Bij het opstarten heb ik nog signal en pc maakt 3 beepjes? Opgezocht kwam ik erachter dat het om de ram modules gaan. Echter de modules heb ik van mijn echt pc hierin geplaatst om te kijken of alles werkte. Kan het zo zijn dat de moederbord geflasht moet.worden om hem.werkend te krijgen?
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 199,95€ 199,95
1ASRock A320M-DGS€ 52,-€ 52,-
1Gigabyte Radeon RX 560 Gaming OC 4G (rev. 2.0)€ 141,50€ 141,50
1Cooler Master Silencio 352€ 56,39€ 56,39
1LG 24MP59G-P Zwart€ 149,50€ 149,50
1Corsair Gaming K55 RGB (Qwerty US)€ 53,76€ 53,76
1Corsair Gaming Harpoon RGB€ 29,90€ 29,90
1Corsair Gaming MM200 Standard Edition€ 18,-€ 18,-
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 165,50€ 165,50
1Corsair CX450M€ 48,50€ 48,50
1Samsung 850 EVO 250GB€ 92,50€ 92,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.007,50
  • TheLarger1
  • Laatst online: 01:51
Je geheugen komt niet op de QVL lijst voor van het moederbord, ik wil niet zeggen dat het dan gelijk niet werkt maar verhoogd de kans op problemen wel.
In welke slots heb je het geheugen geprikt? Heb je ook een enkele module geprobeerd?
De zin 'Echter de modules heb ik van mijn echt pc hierin geplaatst..' begrijp ik niet helemaal?
Edit: Without memory 3 long beeps 53, lijkt er dus op dat het geheugen niet gedetecteerd wordt?
[ Voor 12% gewijzigd door TheLarger1 op 19-11-2017 15:08 ]
AMD Ryzen 7 5800X - ASUS ROG STRIX X470-F - AMD Radeon 6900XT - LG 34GN850-B
TheLarger1 schreef op zondag 19 november 2017 @ 15:03:
Sorry ik heb maar twee slots. Nadat ik alles gecontrolleerd had bleek dat een ram geheugen niet goed in het slotje zat dus erin geduwd. Uiteindelijk bij het opstarten hoorde 5 beeps vanuit het systeem en de beeld gaf aan No Signal. Na wat zoek werk blijk het dus dat er iets met de cpu kan zijn. Uiteindelijk alles gedemonteerd en weer op zijn plek gezet. Ik kon geen verbogen pinnetjes zien.. Ik merkte wel dat de pasta heel erg dun was zie foto's.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/s26std.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/f9nt46.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2uixf2b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/wcfxvs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2nvfllu.jpg
  • TheLarger1
Volgens mij betekend 5 beeps dat er geen videokaart wordt gevonden, zat deze er toen in? En heb je de kabel van de monitor op de GPU aangesloten en niet op het moederbord? Want zover ik vind hebben 5 beeps niks met de CPU te maken; zie onderstaande beep tabel:
Normal No beep With goodnight LED enabled, debug code will disappear after the beep.
Bad CPU No beep No debug code
Bad memory No beep 45
Without CPU No beep(No Power) No debug code
Without VGA card 5 long beeps Beeps at"d6", then show "0d"
  • CryRaven
  • Laatst online: 19-10 17:53
Je hebt er wel weer nieuwe pasta tussen gedaan neem ik aan?
TheLarger1 schreef op zondag 19 november 2017 @ 15:53:
Klopt ik heb het zonder een videokaart gedaan. Stom ff weer proberen -.-. Ik had hem eruit gehaald omdat hij piepte 3x. Heb het ook niet geprobeerd nadat ik dat issue had opgelost.
CryRaven schreef op zondag 19 november 2017 @ 15:55:
Nee dat heb ik niet, ik heb op dit moment geen nieuwe pasta, maar ik heb hem sinds dien ook nog niet aangehad nadat ik alles gemonteerd had. Kan het schadelijk zijn als ik hem nu aan doe? om te testen of het nu wel werkt met de videokaart erin? was plan om nieuwe pasta morgen te gaan halen inclusief alcohol bij de kruidvat als dat de probleem zou zijn.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Volgens mij zat er eerder teveel pasta tussen... het werd er deels uitgedrukt...aan de randjes te zien....klodders :+
Maar dat kan niet 5x beeps veroorzaken....
[ Voor 13% gewijzigd door route99 op 19-11-2017 16:01 ]
route99 schreef op zondag 19 november 2017 @ 16:00:
Volgens mij zat er eerder teveel pasta tussen... het werd er deel uitgedrukt...
Ik zal de videokaart erin steken en kijken wat het doet. Ik heb niks met de pasta gedaan gewoon erop gemonteerd. Geen flauw idee. Eerst maar proberen met videokaart.
  • Damic
  • Laatst online: 22:24
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Is de standard pasta pad dat op het koelblok word meegeleverd, kan geen kwaad.
  • route99
route99
Oh... geeft dat spontaan zulke klodders...? Een beetje Tweaker....
Bij Intel als boxed geleverde CPU's zit er een vrij dikke padding op het koelblok van de stock fan, die verwijder ik altijd en breng zelf een heel dun laag pasta aan. Er is maar weinig nodig, want er is ook weinig ruimte (als het goed is...)
[ Voor 86% gewijzigd door route99 op 19-11-2017 16:07 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13-10 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op zondag 19 november 2017 @ 16:01:
Ryzen kan niet zonder videokaart ,alleen de APU's hebben wel onboard video.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • TheLarger1
Mooi is het niet maar heb ze wel erger gezien!
Kijk eerst maar als je alles in elkaar zet of je een post krijgt, als je geheugen er nu goed in zit en je doet je gpu erin dan moet je een heel eind komen. Daarna maak je alles goed schoon met alcohol en doe je er nieuwe pasta tussen :)
Videokaart zit erin geen piepjes meer. Alleen nog steeds het no Signal verhaal. twee verschillende monitoren geprobeerd allebei hetzelfde verhaal.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/25sued2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/rw54e9.jpg
Ik neem aan dat het een bad CPU is? en dat houdt in ? gebogen pinnetjes heb ik zelf niet kunnen vinden en zoals je op de foto kunt zien :? 8)7
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2017 16:47 ]
  • TheLarger1
De eerste boot van Ryzen kan even duren. Weet niet hoe lang je hebt gewacht?
TheLarger1 schreef op zondag 19 november 2017 @ 16:53:
2 minuten ongeveer. Moet overigens wel zeggen ram stickies die ik nu hebt komen van een intel systeem vandaan. Dat was om te testen of alles naar behoren werkte..
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2017 17:05 ]
  • route99
route99
Heb zoiets ook wel eens gehad met een monitor... bleek dat ie bleef "hangen" tussen 2 monitor settings en gaf vervolgens ook die melding.
Truc was.. .even de stekker uit de monitor trekken en weer aansluiten, dus niet via het uit/aan "knopje"/switch....
Edit : zit er nog een vga aansluiting op jouw videokaart? Try......
PS: ik hoop dat je jouw video kabel we aangesloten hebt op de aparte... videokaart en niet op video aansluiting van de onboard kaart... (die werkt bij dit systeem, Ryzen 5, niet...)
[ Voor 32% gewijzigd door route99 op 19-11-2017 17:03 ]
route99 schreef op zondag 19 november 2017 @ 16:59:
Jij die zit erop. Alleen ik heb hem aangesloten via een HDMI kabel naar mij videokaart toe dus vanaf de monitor. En ik zal dat trucje is gaan proberen hopelijk werkt het..
Ik las zelf dat een CMOS reset ook zou kunnen helpen dus de batterij eruit halen ??
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2017 17:08 ]
  • route99
route99
Verwijderd schreef op zondag 19 november 2017 @ 17:06:
[...]Ik las zelf dat een CMOS reset ook zou kunnen helpen dus de batterij eruit halen ??
Begin eerst met
settings op default in het bios te zetten. PC uit en weer aan en kijken of het hielp.
Neen, dan bios batterij er helemaal uit. de 2 contactpunten even kortsluiten met metaal (schaar, 2 schroeven draaiers of pincet) , batterij erin en weer PC aan.
PS: meet de batterij meteen door of de spanning nog klopt.
route99 schreef op zondag 19 november 2017 @ 17:12:
Begin eerst met
Bios batterij kan ik gewoon met mijn vingers eruithalen? ik heb helaas geen spanningsmeter hier liggen dus ik moet kijken hoe ik dat ga doen. En de contactpunten van de bios bedoel je?
- bios reset uitgevoerd geen beeld. Heel vaag. Blijkbaar de fans van de videokaart draaien niet. Ze draaien voor 1 seconden en daarna stopt die en dan weer voor 1 seconden zo gaat het als maar door..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2017 18:18 ]
  • route99
route99
Als je zulke vingers hebt dat het kan... Als je de houder/klemmetjes teveel uit elkaar moet duwen zou ik erg oppassen, anders worden ze mss te lam en klemmen ze na het weer in zetten vd batterij onvoldoende.
Neem dan een tandenstoker of een klein/plat vorkje om hem er even uit te wippen.
Meter... effe in een winkel vragen of ie ok is of niet?
route99 schreef op zondag 19 november 2017 @ 17:50:
Ik merkte net pas dat de ventilatoren van de gpu maar draaien voor 1 seconden en daarna stopt het dan gaat die weer..
  • freaky35
  • Laatst online: 01:53
Dat is normaal, tenminste bij d e huidige kaarten gaat deze pas draaien als die belast word. Voor het geluid
[ Voor 8% gewijzigd door freaky35 op 19-11-2017 18:32 ]
freaky35 schreef op zondag 19 november 2017 @ 18:32:
Klopt nu draait wel weer normaal. Alleen helaas nog signal. Geen flauw idee wat ik zou moeten doen dan alleen een nieuwe koelingspasta kopen en dan kijken of die wel werkt?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Daar gaat het niet van werken.
  • route99
route99
Neen, idd. Mee eens.
  • Heb je even een andere video kaart in de buurt?
  • Zit de power plug wel goed op de video kaart?
  • Is de voeding wel ok?
[ Voor 44% gewijzigd door route99 op 19-11-2017 18:47 ]
route99 schreef op zondag 19 november 2017 @ 18:46:
Deze videokaart krijg zijn stroom van uit de moederbord ik zie geen powerplugs zitten. Videokaart heb ik niet in de buurt op dit moment morgen wel een rx480 . Ik zal dan gelijk ook nieuwe pasta halen en een schoonmaak middel om dat gedeelte af te sluiten . Dan een andere videokaart testen om uit te sluiten dat het niet een videokaart gerelateerd probleem is. Verdere nog enige suggesties. Op de foto is ook te zien dat er geen gebogen pinnetjes aanwezig zijn morgen een extra controle..
  • Damic
Damic
In principe zou het moeten werken, maar ik vermoed dat je een bios update ga nodig hebben :(
  • route99
route99
Dan had er op de support page van de ASRock A320M-DGS moeten staan dat de CPU niet ondersteund wordt, zonder die update?
Zou toch bekend moeten zijn bij het uitzoeken.... ik heb een i7 7700K en mijn Asus Z170 Pro Gaming moest ook een bios update hebben, heeft Azerty gedaan voor <<10 euro. Anders had ik bijv gebruik moeten maken van de doorgeef service van een compatibele CPU die hier op het forum loopt.
Die zit er niet op (VGA aansluiting) ;).
Wat wel nog op valt is dat het ram geheugen er niet goed in lijkt te zitten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Sb8LBe7.png
Nog even (beide reepjes) aandrukken dus. Je kunt het ook nog even met maar 1 reepje proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2017 19:32 ]
  • route99
route99
Goed punt, lijkt idd niet "doorgedrukt" te zijn.
Als het goed is had ik hem door gedrukt. Ik zal er morgen is naar kijken . Is het verstandig om gelijk ook nieuwe pasta te gaan halen en de oude verwijderen. En kan dat gw met alcohol van de Kruidvat?
Zien jullie iets aan de andere foto's wat de dader zou kunnen zijn? Bij de foto van de Socket en pinnen.
Ben trouwens heel erg blij dat er zoveel tips binnen komen heel erg bedankt voor jullie tijd en moeite!
Alles opnieuw geïnstalleerd, cpu schoongemaakt, nieuwe pasta koeler maakt minder geluid dan eerst. Alleen nog steeds het ''No Signal'' verhaal. Nou lees ik motherboard boekje kom ik erachter dat de moederbord niet de ram frequentie ondersteund. Maar er staat maximum. Geen idee of dat de probleem zou kunnen zijn. http://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-DGS/#Specification
Deze heeft hij in bestelling: pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSB toch maar cancellen of zou deze wel kunnen?
Dit is het ram geheugen wat ik gebruikte al die keren;
pricewatch: Crucial CT2K8G4DFD8213
Foto wat erin zat.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2zhoza1.jpg
Boekje;
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/xd0yp.jpg
Process schoonmaken:
CPU;
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/b4zv5j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/29ndk5i.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/9i5yqf.jpg
Koeler;
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/iz72uw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/t9faxk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/ok79jb.jpg
Cooling pasta;
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/15zpn7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/vpetlx.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2017 17:16 ]
  • route99
route99
Uuhh. een beetje Tweaker zoekt dat toch gewoon op als je het echt zelf niet weet?
http://www.asrock.com/support/faq.asp?k=RAM+2133
If you are fully aware of the category of your question, you may choose one of the categories below for frequently asked questions.
General FAQ HDD FAQ VGA FAQ Audio FAQ Optane FAQ
RAM 2133
Search
Results:
Question (Q&A-120|400): My DDR4-2133 DRAM module only runs at DDR4-1866 frequency on Intel 100 series motherboards. How can I fix this?(9/1/2015)
Answer:Please visit ASRock website and download the latest BIOS for your model.
Dus als je bios ok is zou die op 2133 MHz moeten werken.
[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 20-11-2017 17:17 ]
route99 schreef op maandag 20 november 2017 @ 17:16:
Maar zou dat ook de probleem kunnen zijn van de ''No Signal' op m'n monitor?
En hoe zou ik de bios kunnen update aangezien ik niet eens in de POST terecht kom?
De gebruikte Ram module van cruciaal was namelijk van mij systeem om te testen of alles oké was.
  • route99
route99
Wel:
http://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-DGS/#Memory
Kijk zelf nog even na of het een compatibele RAM is.
PS: ik heb zelf een i7 7700K en mijn mobo moest ook een bios update hebben, die heb ik bij de aankoop bij Azerty gewoon laten doen, kostte 9 euro.
Anders had ik een CPU moeten lenen, (zie Tweakers forum of er voor Rizen ook iets is) of een hele goedkope kopen die wel ondersteund werd, dan flashen en dan de i7 7700K pas plaatsen.
Maar heb je het laatste bios? Wat geeft de leverancier op? Of vraag hen.
[ Voor 67% gewijzigd door route99 op 20-11-2017 17:25 ]
route99 schreef op maandag 20 november 2017 @ 17:19:
Wel:
Wow, ik heb daar zelf nooit opgelet ik heb altijd gedacht dat elke ram (ddr dan wel) gewoon past en doet, mijn ram geheugen staat er niet tussen. Ram geheugen die nog in bestelling zit ook niet dus die dan maar cancelen. Die bestelling loopt nu hoe dan ook 5 weken en het schuift elke keer op.
Mijn ram: CT2K8G4DFD8213.
Bestelde ram: BLS2C8G4D240FSB.
KVR26N19S8/8 deze zit er wel tussen wat uitkomt op pricewatch: Kingston 8GB DDR4 2666MHz.
Maar kan dat het beeldscherm probleem veroorzaken van ''No Signal''?
De CPU support hij wel; pricewatch: AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler zie ik. Dus een flash zou niet van toepassing zijn? > Ryzen 1600 (YD1600BBM6IAE)
http://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-DGS/#CPU
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2017 19:39 ]
  • route99
route99
Tja, voor mij ook een vraag... Tja, ik bestel altijd compatibel geheugen, ben het probleem daarom nog nooit tegen gekomen. Was niet het eerste waar ik aan gedacht heb.
Ik kijk altijd naar het advies van de moederbord fabrikant, het staat er niet voor niets..
Tenzij iemand super ervaringen heeft met andere RAM. Beter dan met wat er aanbevolen werd.
Dat is dan iemand die zich nog meer in de specs verdiept heeft en op basis daarvan een juiste beslissing genomen heeft. Dat maak ik daar graag gebruik van.
[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 20-11-2017 19:45 ]
route99 schreef op maandag 20 november 2017 @ 19:42:
Hier iemand http://www.tomshardware.c...ignal-installing-ram.html
Die aangeeft dat de ram niet compatible was en ook het no signal op zijn monitor kreeg. Uiteindelijk wel de goede gehaald en het werkte. Hopelijk werkt het ook voor mij dan. Eerst maar de goede ram halen die wel werkt met dit moederbord :F
  • route99
route99
Yep, het zijn uiteraard allemaal clock sessies en als dat niet syncen dan kan dat het probleem zijn.
PS: je antwoordt direct op mij, dus mag je het quoten weglaten.... wordt het altijd een beetje rommelig van.
Maar het uitzicht op een oplossing lijkt nabij Afbeeldingslocatie: http://www.helpmij.nl/forum/images/smilies/thumb-up.gif
Verwijderd schreef op maandag 20 november 2017 @ 19:54:
Hij heeft geen andere sticks gehaald. Hij vertelt dat er stof in het ram slot zat en dat nadat hij de stof heeft verwijderd zijn nieuwe ram toen wel werkt. Ook zegt hij dat de nieuwe sticks die hij gehaald had, dezelfde waren als zijn oude sticks die wel werken. Niets met compatibiliteit van doen dus ;).
Het komt zelden voor dat bepaald RAM niet werkt op een moederbord op stock settings. Zeker met het zeer basic Crucial RAM wat jij gebruikt is het erg onwaarschijnlijk dat het niet compatibel is. De support lists van moederbord fabrikanten zijn meestal behoorlijk beperkt, simpelweg omdat er te veel geheugen is om alles te kunnen testen. Het zou ook prima kunnen dat 1 van de reepjes gewoon defect geleverd is, vandaar ook mijn eerdere opmerking om het met maar 1 reepje te proberen. Probeer dat reepje dan ook meteen in beide slots. Doe hetzelfde met het andere reepje.
Verder staat het geheugen overigens wel gewoon op de support list, maar dan in de vorm de 1x 8GB versie:
pricewatch: Crucial CT8G4DFD8213
Wat hetzelfde geheugen is als pricewatch: Crucial CT2K8G4DFD8213 maar dan 1 reepje.
[quote]Verwijderd schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 08:44:
[/quote]
Ik heb de gebruikte ram stickjes weer terug in mijn eigen pc geduwd en ze werken perfect. Eerst andere ram maar proberen kijken wat er gebeurd. Ik had ook het gevoel dat ze er niet redelijk goed in zaten maar ik er ook vrij weinig aan kon doen omdat ik ze al voor mij gevoel goed had aangedrukt. De oude geannuleerd ff de goede halen kijken wat er gebeurt.
- Update
Helaas nog steeds hetzelfde verhaal. Ik heb uiteindelijk de videokaart in mijn pc gestopt en daar werkt hij gewoon heel goed. Dus de videokaart zelf is niet stuk. Nieuwe ram ingeduwd nog met de hoop dat alles nu wel zou werken maar helaas.. ik weet niet echt waar ik naartoe moet op dit moment? cpu misschien kapot of moederbord?? |:(
En hoe zou ik dat kunnen zien? of misschien toch maar proberen met een andere kabel als de HDMI?
[table width=100% border=1 bordercolor=#dcdcdc fontsize=12 cellpadding=4]
[tr]
[td bgcolor=#ededed align=center]#[/td]
[td bgcolor=#ededed]Product[/td]
[td bgcolor=#ededed]Prijs[/td]
[td bgcolor=#ededed]Subtotaal[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa align=center]1[/td]
[td bgcolor=#fafafa]AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 199,-[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]ASRock A320M-DGS[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 50,95[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Gigabyte Radeon RX 560 Gaming OC 4G (rev. 2.0)[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 138,45[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Cooler Master Silencio 352[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 56,39[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]LG 24MP59G-P Zwart[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 150,31[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Corsair Gaming K55 RGB (Qwerty US)[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 54,-[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Corsair Gaming Harpoon RGB[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 29,90[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Corsair Gaming MM200 Standard Edition[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 18,-[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa align=center]2[/td]
[td bgcolor=#fafafa]Kingston 8GB DDR4 2666MHz[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 80,95[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 161,90[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Corsair CX450M[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 48,50[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Samsung 850 EVO 250GB[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 93,44[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#ededed colspan=2]Bekijk collectie
Importeer producten[/td]
[td bgcolor=#ededed]Totaal[/td]
[td bgcolor=#ededed]€ 1.000,84[/td]
[/tr]
[/table]
Ik merkte wel dat er een Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1) op het moederbord zat maar ik heb er niet aangezeten. Hoort die ook erop of moet die eraf?
dit is wat de handleiding zegt;
2.5 Jumpers Setup
The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are “Short”
when a jumper cap is placed on these 2 pins.
Clear CMOS Jumper
(CLRCMOS1)
(see p.6, 7, No. 12)
CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear
the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when
you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut
it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed.
HET WERKT. Blijkbaar werkt een HDMI kabel niet zonder drivers.. andere kabel werkte hij meteen ongelofelijk dat ik dat allemaal heb moeten doen en de probleem gewoon een kabel was |:( 8)7 . Bedankt voor alle hulp en tips!
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2017 21:37 ]
