Cat6A wandcontactdoos
  • DeFakir
  • Laatst online: 17-07 11:52
Ik heb sinds kort een huis gekocht waar de oude kabels vervangen worden door een CAT6A kabel (https://netwerkproducten....uw-digitus-p-4357583.html).
Ik ben al enige tijd op zoek naar wat goede wandcontactdozen zijn voor voor een CAT6A UTP kabel. Ik zie erg veel verschil in prijs etc... en kan door de bomen het bos niet meer zien.
Ik heb wel de volgende wandcontacdoos gevonden: https://www.netwerkkabel....-afgeschermd-lsa-ral.html. (wel afgeschermd, is niet nodig voor de kabel die ik heb, maar kwam met prijs het beste uit) Is iemand die ervaring heeft met dit product?
Mocht er iemand een goede ervaring hebben met betere/andere wandcontactdozen of keystones zou ik dat zeker waarderen.
Alvast bedankt!
  • CurlyMo
  • Laatst online: 17:31
Ik heb ze zojuist hier gehaald:
https://netwerkproducten....utp-opbouw-p-4184200.html
Probleem wat ik dan weer heb is dat het afdekraam een stuk kleiner is dan de WCD's die ernaast zitten. Als iemand hier nog tips voor heeft, anders is het in ieder geval een waarschuwing aan TS.
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Het is 6A dus dat zal prima spul zijn, maar je moet wel even kijken of je de afwijking mooi vind. :)
As in, wij willen straks in het hele huis Gira 55 toe gaan passen, dus mijn netwerkdozen in de werkkamer worden ook meteen Gira 55.
In de meterkast en op andere plekken maakt het me minder uit, dus daar ga ik voor dit soort dingen:
https://www.kabelshop.nl/...133AV5-R-i4932-t3340.html
https://www.kabelshop.nl/...5130-1V1-i5904-t3340.html
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • CurlyMo
Opnieuw allemaal van die kleine afdekramen :(
  • unezra
unezra
CurlyMo schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 22:24:
Zie mijn opmerking over Gira55. :)
De meeste fabrikanten hebben wel eigen series, Gira ook.
https://www.elektroshop.n...-cat6a-dubbel-245200.html
https://www.elektroshop.n...t-zuiverwit-glanzend.html
En ook in 4-voudig te krijgen:
https://www.elektroshop.n...-wit-glanzend-569903.html
  • trinite_t
  • Laatst online: 17-09 15:50
Ik heb zelf hier ook een gira afdekframe voor keystone jacks. Persoonlijk zou ik kijken met welk merk je huidige installatie afgemonteerd is, en hiervoor afdekframes halen.
De keystone jacks kun je dan van "elk" merk halen.
Voor in de meterkast zou ik niet voor opdek dozen gaan, maar een patch paneel aansluiten. Stuk kleiner en eleganter.
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
  • DeFakir
bedankt voor de info, de gira serie ziet er inderdaad mooi uit. Maar daarbij zit ik met dezelfde vraag waarmee ik de post begon. De wandcontactdoos die ik heb gevonden is +-9 euro en die van jou +-25 euro. Dit is een groot verschil. Is dit dan ook een verschil in kwaliteit of betaal je alleen voor het merk?
  • unezra
unezra
@DeFakir Ik zou alleen voor Gira gaan als je al Gira hebt. Wat @trinite_t zegt dus, kijk waar de rest van je materiaal van is en schaf dat aan. Dat gaat puur om uiterlijk. Zo'n Gira doos zal niet beter zijn dan wat jij linkte of wat ik linkte. Het staat wel mooier het in dezelfde serie te houden.
@trinite_t In de meterkast kun je inderdaad beter dit doen:
https://www.kabelshop.nl/...37652-1-i7330-t16979.html
https://www.kabelshop.nl/...652SW-5-i7328-t16979.html
  • DeFakir
trinite_t schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 22:39:
voor de meterkast had ik inderdaad een patchpaneel in de planning staan. Ik zal binnenkort gaan kijken van welk merk de huidige wandcontactdozen zijn (staat dit aan de binnenkant van de wandcontactdoos o.i.d.?)
Maar van de keystones heb ik ook veel verschillende versies/prijzen gevonden.
Zijn er mensen die een goede ervaring hebben met een bepaalde CAT6A keystone?
Zo ja, welke?
  • CurlyMo
Is schakelmateriaal eigenlijk standaard qua binnenwerk? Oftewel, kan je een CAT6 aansluitdoos van merk A combineren met een afdekraam van merk B.
Ik heb dus deze dingen gekocht:
Maar heb dit afdekraam nodig:
https://www.elektroshop.n...-creme-a569-2plua-nl.html
  • unezra
unezra
@CurlyMo Dat is een CAT6 WCD, geen 6A. :)
Qua binnenwerk, voor zover ik weet kunnen daar afwijkingen in zitten.
Ik heb zowel binnenwerken met schuine poorten gezien als rechte poorten gezien. Je loopt daar dus het risico dat het niet past.
