Ryzen 1600 en geheugen niet helemaal goed ?
Beste tweakers,
Ik heb een tijdje geleden de overstap gemaakt van een oude 1055t CPU, naar een Ryzen 1600.
Daarbij heb ik ook 8GB geheugen ( D4 8GB 3000-15 Predator K2 KHX )
En moederbord: MSI B350 Mortar Artic
Standaard loopt mijn gebeugen op 2400Mhz, en die moet je dan volgens een bios profiel kunnen zetten op 3000Mhz. Het is immers ook een 3000Mhz kitje dus dan ga je er van uit dat dit zonder problemen kan.
Echter wanneer ik mijn geheugen op 3000Mhz zet in de bios ( Voltage en timings op auto ) Dan merk ik dat mijn systeem niet helemaal soepel loopt. Soms wat trage. Sommige games die werken minder snel. Bijvoorbeeld PUBG die start dan opeens niet meer op of laad bepaalde textures niet. Terwijl met fabrieks instellingen ( 2400Mhz ) er geen probleem is. Maar dat is nog niet eens het ergste.
Wanneer ik mijn CPU ook nog eens lichtelijk ga overkloken naar laten we zeggen 3.4Ghz ( makkelijk haalbaar toch ) ? Dan wil mijn systeem soms niet eens booten en blijft hij in een eindeloze reboot zitten. Pc gaat een paar seconden aan zonder beeld o.i.d. en valt ineens uit om vervolgens weer automatisch aan te gaan en dit gaat een tijdje zo door. Dan moet ik een paar keer met de aan en uit knop spelen en dan uiteindelijk geeft hij weer dat de instellingen niet goed zijn en ik de bios weer moet resetten.
Terwijl ik dit typ zie ik in mijn taskmanager dat mijn CPU gebruik op 52% zit ( wel licht overgeklokt )
verder geen rare dingen op de background.
Google chrome, Core temp, Task manager, Steam. voor de rest niks bijzonders.
Ook zit mijn geheugen op 50%.
Die resources gaan naar Windows Explorer in de task manager. ( Gewoon windows toch ? )
Heel apart allemaal.
Op dit moment ben ik niet blij me de overstap. Ik had verwacht dat alles een beetje sneller zou gaan enz, maar sinds de overstap naar Ryzen en dit geheugen setje kan ik neit echt verbetering merken.
Iemand ideeen ? Suggesties ?
Wellicht een benchmark programma ergens die kan aangeven of mijn CPU en/of Geheugen wel helemaal in orde zijn ?
Misschien goed om te weten.
Windows zit op een 64Gb SSD.
Overige programmas op een 7200rpm 1TB HDD
Ik heb een windows 7 64bit licentie, maar een gratis upgrade gedaan naar windows 10
Please help :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13-10 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
Heb je al geprobeerd om je SOC voltage naar 1.1v te zetten ?
Misschien werkt handmatig invoeren van timings en voltage beter voor jou bord.
Zelf zou ik een tikje meer RAM voltage geven ,geheugen wat net op het randje van stabiel /onstabiel zit kan een hoop vertraging opleveren omdat er meer gecorrigeerd moet worden.
Zodra je de CPU gaat overklokken met onstabiel geheugen is een no-go.
Hoe hoger je gaat met de cpu des te eerder zal hij er mee stoppen omdat het stock al niet lekker loopt.
Ik raad ook aan je BIOS te updaten, omdat dat veel problemen oplost met betrekking tot RAM geheugen.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Bedankt voor de tips ! Ik zal eerst even mn bios updaten en de voltage aanpassen.
