Pc gaat aan als ik stekker in stop contact steek
Mijn vraag
Ik heb mijn pc een kleine update gegeven met een msi gtx 1080 nieuwe watercooling (CPU) en nieuwe case.
Na dat ik alles weer had aangesloten wou ik hem testen helaas ging dat niet volgens plan want zo dra ik de stekker in het stopcontact steek en de knop over haal van de voeding gaat hij gelijk aan en na een paar seconde uit.
Ook reageert hij niet op de power knop van de case zelf en het maakt ook uit of ik de kabeltjes er in heb zitten of niet.
  • PilatuS
Controleer of je geen fouten gemaakt hebt met de nieuwe onderdelen. Zoals bijvoorbeeld de koeler die niet of slecht contact maakt.
Kun je eens alle onderdelen benoemen welke in je pc zitten? Het liefst merk + model. Is het een geaard stopcontact waarop de pc is aangesloten? Het kan ook helpen om wat duidelijke foto's hier te posten van hoe alles is aangesloten aan de binnenkant.
Specs..
CPU AMD fx-9590
GPU msi gtx 1080
Moederbord asus sabertooth 990 r2.0
Watercooling coolermaster 240
Voeding corsair Cx 750
Samsung Ssd 128 gb
WD 1tb
Kan ik foto,s toevoegen met een iPad?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2017 15:40 ]
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 15:39:
Foto's kan je uploaden naar bijvoorbeeld: https://imgur.com/ Daarna kan je hier de afbeelding posten.
https://imgur.com/gallery/tb4In Het duurde even maar bij deze de foto’s
  • PilatuS
Zit die 6 pins rechts in de videokaart wel goed ? Lijkt er op alsof alleen de 2 pin goed zit en de 6 pin niet.
Edit: Check ook de 8 pins CPU even :)
[ Voor 15% gewijzigd door PilatuS op 18-11-2017 16:51 ]
Videokaart zit goed die kan namelijk niet anders dus die zit goed
Wat bedoel je met de CPU pins?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Hij bedoelt de 8 aderige stekker voor de cpu.
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 17:02:
Op de eerste afbeelding zit de voedingsstekker rechts op de videokaart volgens mij hoger en dus niet goed in de kaart.
De 8 pins CPU voeding bovenaan het moederbord bij je radiator.
Ja keek even naar moederbord en begrijp wat je bedoelde ook die kan maar op 1 manier en zit goed
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2017 17:04 ]
Kan het komen door dat ik van AMD naar Nvidia ben gegaan?
videokaart zit helemaal goed alleen het lijkt zo op de foto
  • PilatuS
Ik zou de montage van de koeler eens controleren. Mogelijk is het contact niet wat het moet zijn.
Verder even je bericht aanpassen als je binnen 24 uur iets toe te voegen hebt. Dit staat niet voor niets onder aan het scherm :)
Edit: Wat natuurlijk altijd een goede manier is, is zo kaal mogelijk booten. Dus 1 RAM module en alles loskoppelen wat niet nodig is om beeld te geven. Verder even de oude kaart terug zetten als je die nog hebt. Het zou ook kunnen dat je mogelijk een nieuwe moederbord BIOS nodig hebt voor deze kaart, maar dat is vast op te zoeken.
[ Voor 41% gewijzigd door PilatuS op 18-11-2017 20:39 ]
PilatuS schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 20:36:
Wat bedoel je?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2017 20:51 ]
  • PilatuS
Niet 3x achter elkaar posten en het topic omhoog schoppen. Als je iets toe te voegen hebt pas dan je bericht aan met de editknop.
Verder zal je toch met de hardware aan de slag moeten gaan om tot een oplossing te komen. Begin eens met zo kaal mogelijk booten.
Bedankt voor jullie reacties ik had het ook op een ander forum gezet en was vergeten om er busjes onder tezetten omdat het bij mijn andere kast niet hoefde waardoor hij nu dus kortsluiting veroorzaakte
  • NaoPb
  • Laatst online: 09:58
NaoPb
Zij/haar
Verwijderd schreef op zondag 19 november 2017 @ 14:55:
Bedankt dat je hier nog even reageert met waar het uiteindelijk aan lag :) .
Ik wil naar huis. Maar de mensen bij wie ik wil zijn, zijn daar niet meer.
