Iemand tips voor mijn budget pc build?
  • pateatou
  • Laatst online: 22-06-2022
Ik ben voor de eerste keer bezig met een pc bouwen.
Aangezien het de eerste keer is ontvang ik graag wat tips over wat ik kan verbeteren
Dit zijn mijn specs (tot nu toe)
Moederbord: Gigabyte GA-H110M-S2H
Processor: Intel Core i3-8100 Boxed
Cooler: Cooler Master Hyper 212 EVO
Ram: Crucial CT8G4DFD8213 (8GB ram)
Voeding: Cooler Master MasterWatt Lite 600W
Videokaart: GTX 1050 TI 4GB
Opslag: Seagate Barracuda - 1 TB
Ik ontvang graag wat tips!
[ Voor 3% gewijzigd door pateatou op 21-11-2017 20:56 . Reden: Opslag vergeten :P ]
  • Yojonatan
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 18-06 19:31
Yojonatan
Altijd feest.
Ziet er goed uit.
Waar is de hdd/ssd?
  • pateatou
Had ik zelf ook al door ja xD, Bedankt voor de tip
  • Devil N
  • Laatst online: 29-09 17:01
Wat is je budget precies? Mogelijk dat je nog wat kunt schuiven en ruimte kunt maken voor een SSD, want dat is echt wel aan te raden. Voor deze specs is een 450W voeding ruim voldoende, dus daar zou je al wat op kunnen besparen.
  • pateatou
Ah, dan zal ik wat minder Watt nemen. Helaas zit ik al iets over het budget heen dus ik denk niet dat een SSD zal lukken maar ik zal zeker even gaan kijken of ik wat kan vinden
Bedankt voor je tip!!
De voeding is een slechte keuze. Voor dezelfde prijs heb je een veel betere pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W . Ja hij levert minder vermogen, maar hij is efficiënter, van betere kwaliteit waardoor een langere levensduur en stabielere spanningen en ook is hij stiller. Met het systeem hoe je het nu hebt zit je pas aan de 150-175 watt tijdens maximale belasting. Aan dat extra vermogen heb je daarom niets, aan extra kwaliteit wel.
Verder gaat de CPU niet werken op dat moederbord. Het goedkoopste moederbord waar een i3 8100 op werkt is momenteel een pricewatch: Gigabyte Z370P D3 , de goedkopere borden voor deze CPU komen begin 2018.
Het is al gevraagd hierboven, wat is je budget?
  • Yojonatan
Yojonatan
Altijd feest.
Waarom zal de cpu niet werken op pateatou's moederbord als ik vragen mag?
  • pateatou
Oke dan zal ik de voeding zeker aanpassen. En het moederbord zal ik dan ook wel aanpassen maar, wat is de reden dat mijn Cpu niet zal werken op mijn moederbord.
het Budget zit nu tegen de 350 euro ongeveer maar dat kan nog wel wat omhoog.Bedankt voor je tip
(Moederbord was ik van plan later te bestellen omdat ik nog wel 1 heb liggen)
[ Voor 13% gewijzigd door pateatou op 21-11-2017 21:20 ]
  • Devil N
JVRadeon heeft gelijk, een 8th-gen Intel processor (8100, 8400, 8600, etc) werkt alleen op een Z370 moederbord. Voor een H110 moederbord zul je moeten kiezen uit een 6th-gen of 7th-gen Intel processor. Ik had daar helemaal overheen gekeken.
  • pateatou
Oke heeft iemand misschien nog tips voor een processor die wel tegen de 100 euro aan ligt, of is het goedkoper om mijn moederbord aan te passen
[ Voor 23% gewijzigd door pateatou op 21-11-2017 21:24 ]
  • Devil N
Ik heb even zitten puzzelen met de onderdelen die je genoemd hebt. Als ik ze verzamel vanuit de Pricewatch, dan kom ik op een totaalbedrag van net boven de 500 euro uit:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3-8100 Boxed€ 113,-€ 113,-
1Gigabyte GA-H110M-S2H€ 47,95€ 47,95
1EVGA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GAMING€ 158,50€ 158,50
1Seagate Barracuda, 1TB€ 42,01€ 42,01
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 30,50€ 30,50
1Crucial CT8G4DFD8213€ 80,95€ 80,95
1Cooler Master MasterWatt Lite 600W€ 50,55€ 50,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 523,46
Met dat budget ben ik even een hele andere kant op gegaan, namelijk een quad-core AMD Ryzen, en met dat als uitgangspunt de lijst wat geprobeerd te verbeteren. Hier kwam ik op uit:
1AMD Ryzen 3 1200 Wraith Stealth koeler Boxed€ 100,95€ 100,95
1ASRock A320M Pro4€ 68,65€ 68,65
1Seagate Firecuda Compute, 1TB€ 59,18€ 59,18
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 79,-€ 79,-
1Cooler Master GM G450M€ 48,50€ 48,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 514,78
De Ryzen 3 1200 heeft een prima boxed koeler, dus die Hyper 212 Evo is niet nodig. Het moederbord heeft meer aansluitingen en mogelijkheden om in de toekomst uit te breiden. De 600W voeding heb ik vervangen door een degelijke 450W voeding van Cooler Master. Een SSD zit er voor dit budget inderdaad niet in, maar in plaats daarvan heb ik de HDD geüpgraded naar een SSHD, wat in ieder geval de snelheid en responsiveness van je OS flink zal verbeteren. Tot slot heb ik voor het RAM een kit van 2 geselecteerd in plaats van de enkele DIMM die je noemde, aangezien dat dan in dual channel mode kan draaien.
Het is een suggestie. Laat maar weten wat je ervan denkt.
  • pateatou
Ah heel erg Bedankt, Persoonlijk vind ik die bovenste er wel goed uit zien. heb je misschien een idee hoeveel fps ik ermee zal krijgen op bijvoorbeeld GTA V? en zou een MSI GeForce GTX 1050 TI GAMING X 4G ook passen?
[ Voor 16% gewijzigd door pateatou op 21-11-2017 21:38 ]
  • Devil N
Als ik een beetje rond-Google kom ik de nodige filmpjes tegen van lui die GTA5 met een Ryzen 3 1200 en GTX 1050 Ti spelen op 1080p met Very High settings, en die krijgen gemiddeld rond de 75 fps en doorgaans niet lager dan 60 fps.
YouTube: Ryzen 1200 + GTX 1050 TI - GTA V Gameplay - 1080p Very High Settings
Ziet er prima speelbaar uit, lijkt me zo.
En ja, iedere GTX 1050 Ti die je maar wilt past op dat moederbord. Ik heb die EVGA kaart alleen gekozen omdat dat een van de goedkopere was op de Pricewatch. Vul daar ieder merk dat je maar wilt voor in.
[ Voor 20% gewijzigd door Devil N op 21-11-2017 21:41 ]
  • pateatou
Ziet er inderdaad prima maar voor die 10 euro verschil neem ik liever intel aangezien ik daar al ervaring mee heb zit er in een verschil in performance van de bovenste en onderste build
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
pateatou schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 21:42:
De i3-8100 past nog steeds niet op dat h110 moederbord, met het goedkoopste z370 bordje is het dus 70 euro duurder
[ Voor 7% gewijzigd door ETHART op 21-11-2017 21:52 ]
  • pateatou
ik zag het toevallig net ik xD, alsnog Bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik eruit ben Ik neem de Build van Devil N. Devil Bedankt voor je hulp en je tijd. De andere mensen natuurlijk ook Bedankt!!!
  • Nat-Water
  • Laatst online: 09:41
Wat @ETHART zegt. Het wordt nu al een paar keer in de thread gezegd, maar een 8xxx serie processor en een h110 moederbord werkt niet. Daar is niet eens een discussie over mogelijk.
Ik ben geen fan van een SSHD. Pak gewoon een SSD en koop er later een HDD bij.
[ Voor 32% gewijzigd door Nat-Water op 21-11-2017 21:56 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Devil N
ETHART schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 21:50:
Daar zit wel een beetje het dilemma. Goedkope moederborden voor de i3-8100 zijn er nog niet. En als je voor dat H110 moederbord een processor rond de 100 euro wilt, dan kom je automatisch op een dual core i3 of Pentium uit, en die kan ik niet echt meer aanraden voor gaming. Bovendien is dat H110 moederbord van Gigabyte wel erg mager qua feature set.
Om even een beeld te schetsen, tot een paar maanden geleden had ik ook nog helemaal geen ervaring met AMD Ryzen. Ik gebruik zelf al jaren Intel CPU's in mijn builds, ben daar zeer tevreden over, en zal er de komende tijd ook nog wel aan vast zitten. Maar een paar maanden geleden werd ik ook gevraagd om een gaming PC on a budget samen te stellen, en daar zag ik een goede gelegenheid om Ryzen eens te proberen. Ook juist om die nieuwe ervaring op te doen. En ik moet zeggen dat ik zeer gecharmeerd ben geraakt van AMD's nieuwe processors. Dus onbekendheid is zeker geen reden om Ryzen af te slaan.
[edit]
Oh ik heb de halve conversatie gemist terwijl ik dit aan het typen was. 8)7 Graag gedaan pateatou! Veel plezier met het bouwen!
[ Voor 5% gewijzigd door Devil N op 21-11-2017 21:58 ]
  • pateatou
Bedankt!
