  • mAssGoblin
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 31-03-2025
Het betreft de Gigabyte GV-RX470G1 GAMING-4GD Radeon RX 470 4GB GDDR5.
Ik krijg random black screens met no signal. De pc draait hierna nog een seconde of 10 en dan loopt hij helemaal vast waardoor een hard reset de enige oplossing is.
Is mijn vermoeden dat het probleem de gpu is correct of moet ik ergens anders zoeken?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 2600 Tray€ 274,01€ 274,01
1MSI H61M-P31/W8€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte Radeon RX 470 G1 Gaming 4G€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda Green ST2000DL003, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 144,92€ 144,92
1Cooler Master Hyper TX3 Evo€ 20,-€ 20,-
1Elixir M2F4G64CB8HB5N-CG€ 0,-€ 0,-
1EVGA 100-W1-0430-K2€ 48,50€ 48,50
1Silicon Power Slim S55 120GB€ 58,75€ 58,75
1Medion Akoya P5386D€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 546,18
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb;
Andere monitor
Andere hdmi kabel
Pc ontladen van statische elektriciteit
Oudere drivers terug gezet
Ram check van windows 10 gaf geen errors
Verder heb ik open hardware monitor in de gaten gehouden en wat opvalt is dat de gpu voltages vaak niet worden weergegeven of met hele hoge waardes. Ook springt de gpu core clock van 0 naar +-1200mhz op en neer. Deze uitkomst zie ik ook terug in wattman van amd.
  • Thomg
  • Laatst online: 15:38
Thomg
Aww yiss
Hoe random zijn deze black screens? Random als in het maakt vrij weinig uit wat je doet het kan gewoon ieder moment gebeuren, of moet er eerst een flinke load op de gpu zijn?
Wat ook vrij belangrijk is, is dat je een schone installatie van windows 10 doet.
Sluit alle software eerst uit.
  • mAssGoblin
Thomg schreef op woensdag 22 november 2017 @ 12:20:
Random in de zin van het maakt niks uit wat ik aan het doen ben. Ene keer inderdaad onder flinke load, andere keer gewoon tijdens browsen.
Ik kan vanavond een andere psu proberen om die ook uit te sluiten. Daarna ga ik aan de slag met een schone installatie van windows.
Thanks voor de reply!
  • mAssGoblin
Het lijkt met de andere voeding opgelost te zijn. Echter moet ik dit nog een week aankijken omdat het met korte periodes soms ook niet voorkwam.
