• dion_b
  • Laatst online: 08:33
dion_b
say Baah
Situatie:
Ik wil van een overtollige Raspberry Pi een headless audiospeler maken die via ssh te bedienden valt op basis van mocp. Eerste poging was om te werken met de onboard audio van de Pi. Dat werkte softwarematig gelijk prima, maar geluidskwaliteit was zoals bekend bagger (veel ruis). Dus heb ik een USB audio adapter ingeplugd, wat het ruisprobleem gelijk oploste, maar om een of andere reden krijg ik het met moc niet aan de praat, zonder een alsa-oss wrapper te gebruiken, wat ik liever niet doe, mede omdat ik dan geen mixer control lijk te hebben.
HW
Raspberry Pi 3B
El-cheapo C-Media USB geluidskaart
Speakerset via 3.5mm plug aangesloten
SW
Rasbian Stretch Lite (vandaag schoon geinstalleerd)
Na install geinstalleerd:
- moc
- alsa-tools
- alsamixergui
Plus om te troubleshooten:
- mpg321
- alsa-oss
Config:
- onboard BCM audio uitgeschakeld door blacklist snd_bcm2835 toe te voegen aan /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
- de blacklist voor USB audio als defaut verwijderd door in /lib/modprobe.d/aliases.conf de regel met options snd-usb-audio index=-2 te commenten.
Dit zorgt ervoor dat USB audio de primary ALSA device wordt. Ik kan met mpg321 muziek afspelen en alsamixer toont de (beperkte) instellingen van de adapter.
Deze config gedaan mede nav:
https://superuser.com/que...b-sound-card-as-a-default
https://learn.adafruit.co...h-a-raspberry-pi?view=all
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0d8c:000c C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dmesg | grep C-Media
[    2.269137] usb 1-1.4: Product: C-Media USB Headphone Set
[    2.276563] input: C-Media USB Headphone Set   as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.3/0003:0D8C:000C.0001/input/input0
[    2.351552] hid-generic 0003:0D8C:000C.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [C-Media USB Headphone Set  ] on usb-3f980000.usb-1.4/input3
lsmod | grep snd
snd_usb_audio         148548  1
snd_hwdep               6688  1 snd_usb_audio
snd_usbmidi_lib        22487  1 snd_usb_audio
snd_rawmidi            23790  1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device          5504  1 snd_rawmidi
snd_pcm                98501  1 snd_usb_audio
snd_timer              23968  1 snd_pcm
snd                    70032  9 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Set [C-Media USB Headphone Set], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
Kortom, apparaat wordt gedetecteerd, juiste modules worden geladen en ALSA herkent het (aplay -L geeft de gebruikelijke sloot aan device names die erbij horen).
Maar als ik mocp probeer te starten:
Running the server...
Trying JACK...
Trying ALSA...
Trying OSS...
FATAL_ERROR: No valid sound driver!
FATAL_ERROR: Server exited!
Normaliter is voor mocp geen enkele config nodig, als een device door ALSA herkend wordt, werkt het gewoon. Toch voor de zekerheid de sample config van /usr/share/doc/moc/examples naar ~/.moc/ gekopieerd en ermee gaan spelen. Tot nu toe zonder resultaat. Dit is huidige inhoud (gequote ipv met code tags omdat het >1200 regels zijn en dit topic dan onleesbaar zou zijn):
# This is a configuration file for the MOC player. It should be named
# 'config' and placed in the ~/.moc directory. As this file can specify
# commands which invoke other applications, MOC will refuse to start if it
# is not owned by either root or the current user, or if it is writable by
# anyone other than its owner. All options are given with their default
# values, and therefore commented.
# Comments begin with '#'.
# You can use quotes and escape ('\') in parameters.
# You can have variable values substituted by enclosing the variable name
# as "${...}". (This only applies to the portion of the option following
# the '='.) Variables are substituted first from the environment then,
# if not found, from the configuration options. (Note that the value of
# a configuration option substituted is that which it has at the time the
# substitution variable is encountered.) If there is a naming conflict
# between an environment and configuration variable, you may be able to
# resolve it by using lowercase as the environment variable matches are
# case-sensitive whereas the configuration variables are not.
# You can also use the form "${...:-...}" where the value in the second
# position will be substituted if the variable name given in the first
# position is unset or null.
# So, for example:
# MusicDir = /music/${USER:-public}
# Fastdir1 = ${MusicDir}/mp3/rock
# Fastdir2 = ${MusicDir}/mp3/electronic
# Fastdir3 = ${MusicDir}/mp3/rap
# Fastdir4 = ${MusicDir}/mp3/etc
# Variable names are limited to those accepted by the BASH shell; that
# is, those comprising the upper- and lowercase ASCII characters, digits
# and the underscore.
# If you need to use the "${" sequence for any other purpose, write "$${"
# and it will be replaced by "${" and not treated as a substitution.
# Some options take lists of strings as their values. The strings are
# separated by colons. Additional strings can be appended to the list
# using "+=" in place of a plain "=" to assign the value. For an example,
# see the XTerms option.
# You can override any configuration option when you run MOC using the
# '-O' command line option:
# mocp -O AutoNext=no -O messagelingertime=1 -O XTerms+=xxt:xwt
# This command line option can be repeated as many times as needed and
# the configuration option name is not case sensitive. (Note that MOC
# does not perform variable substitution on the value of such overridden
# configuration options.) Most option values are set before the
# configuration file is processed (which allows the new values to be
# picked up by substitutions), however list-valued options are overridden
# afterwards (which gives the choice of whether the configured values are
# replaced or added to).
# Remember that the client and server are separate processes and the
# server will retain the configuration values formed from the environment
# within which it was originally started.
# Show file titles (title, author, album) instead of file names?
#ReadTags = yes
# In which directory do you store your music files? If you specify it
# you will be able to jump straight to this directory with the '-m'
# parameter or the 'm' command. This can also point to a playlist.
# Example: MusicDir = "/home/joe/music"
MusicDir = /data/media/music/files_by_artist
# Start in the music directory by default? If set to 'no', start
# in the current directory by default. A single directory on
# the command line takes precedence.
StartInMusicDir = yes
# The number of lines which are retained in an in-memory circular logging
# buffer. A value of zero indicates that lines will be written directly
# to the log file, otherwise the latest CircularLogSize lines are retained
# in memory and not written to the log file until the MOC client or server
# are shutdown. If the client or server terminates abnormally then the
# log lines are lost.
# This option is intended to help identify problems which occur infrequently
# and for which the amount of disk space consumed by logging would otherwise
# be a limiting factor. Obviously the memory footprint will increase in
# proportion to the value of this option.
#CircularLogSize = 0
# How to sort? FileName is the option's only value for now.
#Sort = FileName
# Show errors in the streams (for example, broken frames in MP3 files)?
#ShowStreamErrors = no
# Ignore CRC errors in MP3 files? Most players do that, so the default
# value is 'yes'.
#MP3IgnoreCRCErrors = yes
# Set playback toggles.
#Repeat = no
#Shuffle = no
#AutoNext = yes
# Default FormatString:
# %n - Track number
# %a - Artist
# %A - Album
# %t - Title
# %(X:TRUE:FALSE) - Ternary expression: if X exists, do TRUE,
# otherwise FALSE. The escape character must
# be doubled (i.e., '\\'). (See zshmisc
# documentation for more information.)
#FormatString = "%(n:%n :)%(a:%a - :)%(t:%t:)%(A: \(%A\):)"
# Input and output buffer sizes (in kilobytes).
#InputBuffer = 512 # Minimum value is 32KB
#OutputBuffer = 512 # Minimum value is 128KB
# How much to fill the input buffer before playing (in kilobytes)?
# This can't be greater than the value of InputBuffer. While this has
# a positive effect for network streams, it also causes the broadcast
# audio to be delayed.
#Prebuffering = 64
# Use this HTTP proxy server for internet streams. If not set, the
# environment variables http_proxy and ALL_PROXY will be used if present.
# Format: HTTPProxy = PROXY_NAME:PORT
#HTTPProxy =
# Sound driver - OSS, ALSA, JACK, SNDIO (on OpenBSD) or null (only for
# debugging). You can enter more than one driver as a colon-separated
# list. The first working driver will be used.
SoundDriver = JACK:ALSA:OSS
# Jack output settings.
#JackClientName = "moc"
#JackStartServer = no
#JackOutLeft = "system:playback_1"
#JackOutRight = "system:playback_2"
# OSS output settings.
OSSDevice = /dev/dsp
OSSMixerDevice = /dev/mixer
OSSMixerChannel1 = pcm # 'pcm', 'master' or 'speaker'
OSSMixerChannel2 = master # 'pcm', 'master' or 'speaker'
# ALSA output settings. If you need to dump the audio produced by MOC
# to a file for diagnostic purposes, the following setting of 'ALSADevice'
# should do that:
# ALSADevice=tee:hw,'/tmp/out.wav',wav
ALSADevice = default
ALSAMixer1 = PCM
ALSAMixer2 = Master
# Under some circumstances on 32-bit systems, audio played continously
# for long periods of time may begin to stutter. Setting this option to
# 'yes' will force MOC to avoid ALSA's dmix resampling and prevent this
# stutter. But it also has other implications:
# - You may experience unacceptably high CPU load.
# - ALSA's resampler plug-ins will not be used.
# - The resampling may be of lower quality than ALSA would provide.
# - You may need to try different "ResampleMethod" option settings.
# - The "ForceSampleRate" option may be ineffective.
# - If libsamplerate is not configured, many audios may be unplayable.
#ALSAStutterDefeat = no
# Save software mixer state?
# If enabled, a file 'softmixer' will be created in '~/.moc/' storing the
# mixersetting set when the server is shut down.
# Note that there is a "hidden" 'Amplification' setting in that file.
# Amplification (0-200) is used to scale the mixer setting (0-100). This
# results in a higher signal amplitude but may also produce clipping.
#Softmixer_SaveState = yes
# Save equalizer state?
# If enabled, a file 'equalizer' will be created in '~/.moc/' storing the
# equalizer settings when the server is shut down.
# Note that there is a "hidden" 'Mixin' setting in that file.
# Mixin (0.0-1.0) is used to determine how much of the original signal is
# used after equalizing. 0 means to only use the equalized sound, while 1
# effectively disabled the mixer. The default is 0.25.
#Equalizer_SaveState = yes
# Show files with dot at the beginning?
#ShowHiddenFiles = no
# Hide file name extensions?
#HideFileExtension = no
# Show file format in menu?
#ShowFormat = yes
# Show file time in menu? Possible values: 'yes', 'no' and 'IfAvailable'
# (meaning show the time only when it is already known, which often works
# faster).
#ShowTime = IfAvailable
# Show time played as a percentage in the time progress bar.
#ShowTimePercent = no
# Values of the TERM environment variable which are deemed to be managed by
# screen(1). If you are setting a specific terminal using screen(1)'s
# '-T <term>' option, then you will need to add 'screen.<term>' to this list.
# Note that this is only a partial test; the value of the WINDOW environment
# variable must also be a number (which screen(1) sets).
#ScreenTerms = screen:screen-w:vt100
# Values of the TERM environment variable which are deemed to be xterms. If
# you are using MOC within screen(1) under an xterm, then add screen(1)'s
# TERM setting here as well to cause MOC to update the xterm's title.
#XTerms = xterm
#XTerms += xterm-colour:xterm-color
#XTerms += xterm-256colour:xterm-256color
#XTerms += rxvt:rxvt-unicode
#XTerms += rxvt-unicode-256colour:rxvt-unicode-256color
#XTerms += eterm
# Theme file to use. This can be absolute path or relative to
# /usr/share/moc/themes/ (depends on installation prefix) or
# ~/.moc/themes/ .
# Example: Theme = laras_theme
#Theme =
# The theme used when running on an xterm.
# Example: XTermTheme = transparent-background
#XTermTheme =
# Should MOC try to autoload the default lyrics file for an audio? (The
# default lyrics file is a text file with the same file name as the audio
# file name with any trailing "extension" removed.)
#AutoLoadLyrics = yes
# MOC directory (where pid file, socket and state files are stored).
# You can use ~ at the beginning.
#MOCDir = ~/.moc
# Use mmap() to read files. mmap() is much slower on NFS.
#UseMMap = no
# Use MIME to identify audio files. This can make for slower loading
# of playlists but is more accurate than using "extensions".
#UseMimeMagic = no
# Assume this encoding for ID3 version 1/1.1 tags (MP3 files). Unlike
# ID3v2, UTF-8 is not used here and MOC can't guess how tags are encoded.
# Another solution is using librcc (see the next option). This option is
# ignored if UseRCC is set to 'yes'.
#ID3v1TagsEncoding = WINDOWS-1250
# Use librcc to fix ID3 version 1/1.1 tags encoding.
#UseRCC = yes
# Use librcc to filenames and directory names encoding.
#UseRCCForFilesystem = yes
# When this option is set the player assumes that if the encoding of
# ID3v2 is set to ISO-8859-1 then the ID3v1TagsEncoding is actually
# that and applies appropriate conversion.
#EnforceTagsEncoding = no
# Enable the conversion of filenames from the local encoding to UTF-8.
#FileNamesIconv = no
# Enable the conversion of the xterm title from UTF-8 to the local encoding.
#NonUTFXterm = no
# Should MOC precache files to assist gapless playback?
#Precache = yes
# Remember the playlist after exit?
#SavePlaylist = yes
# When using more than one client (interface) at a time, do they share
# the playlist?
#SyncPlaylist = yes
# Choose a keymap file (relative to '~/.moc/' or using an absolute path).
# An annotated example keymap file is included ('keymap.example').
# Example: Keymap = my_keymap
#Keymap =
# Use ASCII rather than graphic characters for drawing lines. This
# helps on some terminals.
#ASCIILines = no
# FastDirs, these allow you to jump directly to a directory, the key
# bindings are in the keymap file.
# Examples: Fastdir1 = /mp3/rock
# Fastdir2 = /mp3/electronic
# Fastdir3 = /mp3/rap
# Fastdir4 = /mp3/etc
#Fastdir1 =
#Fastdir2 =
#Fastdir3 =
#Fastdir4 =
#Fastdir5 =
#Fastdir6 =
#Fastdir7 =
#Fastdir8 =
#Fastdir9 =
#Fastdir10 =
# How fast to seek (in number of seconds per keystroke). The first
# option is for normal seek and the second for silent seek.
#SeekTime = 1
#SilentSeekTime = 5
# PreferredDecoders allows you to specify which decoder should be used
# for any given audio format. It is a colon-separated list in which
# each entry is of the general form 'code(decoders)', where 'code'
# identifies the audio format and 'decoders' is a comma-separated list
# of decoders in order of preference.
# The audio format identifier may be either a filename extension or a
# MIME media type. If the latter, the format is 'type/subtype' (e.g.,
# 'audio/flac'). Because different systems may give different MIME
# media types, any 'x-' prefix of the subtype is ignored both here and
# in the actual file MIME type (so all combinations of 'audio/flac' and
# 'audio/x-flac' match each other).
# For Internet streams the matching is done on MIME media type and on
# actual content. For files the matches are made on MIME media type
# (if the 'UseMimeMagic' option is set) and on filename extension. The
# MIME media type of a file is not determined until the first entry for
# MIME is encountered in the list.
# The matching is done in the order of appearance in the list with any
# entries added from the command line being matched before those listed
# here. Therefore, if you place all filename extension entries before
# all MIME entries you will speed up MOC's processing of directories
# (which could be significant for remote file systems).
# The decoder list may be empty, in which case no decoders will be used
# for files (and files with that audio format ignored) while Internet
# streams will be assessed on the actual content. Any decoder position
# may contain an asterisk, in which case any decoder not otherwise listed
# which can handle the audio format will be used. It is not an error to
# list the same decoder twice, but neither does it make sense to do so.
# If you have a mix of audio and non-audio files in your directories, you
# may wish to include entries at top of the list which ignore non-audio
# files by extension.
# In summary, the PreferredDecoders option provides fine control over the
# type of matching which is performed (filename extension, MIME media
# type and streamed media content) and which decoder(s) (if any) are used
# based on the option's list entries and their ordering.
# Examples: aac(aac,ffmpeg) first try FAAD2 for AACs then FFmpeg
# mp3() ignore MP3 files
# wav(*,sndfile) use sndfile for WAV as a last resort
# ogg(vorbis,*):flac(flac,*) try Xiph decoders first
# ogg():audio/ogg() ignore OGG files, and
# force Internet selection by content
# gz():html() ignore some non-audio files
# Any unspecified audio formats default to trying all decoders.
# Any unknown (or misspelt) drivers are ignored.
# All names are case insensitive.
# The default setting reflects the historical situation modified by
# the experience of users.
#PreferredDecoders = aac(aac,ffmpeg):m4a(ffmpeg)
#PreferredDecoders += mpc(musepack,*,ffmpeg):mpc8(musepack,*,ffmpeg)
#PreferredDecoders += sid(sidplay2):mus(sidplay2)
#PreferredDecoders += wav(sndfile,*,ffmpeg)
#PreferredDecoders += wv(wavpack,*,ffmpeg)
#PreferredDecoders += audio/aac(aac):audio/aacp(aac):audio/m4a(ffmpeg)
#PreferredDecoders += audio/wav(sndfile,*)
# The following PreferredDecoders attempt to handle the ambiguity surrounding
# container types such as OGG for files. The first two entries will force
# a local file to the correct decoder (assuming the .ogg file contains Vorbis
# audio), while the MIME media types will cause Internet audio streams to
# be assessed on content (which may be either Vorbis or Speex).
#PreferredDecoders += ogg(vorbis,*,ffmpeg):oga(vorbis,*,ffmpeg):ogv(ffmpeg)
#PreferredDecoders += application/ogg(vorbis):audio/ogg(vorbis)
#PreferredDecoders += flac(flac,*,ffmpeg)
#PreferredDecoders += opus(opus,ffmpeg)
#PreferredDecoders += spx(speex)
# Which resampling method to use. There are a few methods of resampling
# sound supported by libresamplerate. The default is 'Linear') which is
# also the fastest. A better description can be found at:
# http://www.mega-nerd.com/.../api_misc.html#Converters
# but briefly, the following methods are based on bandlimited interpolation
# and are higher quality, but also slower:
# SincBestQuality - really slow (I know you probably have an xx GHz
# processor, but it's still not enough to not see
# this in the top output :) The worst case
# Signal-to-Noise Ratio is 97dB.
# SincMediumQuality - much faster.
# SincFastest - the fastest bandlimited interpolation.
# And these are lower quality, but much faster methods:
# ZeroOrderHold - really poor quality, but it's really fast.
# Linear - a bit better and a bit slower.
#ResampleMethod = Linear
# Always use this sample rate (in Hz) when opening the audio device (and
# resample the sound if necessary). When set to 0 the device is opened
# with the file's rate.
#ForceSampleRate = 0
# By default, even if the sound card reports that it can output 24bit samples
# MOC converts 24bit PCM to 16bit. Setting this option to 'yes' allows MOC
# to use 24bit output. (The MP3 decoder, for example, uses this format.)
# This is disabled by default because there were reports that it prevents
# MP3 files from playing on some soundcards.
#Allow24bitOutput = no
# Use realtime priority for output buffer thread. This will prevent gaps
# while playing even with heavy load. The user who runs MOC must have
# permissions to set such a priority. This could be dangerous, because it
# is possible that a bug in MOC will freeze your computer.
#UseRealtimePriority = no
# The number of audio files for which MOC will cache tags. When this limit
# is reached, file tags are discarded on a least recently used basis (with
# one second resolution). You can disable the cache by giving it a size of
# zero. Note that if you decrease the cache size below the number of items
# currently in the cache, the number will not decrease immediately (if at
# all).
#TagsCacheSize = 256
# Number items in the playlist.
#PlaylistNumbering = yes
# Main window layouts can be configured. You can change the position and
# size of the menus (directory and playlist). You have three layouts and
# can switch between then using the 'l' key (standard mapping). By default,
# only two layouts are configured.
# The format is as follows:
# - Each layout is described as a list of menu entries.
# - Each menu entry is of the form:
# menu(position_x, position_y, width, height)
# where 'menu' is either 'directory' or 'playlist'.
# - The parameters define position and size of the menu. They can
# be absolute numbers (like 10) or a percentage of the screen size
# (like 45%).
# - 'width' and 'height' can have also value of 'FILL' which means
# fill the screen from the menu's position to the border.
# - Menus may overlap.
# You must describe at least one menu (default is to fill the whole window).
# There must be at least one layout (Layout1) defined; others can be empty.
# Example: Layout1 = playlist(50%,50%,50%,50%)
# Layout2 = ""
# Layout3 = ""
# Just one layout, the directory will occupy the whole
# screen, the playlist will have 1/4 of the screen size
# and be positioned at lower right corner. (Note that
# because the playlist will be hidden by the directory
# you will have to use the TAB key to make the playlist
# visible.)
# Example: Layout1 = playlist(0,0,100%,10):directory(0,10,100%,FILL)
# The screen is split into two parts: playlist at the top
# and the directory menu at the bottom. Playlist will
# occupy 10 lines and the directory menu the rest.
#Layout1 = directory(0,0,50%,100%):playlist(50%,0,FILL,100%)
#Layout2 = directory(0,0,100%,100%):playlist(0,0,100%,100%)
#Layout3 = ""
# When the song changes, should the menu be scrolled so that the currently
# played file is visible?
#FollowPlayedFile = yes
# What to do if the interface was started and the server is already playing
# something from the playlist? If CanStartInPlaylist is set to 'yes', the
# interface will switch to the playlist. When set to 'no' it will start
# from the last directory.
#CanStartInPlaylist = yes
# Executing external commands (1 - 10) invoked with key commands (F1 - F10
# by default).
# Some arguments are substituted before executing:
# %f - file path
# %i - title made from tags
# %S - start block mark (in seconds)
# %E - end block mark (in seconds)
# Data from tags can also be substituted:
# %t - title
# %a - album
# %r - artist
# %n - track
# %m - time of the file (in seconds)
# The parameters above apply to the currently selected file. If you change
# them to capital letters, they are taken from the file currently playing.
# Programs are run using execv(), not a shell, so you can't do things like
# redirecting the output to a file. The command string is split using blank
# characters as separators; the first element is the command to be executed
# and the rest are its parameters, so if you use "echo Playing: %I" we run
# program 'echo' (from $PATH) with 2 parameters: the string 'Playing:' and
# the title of the file currently playing. Even if the title contains
# spaces, it's still one parameter and it's safe if it contains `rm -rf /`.
# Examples: ExecCommand1 = "cp %f /mnt/usb_drive"
# ExecCommand2 = "/home/joe/now_playing %I"
#ExecCommand1 =
#ExecCommand2 =
#ExecCommand3 =
#ExecCommand4 =
#ExecCommand5 =
#ExecCommand6 =
#ExecCommand7 =
#ExecCommand8 =
#ExecCommand9 =
#ExecCommand10 =
# Display the cursor in the line with the selected file. Some braille
# readers (the Handy Tech modular series ZMU 737, for example) use the
# cursor to focus and can make use of it to present the file line even
# when other fields are changing.
#UseCursorSelection = no
# Set the terminal title when running under xterm.
#SetXtermTitle = yes
# Set the terminal title when running under screen(1). If MOC can detect
# that it is running under screen(1), then it will set an appropriate
# title (see description of ScreenTerms above). However, if multiple
# levels of screen management are involved, detection might fail and this
# could cause a screen upset. In that situation you can use this option
# to force screen titles off.
#SetScreenTitle = yes
# Display full paths instead of just file names in the playlist.
#PlaylistFullPaths = yes
# The following setting describes how block markers are displayed in
# the play time progress bar. Its value is a string of exactly three
# characters. The first character is displayed in a position which
# corresponds to the time marked as the start of a block and the last
# character to the time marked as the end of the block. The middle
# character is displayed instead if both the start and the end of the block
# would fall in the same position (within the resolution of the interface).
# You can turn off the displaying of these block marker positions by using
# three space characters.
#BlockDecorators = "`\"'"
# How long (in seconds) to leave a message displayed on the screen.
# Setting this to a high value allows you to scroll through the messages
# using the 'hide_message' key. Setting it to zero means you'll have to
# be quick to see any message at all. Any new messages will be queued up
# and displayed after the current message's linger time expires.
#MessageLingerTime = 3
# Does MOC display a prefix on delayed messages indicating
# the number of queued messages still to be displayed?
#PrefixQueuedMessages = yes
# String to append to the queued message count if any
# error messages are still waiting to be displayed.
#ErrorMessagesQueued = "!"
# Self-describing ModPlug options (with 'yes' or 'no' values).
#ModPlug_Oversampling = yes
#ModPlug_NoiseReduction = yes
#ModPlug_Reverb = no
#ModPlug_MegaBass = no
#ModPlug_Surround = no
# ModPlug resampling mode.
# Valid values are:
# FIR - 8 tap fir filter (extremely high quality)
# SPLINE - Cubic spline interpolation (high quality)
# LINEAR - Linear interpolation (fast, good quality)
# NEAREST - No interpolation (very fast, extremely bad sound quality)
#ModPlug_ResamplingMode = FIR
# Other self-describing ModPlug audio characteristic options.
# (Note that the 32 bit sample size seems to be buggy.)
#ModPlug_Channels = 2 # 1 or 2 channels
#ModPlug_Bits = 16 # 8, 16 or 32 bits
#ModPlug_Frequency = 44100 # 11025, 22050, 44100 or 48000 Hz
#ModPlug_ReverbDepth = 0 # 0 (quiet) to 100 (loud)
#ModPlug_ReverbDelay = 0 # Delay in ms (usually 40-200ms)
#ModPlug_BassAmount = 0 # 0 (quiet) to 100 (loud).
#ModPlug_BassRange = 10 # Cutoff in Hz (10-100).
#ModPlug_SurroundDepth = 0 # Surround level 0(quiet)-100(heavy).
#ModPlug_SurroundDelay = 0 # Surround delay in ms, usually 5-40ms.
#ModPlug_LoopCount = 0 # 0 (never), n (times) or -1 (forever)
# Self-describing TiMidity audio characteristic options.
#TiMidity_Rate = 44100 # Between 8000 and 48000
#TiMidity_Bits = 16 # 8 or 16
#TiMidity_Channels = 2 # 1 or 2
#TiMidity_Volume = 100 # 0 to 800
# You can setup a TiMidity-Config-File here.
# Leave it unset to use library defaults (/etc/timidity.cfg mostly).
# Setting it to 'yes' also uses the library defaults.
# Set it to 'no' if you don't have any configuration file.
# Otherwise set it to the name of a specific file.
#TiMidity_Config =
# Self-describing SidPlay2 audio characteristic options.
#SidPlay2_DefaultSongLength = 180 # If not in database (in seconds)
#SidPlay2_MinimumSongLength = 0 # Play at least n (in seconds)
#SidPlay2_Frequency = 44100 # 4000 to 48000
#SidPlay2_Bits = 16 # 8 or 16
#SidPlay2_Optimisation = 0 # 0 (worst quality) to 2 (best quality)
# Set path to a HVSC-compatible database (if not set, database is disabled).
#SidPlay2_Database =
# SidPlay2 playback Mode:
# "M": Mono (best for many SIDs)
# "S": Stereo
# "L"/"R": Left / Right
#SidPlay2_PlayMode = "M"
# Use start-song information from SID ('yes') or start at first song
# ('no'). Songs before the start-song won't be played.
#SidPlay2_StartAtStart = yes
# Play sub-tunes.
#SidPlay2_PlaySubTunes = yes
# Run the OnSongChange command when a new song starts playing.
# Specify the full path (i.e. no leading '~') of an executable to run.
# Arguments will be passed, and you can use the following escapes:
# %a artist
# %r album
# %f filename
# %t title
# %n track
# %d file duration in XX:YY form
# %D file duration, number of seconds
# No pipes/redirects can be used directly, but writing a shell script
# can do the job.
# Example: OnSongChange = "/home/jack/.moc/myscript %a %r"
#OnSongChange =
# If RepeatSongChange is 'yes' then MOC will execute the command every time
# a song starts playing regardless of whether or not it is just repeating.
# Otherwise the command will only be executed when a different song is
# started.
#RepeatSongChange = no
# Run the OnStop command (full path, no arguments) when MOC changes state
# to stopped (i.e., when user stopped playing or changes a song).
# Example: OnStop = "/home/jack/.moc/myscript_on_stop"
#OnStop =
# This option determines which song to play after finishing all the songs
# in the queue. Setting this to 'yes' causes MOC to play the song which
# follows the song being played before queue playing started. If set to
# 'no', MOC will play the song following the last song in the queue if it
# is in the playlist. The default is 'yes' because this is the way other
# players usually behave. (Note that this option previously took the
# values 1 and 0; these are now deprecated in favour of 'yes' and 'no'.)
#QueueNextSongReturn = yes
pi@audio_pi:/usr/share/doc/moc/examples $ more ~/.moc/config
# So, for example:
#ReadTags = yes
#Sort = FileName
# value is 'yes'.
#Repeat = no
#Shuffle = no
#AutoNext = yes
# %n - Track number
# %a - Artist
# %A - Album
# %t - Title
#Prebuffering = 64
#HTTPProxy =
# should do that:
ALSAMixer1 = PCM
ALSAMixer2 = Master
#ShowFormat = yes
# faster).
#XTerms = xterm
#XTerms += eterm
# ~/.moc/themes/ .
#Theme =
#XTermTheme =
#MOCDir = ~/.moc
#UseMMap = no
#UseMimeMagic = no
#UseRCC = yes
#NonUTFXterm = no
#Precache = yes
#SavePlaylist = yes
# the playlist?
#SyncPlaylist = yes
#Keymap =
#ASCIILines = no
#Fastdir1 =
#Fastdir2 =
#Fastdir3 =
#Fastdir4 =
#Fastdir5 =
#Fastdir6 =
#Fastdir7 =
#Fastdir8 =
#Fastdir9 =
#Fastdir10 =
#SeekTime = 1
#SilentSeekTime = 5
# all).
# (like 45%).
# Layout2 = ""
# Layout3 = ""
# visible.)
#Layout3 = ""
# by default).
# %f - file path
# %t - title
# %a - album
# %r - artist
# %n - track
#ExecCommand1 =
#ExecCommand2 =
#ExecCommand3 =
#ExecCommand4 =
#ExecCommand5 =
#ExecCommand6 =
#ExecCommand7 =
#ExecCommand8 =
#ExecCommand9 =
#ExecCommand10 =
# Valid values are:
#TiMidity_Config =
# "S": Stereo
# Play sub-tunes.
# %a artist
# %r album
# %f filename
# %t title
# %n track
# can do the job.
#OnSongChange =
# started.
#OnStop =
Enige wat wel gewerkt heeft is een workaround dat iemand hier genoemd heeft, namelijk alsa-oss installeren en dan mocp startem met aoss mocp
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166460
Inelegant, en geen oplossing voor me aangezien ik zo geen volume control vanuit mocp kan doen, maar bewijst iig dat zowel ALSA als moc prima werken, ze praten alleen niet met elkaar...
Iemand een idee?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Demo
  • Laatst online: 11-11 21:54
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Geen oplossing voor je probleem, maar waarom geen Music Player Daemon? Die kan je via SSH bedienen met een cli/ncurses client, maar ook met een smartphone app of webclient.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
of zet er een kant-en-klare volumio op; die geeft ook zonder DAC een prima geluid. Als je persé de DAC wilt gebruiken kun je even kijken in hun forum; alhoewel de meeste DAC's daar I2C zijn
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • dion_b
dion_b
say Baah
Demo schreef op zondag 19 november 2017 @ 21:23:
Hmm, ben nogal gehecht aan mijn ultiem beperkte moc(p), maar ncmpc ziet er bruikbaar uit. Ga ik vanavond eens mee spelen...
Brahiewahiewa schreef op maandag 20 november 2017 @ 07:53:
Betere semi-definitieve oplossing is onderweg - een Pi Zero W met een pHAT DAC erop. Maar goed, tot die tijd wil het oor ook wat, dus linksom of rechtsom ga ik hiermee verder ;)
Edit: en mpd werkt ook niet...
Voorzover ik nu kan zien is het wel degelijk een probleem met de automatische ALSA configuratie van de USB adapter. Hij geeft geen PCM en/of Master in de mixer, en ik vermoed dat deze programma's dat vereisen. Ik loop hier tegen een documentatieprobleem aan; alles wat ik voor raspbian (en overgrote deel van wat ik voor debian) kan vinden documenteert wheezy of jessie, en de locaties van nogal wat relevante systeembestanden is in stretch gewijzigd. Zo wordt mijn /etc/asound.conf en/of ./asoundrc waarin ik alsnog mixer probeer toe te voegen volkomen genegeerd.
Momenteel in /etc/asound.conf:
pcm.!default {
    type            plug
    slave.pcm       "softvol"   #make use of softvol
pcm.softvol {
    type            softvol
    slave {
        pcm        "dmix"      #redirect the output to dmix (instead of "hw:0,0")
    control {
        name        "Master"       #override the PCM slider to set the softvol volume level globally
        card        0
[ Voor 34% gewijzigd door dion_b op 20-11-2017 21:48 ]
  • CR2032
  • Registratie: Juli 2016
+1 voor Volumio. Toen ik Volumio had geprobeerd wilde ik niet anders meer, zo compleet werkt dat.
Webradio, ondersteuning van DAC's en de bediening vanaf je smartphone of laptop werkt top.
Het image van Volumio is met OS, je hebt geen Raspbian of eigen setups nodig.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/20hpo42.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door CR2032 op 20-11-2017 22:29 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
CR2032 schreef op maandag 20 november 2017 @ 22:27:
Geen eigen setup nodig als alles goed werkt...
De automatische configuratie is opzienbarend goed - ik krijg zonder verdere gepruts geluid, maar daar houdt het ook op:
- volume is nauwelijks regelbaar, 35% is zachtste mogelijkheid (en met koptelefoon al standje "auw!", laat staan met speakers erop), 34% is gemute, poging nog lager te gaan zorgt ervoor dat het gelijk naar 100% springt.
- iedere andere instelling die met volume te maken heeft (DSD Auto Volume Level, Volume Normalization etc) leidt tot een crash van de playbackmodule. Kudos voor Volumio dat er blijkbaar een watchdog timer actief is die na een minuut de boel herstart waardoor het alsnog verder kan spelen, maar bruikbaar is anders.
Moet zeggen dat mijn over de schouder meekijkende wederhelft hier wel van gecharmeerd is, maar ik denk dat ik me erin moet berusten dat ik andere hardware ga nodig hebben om ongeacht gebruikte software het goed aan de praat te krijgen. Ik ga grabbelen of ik niet stiekem ergens een andere USB audio adapter heb en anders moet ik maar geduld hebben tot die Pi Zero W met pHAT DAC binnenkomt...
  • CR2032
dion_b schreef op maandag 20 november 2017 @ 23:28:
Je kunt ook beide hebben. Het leuke aan de Raspberry pi is dat je snel een kopie van een image maakt op je PC en zo verwisselt, of een andere SD-kaart pakt.
Volumio ondersteunt out of the box veel setups die al helemaal getuned zijn. Een Hifiberry kaartje kost ook niet veel. Het maakt wel heel veel verschil in geluidskwaliteit, direct op het bord is beter als met USB.
https://www.hifiberry.com/products/dacplus/
Afbeeldingslocatie: http://www.hifizine.com/files/2015/10/P8.-PiFi-RaspBerry-PI-with-HifiBerry-DIGI-connections-to-DAC.jpg
  • dion_b
dion_b
say Baah
Je bent duidelijk Volumio fan :P
Ondertussen is m'n Pi Zero W en pHAT DAC binnengekomen. Na wat soldeerwerk doet het exact wat het zou moeten en ga ik geen aandacht meer besteden aan die C-Media dongle.
Over Volumio ben ik minder te spreken: voor een beperkte en/of perfect eenvormige media library is het prima te doen, maar mijn library met >30k bestanden uit verschilende bronnen en soms verschillende character sets gooit weer eens roet in het eten. Volumio (eigenlijk: MCP) gaat daar slecht mee om, de hele indexering stopt als één bestand niet goed begrepen wordt. Ook daar ga ik geen tijd aan verspillen, mocp doet het nu prima en dat voldoet voor mijn eisen.
  • CR2032
dion_b schreef op donderdag 23 november 2017 @ 12:39:
Klopt, je moet je media tags wel op orde hebben. Dat is eenmalig een crime als je library een zooitje is, daarna niet meer.
Ach, Volumio kent ook beperkingen. Op dit moment is echter de meest volwassen player die ik ken.
[ Voor 5% gewijzigd door CR2032 op 24-11-2017 16:13 ]
