Led schakelen met mosfet
Ik heb een oud 24v lichtscherm liggen die ik aan wil sluiten op een lamp. Als niemand door het lichscherm loopt heb ik een signaal van 24v. Als er iemand doorheen loopt valt de spanning weg en juist op dat moment wil ik een ledje laten branden. Nu weet ik dat het met een relais kan maar daar heb ik de ruimte niet voor (ik wil het graag inbouwen in het lichscherm)
Ik heb zelf al wat getekend maar ik krijg het helaas niet werkend. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet genoeg kennis heb van Mosfets om te oordelen of dit ook goed is. Wat denken jullie? :)
https://imgur.com/a/vshQ6
  • Tom-Z
  • Laatst online: 14-10 02:27
Dat schema verdient niet echt een schoonheidsprijs... Het is de conventie dat stroom van boven naar beneden loopt (dus teken de +24V bovenaan, de GND onderaan) en signalen van links naar rechts (dus teken de input van het signaal van het lichtscherm links, de lamp rechts, en het circuit dat het signaal verwerkt daartussen). Nummer ook de onderdelen (R1, R2, ..., Q1, Q2, etc...) zodat wij daar makkelijk naar kunnen refereren en zet de waardes erbij. En is die ene diode met die weerstand een representatie van de LED-strip? Bij die onderste MOSFET lijk je twee gate-aansluitingen te hebben?
Het lijkt me dat dit in principe wel moet werken, maar wat voor'n MOSFETs zijn het precies? Vaak hebben MOSFETs een maximale Vgs van 20V, dus dan zegt die onderste MOSFET boem.
Bij de linker MOSFET heb je een spanningsdeler op de gate. Welke weerstandswaardes heb je daar precies voor gekozen?
Hoi Tom
Bedankt voor je reactie. Ik heb het schema nogmaals getekend. Ik weet zelf niet zo goed welke waardes ik moet nemen voor mijn weerstanden of voor mijn mosfet.
https://imgur.com/a/C0Zy4
Is dit schema duidelijker
  • Tom-Z
Welke MOSFETs heb je nu precies gebruikt? De weerstandswaarden zouden niet heel gevoelig moeten zijn. Alles tussen de 1k en 100k zal wel werken.
[ Voor 17% gewijzigd door Tom-Z op 20-11-2017 11:10 ]
  • BernardV
  • Laatst online: 22-10 17:18
Je zou ook een NOT (inverter) kunnen maken met een transistor., bijvoorbeeld BC547.
          R1
V+ ---\/\/\/\------------|>|---||
                  C
      R2         /
S+ --\/\/\/\---B| (BC547)
                  E
                  _
                  _
Led achter R1 gaat branden zodra er geen spanning staat op S+, zodra er spanning staat op S+ gaat de transistor geleiden en valt de stroom op de led weg.
Nu ben ik vergeten de BC547 er in te tekenen. Welke waardes zou ik voor mijn weerstanden moeten nemen? https://imgur.com/a/molGu
Tom-Z schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:08:
ik had/heb IRF540N
  • Tom-Z
De IRF540N heeft een maximale Vgs van 20V. Door 24V op de gate te zetten (zoals jouw schema doet) kun je de MOSFETs beschadigen. Je zou ofwel een spanningsdeler op de gates van je MOSFETs moeten maken (bijvoorbeeld met 2 gelijke weerstanden zodat er maximaal 12V op de gate komt) of een clamp met bijvoorbeeld een 10V zener diode.
Hoi Tom,
ik weet niet of het heel veel werk is maar zou je dat als schema kunnen tekenen?
  • BernardV
Verwijderd schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:27:
Voor R1 zou ik ongeveer een 2k2 weerstand pakken, dan heb je iets meer dan 10mA voor je LED. Dit is wel afhankelijk van het type LED, meeste leds werken op maximaal 20mA en hebben al 80% lichtopbrengst bij ongeveer 10mA.
Voor R2 dan ongeveer 10k, de transistor heeft een hFE > 100, dus met 10k stuur je de transistor ver genoeg open om de stroom van de led te halen.
  • Tom-Z
Voorbeeld met weerstanden:
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/lb7sqxifTM6CSmWgGwaDqg.png
Voorbeeld met zeners:
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/kaf_zN56SwKOl6Rl9sodbw.png
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 21:23
dragonhaertt
@_'.'
Waarom überhaupt met twee MOSFET's? Nu gebruik je een mosfet, om een mosfet te schakelen, om een led te schakelen. Je zou R2, Q2 en D1 weg kunnen laten, en R4 direct op Q1 aan kunnen sluiten.
Tom-Z schreef op maandag 20 november 2017 @ 18:50:
Tom, Fantastisch
Super bedankt.
Heel heel heel erg bedankt
