  • mbamelis
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 24-11-2017
Hallo allemaal
Ik heb een paar weken geleden advies gevraagd om een eigen PC te bouwen. Afgelopen weekend heb ik die helemaal in elkaar gestoken en kort getest. Dit zijn de belangrijkste onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler€ 259,76€ 259,76
1ASRock X370 Taichi€ 205,-€ 205,-
1MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor 8G€ 479,-€ 479,-
1Cooler Master Hyper 212X€ 31,-€ 31,-
1G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZKW€ 222,20€ 222,20
1Seasonic Focus Plus 650 Gold€ 90,99€ 90,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.287,95
Eerst leek alles goed te werken: ik kon instellingen in de BIOS aanpassen en na het aansluiten van de harde schijven (2x SSD en 2x HDD) kwam ook de melding dat ik een besturingssysteem moest installeren of een ander bootmedium kiezen. Ik had wel al gemerkt dat in het BIOS enkel de RAM modules op slot A1 en A2 herkent werden terwijl ik 4 gelijke RAM modules in alle beschikbare sloten had geinstalleerd (dat leek me een probleem om later aan te pakken).
Na het installeren van Windows 10 waren er ook nog geen problemen. Ik heb alles geinstalleerd en de PC heropgestart. Daarna heb ik de drivers van de Asrock website gekopieerd en uitgepakt en opnieuw de PC heropgestart. Daarna heb ik een paar drivers geinstalleerd en opnieuw heropgestart.
Dan begonnen de problemen: Windows begon met booten maar alles bleek vast te zitten, er was enkel een zwart scherm te zien met de ronddraaiende bolletjes die ook stil stonden. Na wat wachten heb ik de PC uitgezet door de knop lange tijd ingedrukt te houden (ik dacht al aan het herinstalleren van Windows, wat op dit moment geen groot probleem zou zijn aangezien ik verder nog niets geconfigureerd had). Bij het opnieuw opstarten begon Windows met booten maar toen kwam er vrijwel meteen een BSOD met een sippe smiley... bekend bij velen neem ik aan.
Daarna heb ik de PC automatisch laten opnieuw starten en toen wou die zelfs niet meer booten tot de BIOS. Het moederbord heeft een indicator die foutcodes toont (Dr. Debug, in Asrock termen) en daar bleef de PC in de volgende opstartpogingen steeds bij andere nummers hangen (o.a. 96 en 4F; de rest weet ik niet meer).
Uiteindelijk komt bij een opstartpoging nu volgende twee codes aan bod: 3F en 46; waarna de PC gewoon niks meer doet behalve automatisch rebooten na een seconds of 15 (om daarna weer gewoon hetzelfde te doen).
Ik heb reeds geprobeerd om op 1 RAM module te werken; ook heb ik alle 4 modules die ik bezit geprobeerd in het A2 slot van het moederbord (zoals aangegeven in de handleiding de manier om met 1 module te werken). Voor elke poging tot opstarten gebruik ik ook het CMOS CLR knopje aan het I/O paneel van het moederbord (voeding volledig uit en daarna een tien seconden ingedrukt houden).
Volgens de Asrock website (https://www.asrock.com/support/faq.asp?id=334) lijkt deze code te duiden op een probleem met de RAM modules... Ook heb ik nagekeken dat de modules die ik gebruik wel degelijk op de QVL lijst staan (https://www.asrock.com/mb/AMD/X370%20Taichi/#Memory), zij het dan met een andere suffix omdat ik nu eenmaal de witte versie heb.
Zou iemand van jullie mij stappen kunnen geven om ervoor te zorgen dat deze PC weer bruikbaar is? Ik ken zelf zeer weinig van het troubleshooten van PC hardware dus alle hulp is welkom. Het feit dat ik zelfs niet meer in de BIOS geraak lijkt me een slecht teken... ik zou niet weten hoe ik dit kan oplossen.
Alvast bedankt!
  • RedHat
  • Laatst online: 21:07
Probeer 1 latje in verschillende banken en kijk wat er dan gebeurd.
Zet in je bios je geheugen eerst op 2133 mhz om problemen uit te sluiten. Als je die op 3200 mhz krijgt dan is de kans op problemen erg groot, dat valt wel te troubleshooten maar liever beginnen op 2133mhz
Probeer ook C-State bij je mem settings op disabled te zetten in je bios, als je daar in komt.
Memory interleaved setting kun je ook op disabled zetten, om problemen uit te sluiten als alleen de c-state niet werkt.
[ Voor 59% gewijzigd door RedHat op 20-11-2017 23:17 ]
  • mbamelis
Bedankt voor je reactie.
Kleine correctie t.o.v. mijn eerste post: de PC start op en toont debug codes 3F en 4B en blijft daarna hangen. Ik wil ook benadrukken dat de PC niet opstart tot het BIOS maar al daarvoor blijft hangen.
Als ik mij goed herinner stonden alle RAM modules die herkent werden (dus de sloten A1 en A2, de twee het dichtst bij de CPU) al op een snelheid van 2133 MHz ingesteld.
Verder heb ik alle RAM modules in elk slot geprobeerd en telkens opgestart maar elke keer kwamen dezelfde debug codes: 3F, 4B, hangen.
Ik heb ook even geprobeerd om de PC te starten zonder RAM modules en dan is het ook net hetzelfde scenario: 3F, 4B, hangen (15 seconden), restart en opnieuw van voor af aan. Zou dit dan eerder duiden op een moederbord dat niet goed functioneert? Hoe zou ik dit het beste nagaan?
[ Voor 20% gewijzigd door mbamelis op 20-11-2017 23:59 ]
