb stick voor het os, 4x 8gb ddr4 ecc geheugen
Mijn idee was een 400-500 watt atx powersupply te kopen. Het probleem, 8x sata power connectoren op de psu. of zijn er andere alternatieven dan molex naar sata, doei data... 8)7 ?
[ Voor 22% gewijzigd door thijsjek op 22-11-2017 21:30 ]
  • CryRaven
  • Laatst online: 12:25
Dit zijn alle voedingen met 8 of meer sata aansluitingen:
categorie: Voedingen
Neem eens een kijkje.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@thijsjek Hoezo doei data? Er zijn meerdere topics geweest inderdaad over dat molex-aansluitingen doorfikken maar in een aantal topics werd er ook een reden/omweg genoemd om het euvel niet te laten optreden. Er zijn ook fabrikanten (van cases of voedingen) die zelf los ook 4x SATA -> 1x molex leveren; het lijkt me toch dat deze veilig genoeg zijn?
Maar @CryRaven geeft een redelijk voorzetje; misschien moet je wel even meten/weten of de kabellengtes per PSU/rail voldoende zijn om alle beschikbare posities/bays in de 304 te bereiken.
  • thijsjek
Ik heb inderdaad even het probleem opgezocht, en zou bijvoorbeeld een silverstone molex naar 4 x sata PP07-BTSB, veilig moeten zijn.
Dus het sata power verhaal is opgelost. nu nog ideeën over welke wattage en welke voeding in het algemeen goed is icm de wattage?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
thijsjek schreef op woensdag 22 november 2017 @ 19:43:
Zoek op wat de spin-up rate is van de disks die je wil kopen. Vroegah stonden gewone 3.5" disks voor bijvoorbeeld 12W in de boeken als je er druk mee aan het schrijven/lezen was. Metingen kwamen uit dat eenzelfde disk bijvoorbeeld 31W bij opstarten gebruikte.
In jouw voorbeeld: 6x 12W verbruik of 6x 31W opstarten; dat is dus een voeding met "factor" 2.5 meer voor je disks.
Maar je post verder ook niets: geen moederbord, geen RAM, geen CPU, geen fans, etc. Die hebben allemaal een bepaalde wattage.
  • thijsjek
MAX3400 schreef op woensdag 22 november 2017 @ 19:49:
Het is een Atom C3558 (zou een dezer dagen beschikbaar worden) 16W TDP op een supermicro A2SDi-4C-HLN4F
TDP is een waarde voor warmte en niet stroomverbruik. Vandaar niet geheel zeker. Het 16core vlaggenschip gebruikt ca. 55W max met 4 x 16gb ddr4
Ca. 22W (1,75A) x 6hdd = 132W voor de hardeschijven
2 x 5W = 10W voor de ssd's
1 x casefan a max 5W
2 x usb stick a 2,5W per stuk = 5W
4 x 8gb DDR4 ECC geheugen
Totaal maximum wattage: ca. 200W.
