Excel advanced filtering issue dataset met gegevensvalidatie
Ik gebruik een Excel document met advanced filtering.
Mijn dataset bevat een aantal kolommen met Gegevensvalidatie
De gegevensvalidatie staat ingesteld als
Toestaan: Lijst
en maakt gebruik van een gedefinieerde naam
Nu is het probleem dat mijn advanced filter de rows waarin een cel leeg is die ingesteld is met gegevensvalidatie niet geselecteerd word ondanks dat hij hoort te voldoen aan mijn filter.
Iemand enig idee?
Excel 2010 NL
  • breew
  • Laatst online: 17:26
Welkom... Kun je aangeven wat je al zelf geprobeerd hebt? Dat scheelt een hoop dubbel werk.
Verder wordt dit vast een stuk duidelijker met goede screenshots en een voorbeeld-bestand.
de sheet bevat persoonlijke informatie (NAW gegevens) .. dus die kan ik helaas niet posten.
Probleem is niet wat ik heb geprobeerd .. maar waar ik moet beginnen.
https://imgur.com/a/dJGUz
Ik heb een paar plaatjes gelinked.
Eerste plaatje is de dataset
Op de cellen in de kollommen met namen: Reason / Driver / Single/Return zitten gegevensvalidatie met een lijst optie .. gebaseerd op een gedefinieerde naam van een rijtje gegevens uit een andere sheet.
Als ik nu een advanced filter doe van zonder enige voorwaarden of met maakt niet uit.
Alle rijen worden naar mijn nieuwe locatie gecopieerd zoals verwacht .. BEHALVE de rijen waar een lege cel zit waar een gegevensvalidatie op zit.
op het eerste plaatje is dat rij 2 doordat veld Driver leeg is
mijn vraag is dus .. wat kan ik doen om de advanced filter niet rijen te laten negeren waar een lege cel zit waar een gegevenvalidatie op zit
  • DeKever
  • Laatst online: 23:55
Is de cel wel echt leeg, of staat er bijv een spatie in?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op maandag 13 november 2017 @ 17:19:
Iemand enig idee?
Excel 2010 NL
Geen idee, ik krijg het gedrag ook niet nagespeeld. Vermoedelijk zit de fout ergens anders?
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
@DeKever
Ja de cel is echt leeg ..
zijn een stuk of 20 rijen waar een lege cel waar gegevensvalidatie opzit die eruit ongewenst uitfiltered worden.
@Lustucru
Dacht ik eerst ook .. maar als ik een van die cellen vul .. dan wordt die rij wel meegenomen.
  • DeKever
Heb je meerdere varianten van leeg in je filter? En ook allemaal aangevinkt?
  • DeKever
DeKever schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 18:44:
Maak anders een hulpkolom waarin je zelf per rij aangeeft of deze aan je criterium voldoet (1 of 0) en filter dan op de hulpkolom.
Excuus, dubbelpost.
[ Voor 3% gewijzigd door DeKever op 14-11-2017 18:58 ]
Hoe bedoelje meerdere varianten van leeg? .. leeg = leeg
DeKever schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 18:46:
Excuus, dubbelpost.
Hulpkolom is niet werkbaar .. helemaal niet als je met een advanced filter met meerdere criteria werkt.
advanced filtering werkt met een criterium blok welke gebruik maakt van wildcards als er geen waarde wordt gevraagd.
Ok ben ondertussen iets verder.
Blijkt dat het niks te maken heeft met de gegevensvalidatie .. maar met de criterias
Ik maak gebruik van een criteria blok met de volgende formule:
=ALS(E5="";"*";E5)
In cel E5 kan ik dan iets invullen waar ik op wil filteren.
Als ik die E5 leeg laat dan maakt hij gebruik van een Asteriks.
Alle kolommen waar ik op filter met een asteriks wildcard welke een lege cel bevat wordt eruit gefiltered.
Dit terwijl ik zou verwachten dat de asteriks ook lege cellen zou meenemen.
Mijn vraag is dus.
Welke criteria kan ik gebruiken ipv bovenstaande die hetzelfde doet .. maar ook lege cellen meeneemt als optie indie ik een wildcard in zet.
  • breew
Verwijderd schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 23:31:
nee... "" != leeg !
een lege cel krijg je alleen met vba
Visual Basic:
cell.value = vbNullString
Dit is eenvoudig reproduceerbaar:
  1. Open een nieuw werkboek
  2. laat cel A1 leeg
  3. in cel A2 zet je:
  4. in cel B1 zet je:
    =ISLEEG(A1)
  5. in cel B2 zet je:
    =ISLEEG(A2)
  6. je ziet nu dat A2 = WAAR, maar B2 = ONWAAR
  7. kortom; een lege cel, is niet altijd leeg volgens Excel :)
Test even met bovenstaande manier of de cellen waarvan jij verwacht dat ze leeg zijn, ook echt leeg zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door breew op 15-11-2017 07:39 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2017 @ 00:39:
=ALS(E5="";"*";E5)
Mijn vraag is dus.
Waarom gebruik je niet gewoon het criteriablok zelf?
=ALS(E5="";"*";E5) voegt imho niks toe, omdat een lege cel in een criteriumblok precies doet wat je wilt: een lege cel zorgt ervoor dat er geen enkel criterium wordt bepaald.
Deze optie maakt het mogelijk om op een gedeelte te filteren.
Bv:
E5: Passagi
geeft alle cellen met passagi* (dus passagierA, passagierB, passagierC, etc)
