Moederbord wil niet naar bios Z68A-G43
  • WardTech
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20-07-2020
Zoals in de titel staat wil het moederbord niet door naar de bios. Er staat "the previous overclock setting have failes, system has been restored to its default settings"
Press f1 to run setup
Press f2 to load default values and run setup
Als ik vervolgens ergens op druk staat er linksonder "setup openen....."
iemand suggesties voor hoe ik dit kan oplossen?
Mvg Ward
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:12
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Geef eens wat meer informatie:
Wat voor hardware, behalve dit moederbord heb je?
Heb je er nieuwe hardware aan toegevoegd?
Wat als je alles er uit haalt behalve CPU en memory?
Wat gebeurt er als je op F1 of F2 drukt?
en kijk naar de sticky, bovenaan in de topiclist: Mijn PC wil niet opstarten...
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • WardTech
I5 2500k , gtx 660 , 4 gb ram, be quiet 430w psu. Al deze componenten werken met het gebruik van een ander moederbord. Alleen dit moederbord er dus aan toegevoegd.
Ook met alleen 1 stik van 4gb ram , de processor en het moederbord gebeurt er niks. Hij reageert niet op het bericht.
Er is af en toe ook een bericht in het geel die zegt:
"OC Genie enabled!!
It is not recommended to do any modification under the the BIOS OC menu.
Note: BIOS update and clear CMOS is not allowed under OC Genie enabled mode."
Weet iemand hoe ik dit OC genie mode uit kan zetten?
Ook dat het misschien zou kunnen helpen als ik een PS2 keybord gebruik?
Ik zal even in het andere topic kijken maar ik denk dat dit een specifiek probleem is.
Mvg
  • dion_b
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak, zaken die elders op het forum besproken worden horen daar.
Je hebt het hier over een moederbord, dat hoort in Processors, Moederborden & Geheugen.
Move OH -> PMG
Oslik, blyat! Oslik!
  • skdevil
  • Laatst online: 07-10 10:55
Wellicht gewoon even cmos reset uitvoeren?
Andere optie is bios flashen naar nieuwere of zelfde versie vanaf USB.
Gaat je numlock lampje op je keyboard aan? Kan inderdaad zijn dat je keyboard gewoon niet werkt.
Ik heb het zelfde probleem gehad.
[ Voor 37% gewijzigd door skdevil op 15-11-2017 22:52 ]
  • WardTech
skdevil schreef op woensdag 15 november 2017 @ 22:49:
Ik heb de cmos batterij er uit gehaald en er na een paar minuten weer ingedaan, heeft niet geholpen.
Er stond ook bij: bios updat and clear cmos are not allowed under genie enabled mode, dus is het verstandig om dan proberen de bios flashen?
Staat overigens wel een hele oude bios op v6.1 01/09/2013.
Mijn toetsenbord werkt wel en het licht is gewoon aan alleen ik heb het idee dat hij niet reageert. Ik zal het binnenkort proberen met een PS2 toetsenbord.
Bedankt voor de suggesties en excuses voor het plaatsen bij het verkeerde topic
Mvg
  • skdevil
WardTech schreef op woensdag 15 november 2017 @ 23:40:
Mvg
Klopt, mijn toetsenbord geeft ook gewoon verlichting maar werkt op dat moment niet.
Een ander usb toetsenbord dan weer wel!
  • WardTech
skdevil schreef op woensdag 15 november 2017 @ 23:48:
Hij reageert ook niet op een PS2 toetsenbord en het flashen lukt niet aangezien ik niet in de bios kan komen :( .
Iemand nog verdere suggesties?
[ Voor 4% gewijzigd door WardTech op 16-11-2017 19:03 ]
