100% cpu load task manager 60 graden idle temperatuur
  • maffeleo
  • Laatst online: 30-01 00:22
maffeleo
PSN ID: Klungeltjee
Hallo tweakers,
Sinds een half jaar heb ik een high end computer waarmee ik tot nu toe geen problemen heb gehad. Tot een aantal weken geleden m'n computer spontaan ging herstarten. Na wat research in de windows logboeken had ik wat in de service herstart en een BIOS update, zodoende liep m'n computer weer zonder problemen.
Nu viel mij op dat m'n CPU 100% verbruik aan geeft in de task manager. Ik heb gekeken welke processen actief zijn en ik zie dat de "niet actieve systeem processen" alles verbruikt. Natuurlijk is dit normaal gedrag maar het verbaast me dat de task manager laat zien dat m'n CPU 100% verbruikt.
Ik heb wat research gedaan op internet waar ik niet wijzer van geworden ben. De oplossingen (register sleutels aanpassen) heb ik geprobeerd maar zonder effect. Dus ik heb m'n computer opnieuw geïnstalleerd. Ook helaas zonder effect. Daarna nog wat drivers opnieuw geïnstalleerd wat ook geen oplossing was.
Dus heb ik via "Process explorer" een gratis tool via internet gecheckt dat m'n CPU gewoon 1% 2% idle verbruikt. Maar ik blijf dit vreemd gedrag vinden.
Als iemand een suggestie heeft hoe ik dit kan oplossen, zou ik enorm waarderen!
Daarnaast viel mij ook op dat m'n CPU in idle 55 - 60 graden is. Vreemd genoeg wanneer ik een zware game start in 4k resolutie springt m'n CPU niet hoger dan 60 graden.
Heeft iemand hier ervaring mee ? Komt dit door slechte koeling op de CPU zelf of slechte koeling in de kast ?
CPU: Intel 7700k 4.2 ghz
CPU koeler: be quiet! Pure Rock, CPU-koeler
Mobo: MSI Gaming z270 m7
Geheugen: Kingston 16 GB
Case: be quiet! PURE BASE 600 Window
OS: Windows 10
ik hoop dat iemand mij kan helpen. Het begint te frustreren dat dit soort dingen voorkomen zonder een duidelijke oorzaak.
PSN ID: Klungeltjee
  • McFastFood
Op hoeveel GHZ draait je cpu? Zowel in Idle als onder load.
Daarnaast draai de Intel processor diagnostic tool eens.
  • Wettacked
  • Laatst online: 17-06 17:13
Was de 100% load na de bios update? Of was er na de biosupdate ook nog een tijdje 1-2% load?
  • maffeleo
maffeleo
PSN ID: Klungeltjee
Wettacked schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 16:42:
Eerlijk gezegd kijk ik niet vaak in de taak beheer aangezien ik er geen last van ondervind (traagheid met opstarten, of traagheid binnen Windows of met gamen). Ik heb de biosupdate wel geprobeerd terug te draaien maar dat had geen effect. Ook 1 versie ouder dan de nieuwste geprobeerd zonder effect.
De 100% load is direct zichtbaar bij het starten van de task manager.
Ik zal vanavond als ik thuis ben wat printscreens posten zodat jullie wat meer informatie hebben.
PSN ID: Klungeltjee
  • maffeleo
maffeleo
PSN ID: Klungeltjee
McFastFood schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 13:47:
Ik zeg uit m'n hoofd 4.2 GHz. Ik heb hem niet overclocked en het draait op een clean Windows 10 installatie.
Vanavond zal ik de uitslag van de Intel processor diagnostic tool posten.
Bedankt zover voor het meedenken.
PSN ID: Klungeltjee
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
Als je in taakbeheer bij processor rechtsklikt in het prestaties scherm op het hoofdvenster waar je de load ziet en dan op kerneltijden klikt wat zie je dan?
Hoge kernel CPU load duidt vaak op een verkeerde driver.
https://social.technet.mi...-time?forum=winserver8gen
The kernel is that part of the operating system that acts on behalf of all the applications and services running on the system. The kernel is the only part that of the operating system that has access to the physical resources of the computer. Access to the kernel is handled through very specific, highly privileged, API calls.
The most common culprit of run-away kernel time is a poorly written device driver. Another could be a failing hardware device that is causing a flood of hardware interrupts - hardware interrupts are handled only by the kernel.
In a system that is not really running any applications, the kernel continues to perform its functions, which includes all sorts of 'house-keeping' tasks to ensure the system is running correctly. Therefore, if no user processes are running, kernel time will be a higher percentage of overall usage. But as the number of user processes kick in, you will see the percentage of kernel versus user time go down.
  • maffeleo
maffeleo
PSN ID: Klungeltjee
Phenos2 schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 16:56:
Hallo Phenos2,
https://imgur.com/a/OdRd9
Hierboven zie je het resultaat.
Ik heb inmiddels het volgende geprobeerd:
m'n netwerk adapter verwijderd/geupdate
Videokaart adapter
Heb jij nog een suggestie wat ik kan proberen ?
PSN ID: Klungeltjee
  • Thralas
  • Laatst online: 21:59
Je kijkt verkeerd, of er is een verstopte bitcoinerminer actief. 'Niet-actieve systeemprocessen' is de idle time van je CPU, het is juist goed als die op 99% staat.
In het screenshot dat je laat zien is 100% van de CPU verbruikt. Dat zou iets anders moeten zijn dan de niet-actieve systeemprocessen, want die telt niet mee.
Linksonderin het scherm van je screenshot is een knop om de Resource Monitor te openen. Doe dat eens, en sorteer op het tabblad CPU op %-cpu voor de processen of services. Wat zie je dan?
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Er zit een killer netwerk chip op je moederbord, ik zou het in die hoek zoeken.
  • maffeleo
maffeleo
PSN ID: Klungeltjee
ETHART schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 19:53:
Ik heb meerdere malen de netwerk adapter opnieuw geinstalleerd zonder effect.
Ik neem aan dat je dit bedoelt met de killer netwerk chip ?
PSN ID: Klungeltjee
  • maffeleo
maffeleo
PSN ID: Klungeltjee
Thralas schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 19:50:
Bij de bron controle zie ik geen enkel proces wat 100% CPU verbruikt.
https://imgur.com/RsMpIX7
PSN ID: Klungeltjee
  • Thralas
Dat hoort niet.
Laat GMER iets geks zien?
  • maffeleo
maffeleo
PSN ID: Klungeltjee
Thralas schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 20:50:
Dat hoort niet.
Nee GMER laat niks zien bij een quick scan.
PSN ID: Klungeltjee
  • tweakduke
  • Laatst online: 20:47
tweakduke
Je kan het automatisch bijwerken van je drivers door windows eens uitzetten en dan de laatste drivers van de fabrikant te installeren.
Tweakers Discord
  • McFastFood
maffeleo schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 20:13:
Nee, de driver met 'with out killer software' moet je installeren.
