Slimmem meter, P1, opgenomen (aktief) vermogen.
  • Butchi
  • Laatst online: 31-05-2023
Onlangs is een Iskra AM550 slimme meter geplaatst (administratief uitlezen uitgeschakeld).
Met een Raspberry pi gaat het uitlezen van de P1 poort prima.
Nu staan er in het P1-telegram twee waarden die mij verwarren.
Enerzijds staat er een opgenomen vermogen (1-0:1.7.0) en anderzijds opgenomen actief vermogen (1-0:21.7.0).
Nu dacht ik dat het verschil in deze waarden veroorzaakt zou worden door de cos phi. Maar dat zou betekenen dat de ene waarde altijd kleiner is dan de andere waarde (Cos phi is altijd kleiner of gelijk aan 1). Maar de ene keer is de ene waarde wat groter dan de andere en vervolgens is het andersom.
Kan iemand dit verklaren?
mvg
Butchi
  • GENETX
  • Laatst online: 23:15
Nee, heb je misschien een stukje rauwe output? Wellicht het moment van samplen oid? Je zou verwachten dat ze 1 gesynchroniseerde sample nemen en daar alles op los laten, maar ik heb inmiddels al wel een aantal vage (lees slordige designfouten aan software kant) bijwerkingen gezien van zo'n slimme meter....
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Dat heb ik hier ook. Die gegevens van je verschillende fasen (21.7.0, 41.7.0 en 61.7.0) gebruik ik hier ook niet. Kan er geen touw aan vastknopen. Wellicht dat iemand je dat kan uitleggen inderdaad.
Ook de CURRENT per fase is hier heel afwijkend van het verbruik.
Signature van nature
  • brambo123
  • Laatst online: 09-11 03:27
Volgens de Dutch Smart Meter Requirements:
1-0:1.7.0 Actual electricity power delivered (+P) in 1 Watt resolution
1-0:21.7.0 Instantaneous active power L1 (+P) in W resolution
Waarschijnlijk is de 1-0:21.7.0 een vermogensmeting op 1 moment, dus ampère x voltage.
De 1-0:1.7.0 zal een gemiddelde zijn, berekend op basis van de kWh teller.
  • Butchi
Hi,
Hieronder een voorbeeld (iedere 10 seconden en 1 sec interval). De 10-sec-waarden zijn de gemiddelden van 10*1 seconden waarden). Ik heb het extremer gezien!
Kolommen achtereenvolgens: datum, tijd, tarief, spanning, Watt (1-0:1.7.0), Watt (1-0:21.7.0 en het verschil tussen de twee vermogens.
Het zouden afrondingsfouten (in de meter) kunnen zijn.
Ik converteer in mijn programma voor de weergave van 10-sec-interval, de ASCII waarden uit de slimme meter naar een float en vervolgens neem ik gemiddelden over 10 waarden en dan maak ik er een integer van. In de 1-sec-interval waarden print ik de ASCII zoals ze uit de meter komen. . .
Alle waarden worden door mijn programma in een .csv bestand gezet (uiteraard als ASCII) en vervolgens ingelezen in een Excel sheet waar weer omzetting in digitaal formaat plaatsvindt.
Overigens als het cos phi verschillen waren tussen de Watt waarden dan zouden, lijk mij, de verschillen groter moeten zijn en ,zoals gezegd, de ene altijd groter dan de ander. En voor de correctheid zou het dan met "VA" aangeduid moeten worden.
Voorbeeld 10 sec interval
24-11-2017 23:59:20 L 239,3 357 358 -1
24-11-2017 23:59:30 L 239,1 349 348 1
24-11-2017 23:59:40 L 238,9 356 357 -1
24-11-2017 23:59:50 L 238,7 365 364 1
25-11-2017 00:00:00 L 238,5 366 367 -1
25-11-2017 00:00:10 L 238,5 367 369 -2
25-11-2017 00:00:20 L 238,6 369 368 1
25-11-2017 00:00:30 L 238,7 358 354 4
25-11-2017 00:00:40 L 238,6 366 364 2
25-11-2017 00:00:50 L 238,7 378 377 1
25-11-2017 00:01:00 L 238,2 347 347 0
25-11-2017 00:01:10 L 237,8 359 355 4
25-11-2017 00:01:20 L 238,2 360 360 0
25-11-2017 00:01:30 L 238,2 390 390 0
25-11-2017 00:01:40 L 237,8 390 390 0
25-11-2017 00:01:50 L 237,3 386 386 0
25-11-2017 00:02:00 L 237,5 369 368 1
25-11-2017 00:02:10 L 237,3 404 402 2
25-11-2017 00:02:20 L 237,2 403 404 -1
25-11-2017 00:02:30 L 237,2 377 376 1
25-11-2017 00:02:40 L 213,7 348 347 1
25-11-2017 00:02:50 L 237,4 380 381 -1
25-11-2017 00:03:00 L 237,4 375 375 0
25-11-2017 00:03:10 L 237,4 384 383 1
25-11-2017 00:03:20 L 237,3 387 388 -1
25-11-2017 00:03:30 L 237,3 390 391 -1
25-11-2017 00:03:40 L 237,5 386 386 0
25-11-2017 00:03:50 L 237,5 380 378 2
25-11-2017 00:04:00 L 237,5 378 380 -2
Voorbeeld 1-seconden-interval (zonder datum, andere dag dan hierboven)
23:59:27 240,0 272 274 -2
23:59:28 240,1 254 252 2
23:59:29 240,0 253 259 -6
23:59:30 240,0 253 253 0
23:59:31 239,9 249 252 -3
23:59:32 240,0 250 251 -1
23:59:33 240,0 254 252 2
23:59:34 240,1 251 250 1
23:59:35 239,9 252 251 1
23:59:36 239,9 253 254 -1
23:59:37 239,9 254 254 0
23:59:38 240,0 252 252 0
23:59:39 240,0 249 249 0
23:59:40 240,0 251 251 0
23:59:41 240,0 254 254 0
23:59:42 240,1 260 255 5
23:59:43 240,1 254 253 1
23:59:44 240,1 253 253 0
Butchi
