Fans, controller, voeding en 5,25" enclosure voor trapkast
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik wil mijn trapkast (waar onder andere mijn server en centrale switch staan) geforceerd ventileren. De temperaturen in de zomer lopen me wat te hoog op en hoewel mogelijk ook dmv. convectie op te lossen is, vind ik het een prettig idee om dit ook met gestuurde ventilatoren te doen.
Nu ben ik al een tijdje aan het nadenken over welke componenten ik nodig heb, maar ik kom er niet helemaal uit. Ik denk dat ik de volgende onderdelen nodig heb / wil gebruiken:
  • 2 of 3 ventilatoren (12cm of 14cm), kleur wit of transparant (zowel de fanblades als de housing)
  • fanguard (metaal of wit plastic)
  • fancontroller (5,25") met automatische regeling en temperatuursensoren
  • 5,25" drivebay om de fancontroller te housen, liefst met ingebouwde voeding (230v -> 12v) om de fans en de controller aan te sturen
  • losse voeding geschikt voor 24/7 gebruik als deze niet in de drivebay ingebouwd zit
Qua ventilatoren is de kleur belangrijk, de buitenkant van de trapkast is wit en het is domweg mooier om daar witte fanblades achter te zetten. Transparant mag ook. Zwart is niet mooi. Belangrijk bij de ventilatoren is dat ze een relatief grote airflow hebben en niet al te luidruchtig zijn. (Hoewel er hoe dan ook uit de gangkast wel wat herrie komt dus totaal stil hoeft ook niet.)
Ik zit hierbij te denken aan dit soort fans (al dan niet in 12cm of 14cm uitvoering):
pricewatch: BitFenix Spectre All White, 140mm
pricewatch: Enermax Cluster Advance, 140mm
Maar sta daar open voor suggesties.
Qua fancontroller wil ik dat het toerental per fan uitleesbaar is en liefst ook regelbaar. (Mocht ik ook ooit nog voor intake fans gaan.)
Ik denk hierbij aan zoiets:
pricewatch: Scythe Kaze Master Flat II
Voorlopig heb ik niet de wens dit op andere systemen aan te sluiten. Mocht ik dat ooit wel willen, kan ik het altijd ombouwen. (Het kan zijn dat ik het ooit op een domotica systeem wil aansluiten maar dan wil ik mogelijk meer in huis gaan meten en regelen. Natuurlijk is het tof als ik de temperatuur en fanspeeds kan uitlezen en in een grafiek kan stoppen en als daar nu meteen een perfecte oplossing voor is sta ik daar absoluut voor open.)
Een 5,25" drivebay waar ik dit in kan monteren heb ik helaas nog niet gevonden. De kleur daarvan is irrelevant, komt toch aan de binnenkant te hangen. (Wel zal ik een manier moeten vinden dat ding ergens vast te schroeven.)
Voeding heb ik ook nog niet echt iets geschikts kunnen vinden. 12V LED voeding werkt misschien goed, die dingen zijn volgens mij goed voor 24/7 gebruik geschikt, hebben lage verliezen en kun je direct aan de 230v hangen. Ik zou het kunnen oplossen met een PC voeding maar dat vind ik toch minder mooi en een beetje overkill. (Hoewel een PICO PSU nog wel zou kunnen, al word dat ook snel lelijk omdat dat duidelijk niet bedoeld is voor wat ik er mee wil. pricewatch: Mini-box picoPSU 80 + 60W Adapter Power Kit
Wat is je budget?
Nog niet echt een idee bij. Ik denk dat als ik dit voor €100 of minder kan doen ik best tevreden ben, minder mag altijd maar als ik snel even wat prijzen bij elkaar op tel gaat het heel rap richting €75,- of meer.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Niet specifiek, hoewel ik met CoolerMaster fans laatst niet zo'n beste ervaring had. (Ratelen, belabberde LED's, etc.)
Dat is het wel zo'n beetje. :)
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Shabbaman
  • Laatst online: 20:12
Shabbaman
Got love?
Kan je dit niet met een huis-tuin-en-keuken-ventilator oplossen? Zoiets als dit: https://www.gamma.nl/asso...wit-125-mm/p/B265776?sg=b
"Our words are backed with NUCLEAR WEAPONS!" - Mahatma Gandhi
  • unezra
unezra
Shabbaman schreef op zondag 19 november 2017 @ 14:30:
Kan, maar ik wil de fans juist aan de hand van de gemeten temperatuur laten aansturen. :) Scheelt herrie en stroom. Ze zouden zelfs stil gezet mogen worden als het niet nodig is om te draaien.
Dan is zo'n Gamma ventilator niet echt geschikt. (Plus dat die dingen over het algemeen een akelig kabaal maken. Prima in de badkamer, niet in de trapkast.)
  • unezra
unezra
Iemand die hier iets zinnigs over kan/wil zeggen?
