  • huntedjohan
  • Laatst online: 23-09 21:56
Mijn vraag
ik ben een 2e systeem aan het bouwen op basis van een http://asrock.com/mb/AMD/FM2A88M-HD+%20R3.0/
samen met een A10 7870K cpu (deze heeft 1 missend pootje, maar deze werkte wel op een identiek ander moederbord maar dan met 1 geheugen bank)
Nu heb ik hier via Tweakers 1 geheugen bankje van 8gb gekocht in de veronderstelling dat het gewoon geheugen was voor ddr3.
pricewatch: Samsung M393B1K70CH0 om precies te zijn ( spec stond niet op de advertentie, maar opgezocht via nummers op geheugen)
dit alles netjes ingebouwd, nieuwe voeding via een gerenommeerd tweaker gekocht en hoppa, aanslingeren de boel.
nu start de pc op, ik krijg geen beep, en geen beeld, helemaal niks. pc reset ook niet, er gebeurt gewoon niks, ja, koeler draait, en de fans draaien ook als ik die mee aansluit, evenals de hdd en disk die werken ook gewoon mee, maar daar houd het dan ook wel mee op.
zodra ik geheugen uit het slot haal gaat ie wel gelijk beepen, dus dat werkt.
Kan dit probleem veroorzaakt worden door het feit dat het ECC geregistreerd geheugen is, waardoor alles crasht, of moet ik verder zoeken?
Heb nog geen software kunnen gebruiken, en bewust alle hardware los gekoppeld zodat ik alleen moederbord, geheugen en cpu over hield om zoveel mogelijk te kunnen uitsluiten. aangezien het een agpu is kon ik de 7850 videokaart weg laten. ook geen drives aangesloten, geen fans aangesloten, alleen de voeding, de 4 pins cpu connector, koeler en de pwr switch.
heb bijna alles geprobeerd, alles afgekoppeld wat niet nodig was, geheugen in beide sloten geprobeerd, zonder geheugen wat gelukkig wel een beep opleverde, heb ook meerdere voedingen geprobeerd, zonder resultaat, enige wat ik nu dus nog kan testen maar waar ik op dit moment geen materiaal voor heb is een andere cpu, en ander moederbord proberen.
van de cpu weet ik dat deze op een identiek moederbord wel gewerkt heeft, en deze heb ik daar vanuit rechtstreeks in dit moederbord gezet, en tot vanavond toe is de cpu er niet meer uit geweest. vandaar dat ik die nog even hoop uit te kunnen sluiten :P
nu hoop ik stiekem dat het gebruik van dit geheugen voor problemen zorgt, maar ik kan maar weinig vinden op internet wat aangeeft wat voor problemen je tegenkom als je ecc geheugen gebruik in een moederbord wat dit voor zover ik kan vinden niet ondersteunt.
even voor de duidelijkheid omtrent de cpu.
De cpu zou voor de pc van een familie zijn. toen deze cpu volledig werkend was en operationeel was kwam ik er achter dat windows wel 8gb aan geheugen zag, maar dat er maar 3,98 beschikbaar was. aangezien ik dit nooit eerder had gezien op onderzoek uit gegaan. en uit eindelijk de cpu los gehaald, toen kwam ik er achter dat er 1 pootje niet goed zat. Dit heb ik met alle mogelijke wijsheid proberen te fixen, maar dat is mislukt waarbij het pootje afbrak. Dit bleek geen effect te hebben op werking, windows werkte gewoon net als ervoor, en bleef ook minder geheugen te kunnen gebruiken met 2 bankjes in gebruik dan de werkelijke grote van het geheugen.
voor die pc een X4 845 cpu gekocht, en daarmee werkte alles wel gewoon zoals het hoorde. aangezien ik 2 van deze Asrock moederbordjes had wilde ik dus een 2e pc gaan bouwen om die te kunnen door verkopen.
[ Voor 18% gewijzigd door huntedjohan op 18-11-2017 19:46 ]
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18:07
rdejongjr
Gnome
ECC REG werkt alleen in stevige workstation/server systemen.
Helaas pindakaas dus
  • huntedjohan
Ja, maar geeft gebruik van dit geheugen in mijn setup dan het symptoom waar ik nu mee zit?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Inderdaad, ECC wil soms nog wel eens werken (AMD is er vaak coulanter mee dan Intel qua desktop systemen), maar ECC Reg kun je wel vergeten op 'consumenten' bordjes.
  • huntedjohan
Nemesizz schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 20:47:
en geeft het dan ook dit probleem? want ik ben er al wel achter dat het niet kan werken (alleen niet de gevolgen als het wel gebruikt word), maar als ik er nu van uit ga dat het door het geheugen kom, en ik koop ander geheugen en zit nog altijd met het zelfde probleem ben ik nog niets op geschoten :P
  • tweakduke
tweakduke
Ja dat geeft dit probleem. Je moederbord detecteerd je geheugen wel, maar kan er vervolgens niet juist mee communiceren.
Ik maak uit je startpost op dat je nog een systeem hebt. Je zou het geheugen van dat systeem kunnen gebruiken om te testen.
Om trend de geheugen capaciteit van 3.98gb. Gebruik je wel een 64bits versie van Windows?
Tweakers Discord
  • huntedjohan
tweakduke schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 21:04:
andere pc is al naar familie toe, maar ga eerst ergens even een test ddr3 bankje zoeken. dat is het meest eenvoudige.
wat betreft dat probleem met geheugen, ja het is windows 10 64 bits, na vervanging van de cpu had windows wel 8gb beschikbaar. heb dit goed uitgezocht, en enige verklaring is dat ik net het pinnetje gebroken heb wat de geheugen bus van het 2e slot in beheer had.
met de 7870K cpu had ik met 1x 8gb bankje de volle 8gb ter beschikking, ging ik over op 2x4 zag de bios en windows wel 8gb, maar in windows kreeg ik te zien dat er maar 3,9* beschikbaar was, in geforce experience bijvoorbeeld kreeg ik maar 4gb te zien.
na vervanging van cpu naar de x4 845 werkte op hetzelfde moederbord wel 2x4 gb, en had windows gewoon de beschikbaarheid van de volle 8gb.
  • tweakduke
tweakduke
Dat is dan wel opmerkelijk dat de CPU dan toch deels gewoon werkt :)
Toch proberen met een ander reepje geheugen dan weet je snel genoeg wat er mis mee is.
Tweakers Discord
  • huntedjohan
tweakduke schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 21:24:
Was ook bang dat ik Cpu kon begraven, maar in alle tijd dat ik ermee ben gaan testen en stoeien heb ik niets kunnen merken, behalve dan het geheugen.
Bedankt voor de hulp, ik ga op zoek naar een test module
