Loxone koppelen met bijvoorbeeld Nest en Logitech Harmonuy
  • K!K
  • Laatst online: 26-10 21:50
Is het mogelijk om de loxone te koppelen met bijvoobeeld de nest smart thermostaat en de logitech harmony hub?
Ook heb ik nog een aantal kaku stopcontact schakelaars zitten het zou natuurlijk leuk zijn als de loxone met dit consumenten spul ook zijn weg weet te vinden.
Nu weet ik dat er veel mogelijk is met virtuele in en uitgangen. maar heb geen idee of dit mogelijk is.
  • Femme
  • Laatst online: 27-10 21:55
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Hier is een hwoto over hoe je je Nest-thermostaat aan Loxone kunt koppelen:
http://www.loxwiki.eu/dis...otect+in+Loxone+einbinden
Er is ook een howto voor Logitech Harmony Hub Control, ik weet niet of je daar wat aan hebt:
http://www.loxwiki.eu/dis...Hub+Controll+via+HABridge
  • K!K
Oke!
Hier ga ik vanavond even mee aan de slag.
is er ook zoiets voor klik aan klik uit?
  • K!K
Ik wil laten weten dat ik in Post man alle data kan uitlezen van alle nest apparaten dit is top!
nu ben ik de XML file aan het configureren en vraagt deze file om een Access Token en een UNIQUE_Identifier maar deze laatste heb ik geen idee van welke dit moet zijn? wie weet dit wel en helpt me even.
*UPDATE*
Ik heb hem inmiddels aan de gang via de browser. echter heb ik nu het zelfde probleem als dat op het forum omschreven staat. via de browser en postman kan ik alle informatie netjes zien. echter als ik deze toevoeg en bekijk via de loxone live view staat alles op 0,0. Ik heb de DNS geprobeerd wat er omschreven staan. wat zou het volgende kunnen zijn?
[ Voor 37% gewijzigd door K!K op 21-11-2017 21:22 ]
  • K!K
Niemand die mij kan helpen?
  • K!K
*UPDATE*
Ik loop tegen het volgende probleem aan na het volgen van de handleiding.
Ik onderschep mijn met een API de Token en andere benodigde informatie.
Ik zou het echter nu in Loxone Config willen gebruiken, maar de waarde blijft 0.0
Ik heb de https- en http verhaal geprobeerd wat op het forum staat omschreven van Loxforum.com.
Ook staat er bescherven dat het aan de DNS kan liggen dit heb ik ook uitgesloten maar zonder resultaat.
Wanneer ik de URL in de browser invul, krijg ik alle gevraagde informatie.
De informatie die voort komt uit de url
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/o0hqrBq.png
Hieronder is de url die ingevoerd wordt in de loxone configurator.
[code] https://developer-api.nest.com/devices.json?auth= ("Hier vul ik mijn eigen token in" c.8xmgJ25OD77j) [/ code]
In loxone configurator
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yT8ztd6.png
Bij de commando erkenning heb ik het volgende staan: "is_online":\v (dit is een voorbeeld ik doe dit ook met batterij status en alarm status).
Wie helpt mij verder.
[ Voor 30% gewijzigd door K!K op 27-11-2017 12:50 ]
  • K!K
*UPDATE*
Ondanks dat er weinig hulp vanuit het forum gekomen is heb ik het aan de gang gekregen. ik heb XML file die in de tutorial te downloaden is volledig herschreven en voer de commando's op een andere manier uit waardoor ik nu van alle Nest apparaten een waarde en of status kan ontvangen.
Zou het nu alleen nog graag willen maken dat ik via een virtual output de temperatuur zou kunnen verhogen.
Mischien heeft hier iemand wel een suggestie voor?
[ Voor 21% gewijzigd door K!K op 29-11-2017 12:36 ]
  • Red7
  • Laatst online: 12-10 15:50
Ik ga je setup proberen! Als ik verder kom zal ik het alten weten. Maar ik denk dat het al redelijk wat werk wordt om op jou niveau te komen.
  • jaip
  • Laatst online: 13-04 12:47
Dag tweakers,
ik weet dat dit een oude post is, maar heeft iemand dit al werkende gekregen?
Mijn harmoney hub ziet de "openhab phlips hue" niet.. Deze wordt gewoon niet gevonden.
Ik vermoed dat philips hue emulator iets niet correct doet op netwerk niveau, alsook de guides dat dit op dezelfde SSID moet doesn't make any sense: het toestel, de emulator, (kan) weet toch niet of het wireless is of wired? Evenmin voor de Harmoney (die heeft zowiezo al geen LAN poort).
=> ik denk dat er broadcast wordt gebruikt door de harmoney , wat geblokked wordt op wireless niveau (wat 'general security practice' is voor wifi?).
Wanneer ik broadcast op wireless niveau toe laat, kan ik pakketten zien van de harmoney hub... maar dan nog gebeurd er niets. De hue emulator reageert dus niet?
Heb er al uren ingestoken en kom er maar niet uit.
Iemand tips and tricks? ze zijn welkom :) _/-\o_
Alvast bedankt!
  • Red7
Ik kan je helaas niet verder helpen. Ik ben inmiddels verhuisd naar een huur huis. Dus nu even over gegaan op Ikea met smart verlichting. Werkt overigens super, ook omdat ze een open standaard gebruiken zodat je onder anderen HUE lampen ook kan aansluiten. Werkt ook soepel met google home. Maar is natuurlijk wel heel simpel vergeleken met loxone.
