Geen namserver ? (slackware/casema)
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
HOi mensen,
Ik had even een klein vraagje.
Ik draai pas kort slackware en ik ben de niet trotse eigenaar van een casema abbo. :(
Maar nu heb ik met behulp van een howto mijn internetverbinding aan de praat gekregen (via pppsetup).
Maar het gekke is nu dat ik geen nameserver hoefde in te vullen weet iemand waarom dat zo is en hoe het kan dat het toch gewoon allemaal werkt?
[oeps mode]
namserver moet nameserver zijn. :)
[/oeps mode]
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Dat komt omdat het mogelijk is om via dhcp ook de nameserver mee te sturen, en b.v. ook de default gateway.
  • qless
  • Laatst online: 10-09 18:02
qless
...vraag maar...
Omdat met de laatste edities van pppd ook nameservers via DHCP worden ingesteld. Je kunt ze evt. ook in /etc/resolv.conf zetten.
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
  • jeroen|IA
euh jah... het kan inderdaad ook al via ppp. even niet aan gedacht.
  • Justin_Time
Bedankt!
  • Justin_Time
Op woensdag 11 juli 2001 09:48 schreef qless het volgende:
Nouja bedankt :(
Nu doet ie het nie meer
er stond in me resolv,conf eerst:
nameserver eenipdieikniemeerweet
en daarna heb ik er een boel van gemaakt maar hij doet het niet meer :(
Op dit moment is het
nameserver search casema.net
195.96.96.33
195.96.96.97
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
Op woensdag 11 juli 2001 11:00 schreef Justin_Time het volgende:
Nouja bedankt :(
195.96.96.33
195.96.96.97
maztrix:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 195.96.96.97
nameserver 194.109.6.66
Slackware + casema abo :)
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Tweede ip is trouwens de ns van Xs4all...
Casema heeft overigens geen DHCP-server. Dus alles moet handmatig in de /etc/resolv.conf gezet worden.
  • Justin_Time
Nou het is eindelijk gelukt hij doet het weer top nogmaals bedankt. ik heb er alleen een ander probleempje bijgekregen. :(
Ik heb een beetje lopen rondneuzen overal en denk dat ik iets verkeerd heb gedaan want op het moment dat ik met gnome opstart (startx)
dan krijg ik deze foutmelding.
Could not look up internetaddress for justin.
This will prevent GNOME from operating correctly
it may be possible to correct the problem by adding justin to the file /etc/hosts
Weet iemand wat er verkeerd is gegaan?
Mijn internet zelf doet het wel top.
Mijn /etc/hosts is:
#For loopback
127.0.0.1 localhost
#end of host
Voor de rest niks anders dan commentaar
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Tja als je goed leest wordt het eigenlijk precies uiutgelegd!
Hij kan het IP-adres dat bij de hostname Justin hoort niet opzoeken!
Oplossing "<extern ip> justin" toevoegen aan /etc/hosts.
Alleen heb je gok ik elke keer een ander IP, dus dat levert problemen op.
Er zijn 3 dingen die je daarvoor kan doen!
Je kan een script maken die elke keer het externe IP adres en de hostnaem justin in /etc/hosts mikt.
Je kan van de hostname justin afstappen en opgeven dat dhcp de hostname mee moet geven.
Of (en dat zou ik doen ;) ) aan de bestaande regel "127.0.0.1 localhost" gewoon justin toevoegen.
Dus "127.0.0.1 localhost justin" in /etc/hosts zetten.
