Geen geluid in Bootcamp, geel uitroepteken HD audio device
  • makra
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 27-05 22:44
Goedemiddag Tweakers,
Vorige keer had ik ook al problemen met geluid op mijn bootcamp W10. Sinds W10 niet ondersteund was op mijn imac mid 2011 21,5 inch dacht ik laat ik windows 8.1 installeren.
Nu heb ik W8.1 op mijn imac en heb ik weer geen geluid.
Bij apparaatbeheer zie ik ook weer een geel uitroepteken bij High Definition Audio Device en dan zie ik als ik dubbelklik:
Dit apparaat start niet. (Code 10)
{Bewerking mislukt}
De aangevraagde bewerking is niet gelukt.
Ik heb al 2 weken lang zitten surfen op het internet en de ene zegt dat het aan mijn Intel HD graphics ligt de andere aan mijn HDMI output die niet gestart wordt, maar ik kom er gewoon niet uit...
Zou iemand mij hier kunnen helpen met dit probleem?
Mvg, Makra
  • ChristianBurger
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11-2025
Installeer de drivers afzonderlijk. Klik de map bootcamp aan en kies dan de bijbehorende drivers.
Ik hoor graag als je niet weet waar je die kan vinden of hoe je dat moet downloaden.
  • makra
ChristianBurger schreef op zondag 19 november 2017 @ 16:49:
Ik kan die niet vinden, help mij _/-\o_
  • Jur
Jur
Dus....
Zoals ik al in je andere topic heb geschreven werkt onderstaande methode, met drivers enzo gaat het je echt niet lukken...
The Basic steps to install 64 bit Windows 10 are as follows. I assume here that your current configuration is the default "Out of the Box" OS X installation.
Download the correct Boot Camp Support Software for your Mac. Transfer these files to a FAT formatted flash drive. For your Mac, use the same software as for a 64 bit Windows 7 installation. These files can be found at Boot Camp Support Software 5.1.5621
Use the Disk Utility to reduce the size of your OS X partition. In the empty space, create a FAT formatted partition with the label BOOTCAMP.
Burn the Windows 10 iso file to a DVD. You can use the Disk Utility to do this. I always use a RW DVD. This takes longer to burn, but is reusable.
Restart the Mac with the DVD in the optical drive. Hold down the alt/option key and select the DVD icon with the label Windows.
Install Windows to the Boot Camp partition. You will have to tell the installer to reformat this partition as NTFS. DO NOT CHANGE THE PARTITIONING DURING THE INSTALLATION PROCESS.
At some point during the installation, the computer will reboot. When it does, it will boot to OS X. This is to be expected. Go to System Preferences and instruct OS X to boot back to Windows. The installation process will continue.
After the Windows installation has completed, install the Boot Camp Support software stored on the flash drive. To accomplish this, you will have to right click on the icon and select Compatibility Mode.
I do not consider the process to be that difficult. The most challenging step is creating the FAT formatted partition labeled BOOTCAMP. If something goes wrong, you are in danger of loosing data on your OS X partition.
En precies zo doen als hierboven beschreven.
  • makra
Het probleem is dat ik geen DVD's ergens in huis heb liggen... Toch maar kopen dan.
  • Jur
Jur
Dus....
De DVD is natuurlijk uitwisselbaar met een USB stick of externe harddisk, vooral het FAT verhaal is van belang
  • sonderpa
  • Laatst online: 16-10 10:54
Je kunt het volgende proberen.
Benodigd: 1 USB-stick (liefst leeg).
- Start Boot Camp-assistent (map Hulpprogramma's) in MacOS.
- Klik "Ga door"
- Haal vink weg bij "Maak een installatieschijf voor Windows 7 of hoger aan"
- Plaats vink bij "Download de meest recente Windows-ondersteuningssoftware van Apple"
- Klik "Ga door"
- Zorg dat de USB-stick geslecteerd is
- Klik "Ga door"
- De Windows-ondersteuningssoftware wordt gedownload en op de USB-stick geplaatst.
Als de procedure klaar is kunt je opstarten in Boot Camp en de Windows-ondersteuningssoftware opstarten vanaf de USB-stick (d.m.v Setup.exe in de BootCamp folder).
Als het goed is werkt je geluid weer na een restart.
  • Jur
Jur
Dus....
Wanneer je de dualboot met windows 10 probeert op de " normale" manier zal de mac in EFI modus starten, je krijgt dan NOOIT je audio werkend op een iMac 2011, zie de 1000en topics op het web.
Bootcamp drivers etc. downloaden heeft geen enkele zin, wanneer je de "FAT" methode gebruikt werkt alles wel zoals het hoort.....
  • makra
sonderpa schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 00:20:
- Klik "Ga door"
- Klik "Ga door"
- Klik "Ga door"
Ik heb dat al tig keer geprobeerd zonder succes dus ik zal de dvd manier proberen alsnog bedankt voor je advies.
  • makra
Goedemorgen allemaal,
Ik heb na een tijdje een DVD gevonden en meteen windows geïnstalleerd.
Na het installeren d.m.v Bootcamp Assistant is het eindelijk gelukt en heb ik (kan het nog niet 100% zeggen sinds het er pas 10 minuten op staat) een werkende windows, dus met werkend geluid.
Bedankt Jur voor je tip en als iemand nog problemen heeft met het installeren van windows op een iMac dan kan je bij mij terecht komen sinds ik er al 2 maanden mee heb zitten klooien.
Met vriendelijke groeten,
Makra
