Pc sluit af - Kernel power 41 error
Ik heb al een paar jaar last van dit probleem. soms vaker dan anders. Ik heb zojuist een nieuwe game gekocht ( NFS Payback) en het is onspeelbaar geworden doordat mijn PC zich telkens uit het niets afsluit. Zoals ik al zei heb ik er niet altijd last van, soms we maanden zonder problemen. maar met deze game houd het al snel op na een half uurtje. Ik heb al veel rond gekeken op forums maar ik kom er niet verder mee.
Verders ben ik best wel een computer noob dus ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Geforce GTX 980
Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @3.60 GHz
16 GB ram
700W power Supply
Error:
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-11-18T20:40:10.900806000Z" />
<EventRecordID>116147</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DennisPC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
  • CryRaven
  • Laatst online: 27-10 21:56
Klinkt als een gare voeding.
Wat is daar het merk en type van?
Probeer eens een programma zoals furmark te downloaden en laat dat eens draaien.
Het is een coolermaster rs700 asab l3
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Dit microsoft artikel hoort erbij
https://support.microsoft...as-rebooted-without-clean
Ik heb het ook gehad en weet nog steeds niet wat het was, ik lees soms dat het een bug in windows zelfs is.
Het rare is dat ik de crashes had met mijn GTX titan en toen niet meer had met mijn GTX 1080.
Toen ik mijn 1080 had vervangen met een 1080ti had ik binnen een uur een crash.
Wat ik laatst nog tegenkwam is dat het met marvell sata poorten te maken kan hebben, dus kun je het beste eest alle drivers updaten en dat eventueel even naar je opslag configuratie kijken.
Mijn x79 systeem is nu in gebruik als testbench met alleen een nvme ssd als boot en sindsdien geen crashes zelfs niet met een 6990 die heel veel stroom verbruikt.
[ Voor 28% gewijzigd door ETHART op 18-11-2017 23:23 ]
  • CryRaven
Dat is volgens mij al een oudje, en hij lijkt me niet van goede kwaliteit.
Maar goed, om dat uit te zoeken kan je de volgende dingen doen.
Stresstest met furmark: valt hij dan uit, hardware probleem.
Testen met andere videokaart d.m.v furmark, indien probleem nog steeds aanwezig is, andere voeding proberen.
Als je dit niet aan durft, vraag dan een kundig familielid of vriend, of breng hem naar de lokale computer winkel.
[ Voor 15% gewijzigd door CryRaven op 18-11-2017 23:20 ]
Heb zojuist furmark wat benchmarks laten doen en de GPU stress test een kwartier aan gehad.
Dit is het resultaat van een van de benchmarks
http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=485467
  • CryRaven
Verwijderd schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 23:28:
Ok hij is dus niet uitgevallen.
Download eens een proefversie van aida64 en doe eens een systeem stabiliteits test.
En kijk wat de temperaturen dan zijn.
Volgens mij zit dat wel goed?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5YPHkG9.png
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2017 11:19 ]
  • Kr4y
  • Laatst online: 25-11-2017
Ik heb eigenlijk een gelijkaardig probleem..
dus ik da deze topic even volgen.
ik heb mijn GTX 970 verkocht en heb nu een GTX1080 erin zitten.. Als ik PUBG speel is er vrijwel niets aan de hand. soms kan ik het uren spele, soms valt die om het kwartier ofzo uit.. Als ik Overwatch speel.. valt hij echt elke keer om het kwartier uit. Hij sluit zich dan volledig af en herstart opnieuw.
Kheb al een andere voedingskabel genomen.
Furmark laten draaien voor 10 minuten
pc wizard gebruikt
EVGA pricision app toont aan dat alle temperaturen normaal zijn.. :(
Specs:
case : corsair obsidian windowed
Gigabyte H97M-D3H
Intel core i5 4590 @ 3.30GHz
16 GB Ram
cooler CPU is gwn die bij de CPU standaart zit
voeding: Corsair VS650
Alvast bedankt voor de hulp.
  • Wettacked
  • Laatst online: 17-06 17:13
Kr4y schreef op zondag 19 november 2017 @ 20:17:
pc wizard gebruikt
Specs:
Gigabyte H97M-D3H
16 GB Ram
Maak even een ander topic aan dit wordt anders heel lastig te volgen
Voor duplofan een kernel power 41 melding zegt niet zoveel dat kan echt met alles zijn. Ik had het zelf met een processor die het nof maar half deed. Eigenlijk is het gewoon een onverwachte crash van windows.
Over aida64 kan ik niet veel zeggen geen ervaring mee.
  • CryRaven
Ik zou hem wel even langer laten draaien, zeker een uur.
Vink gpu stress ook even aan.
  • racemichel
  • Laatst online: 08:25
Precies hetzelfde gehad, bleek bij mij de voeding te zijn.
  • Kr4y
Wettacked schreef op zondag 19 november 2017 @ 21:15:
ok , sorry :)
  • RGAT
Je test je gpu daar niet en het is maar net 5 minuten bezig, zeker een uur testen voor stabiliteit :)
Fixing things to the breaking point...
Zojuist de stress test mpg even aangezet voor 5 kwartier met gpu aan en hij houd gewoon dezelfde temperaturen aan. geen gekkigheid te vinden.
Toen ik op "Safe" drukte kreeg ik wel een stuk of 10 error berichtjes van AIDA64 zelf. ik heb dus ook geen afbeelding kunnen fixen :/
EDIT:
Toch wel deze melding gevonden nadat AIDA64 crashte
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3SlwD3v.png
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2017 21:03 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 09:34
tweakduke
Je kunt het beste een andere voeding proberen om te kijken of het probleem dan weg is.
Tweakers Discord
Ik ga ondertussen al weer 2 dagen zonder crashes. mocht dit blijven voorkomen ga ik indd even een andere voeding proberen. Bedankt voor de hulp mensen!
  • ECP0WERS
Verwijderd schreef op donderdag 23 november 2017 @ 21:02:
Heb je het nu ook geprobeerd met GPU aangevinkt? Dan word je voeding tenminste wel gestresst en kan je hem makkelijker uitsluiten :)
ECP0WERS schreef op donderdag 23 november 2017 @ 21:16:
Jazeker, ik heb hem ruim 2 uur laten draaien zonder problemen. Het is dus echt maar af en toe dat mn pc even een flut periode heeft.
