Mijn vraag
ik wil graag voor mijn C700P case 2 140mm RGB ventilatoren hebben.
Nu kwam ik de Cooler master masterfan pro 140 RGB tegen, deze coolers hebben een 4pins molex connector en een 4 rgb connector. ( zie link coolers: pricewatch: Cooler Master MasterFan Pro 140 Air Pressure RGB )
Nu heb ik de RGB connector van mijn moederbord al gebruik om via het Control board van mijn C700P case the RGB verlichting van de case zelf te syncen met mijn moederbord.
Op dit controler board heb ik nog 1 RGB slot vrij en ik wil ik ook de coolers (wat mogelijk ivb met voldoende connectors) op Fan connectors aansluiten zodat ik via de fan controller van case zelf de fans can regulieren.
Nu wil ik graag door middel van een 1 to 3 RGB splitter kabel beide Ventilartoren aansluiten om de RGB verlichting te syncen met mijn moederboard.
Nu wil ik graag weten of dit mogelijk (kan het control board beide Ventilatoren de fans voorzien van voldoende stroom voor de RGB verlichting) ?
Beste antwoord (via Verwijderd op 20-11-2017 12:20)
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
LED's vragen niet zo veel stroom.
Met de splitter kabel van CoolerMaster moet het geen probleem zijn 3 of meer fans op 1 RGB punt van RGB te voorzien. (Ik heb dat rechtstreeks op mijn pricewatch: Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 gedaan vorodat ik de CM MasterFan Pro AirFlows verving door Corsair fans die hun eigen aansturing hebben.)
Sowieso hebben die CM fans maar iets van 4 LED's in de naaf zitten, dat gaat een board prima trekken.
Wel moet je dus in geval van zo'n C700P even kijken of de CM fans direct met de splitter kabel op die RGB hub geprikt kunnen worden. Er zitten wat verschillen in RGB aansturing tussen de fabrikanten. :(
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Beste antwoord ✓
  • unezra
unezra
Dank je zeer voor jouw reactie, ik kan ze inderdaad niet direct op de HUB aansluiten, gelukking levert een CM een stekkertje/adapter erbij die van een soort "mini molex" naar een "normale" 4 pins RGB connector verloopt.
Daarop sluit ik de splitter kabel om zo 2 ventilatoren te voorzien van de RGB verlichting.
Nog maals bedankt voor je reactie!
