  • MarshalSmit
  • Laatst online: 04-12-2025
Beste Tweakers,
Ongeveer 2 maanden geleden had ik besloten om een nieuwe PC te bouwen. Aangezien er toen een strak budget was, was het maximale wat ik voor een case wou uitgeven rond de €50,- . Toen had ik besloten om een CM Lite 5 RGB te halen.
Op het moment zit ik echt te twijfelen of dit gewoon een stomme keus was (Goedkoop = duurkoop).
De 3 fans aan de voorkant staan op standje maximaal en dit lijkt af en toe wel op een straaljager.
De volgende Hardware zit in de computer:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 223,40€ 223,40
1ASRock X370 Killer SLI€ 126,95€ 126,95
1Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080Ti Xtreme Edition 11G€ 835,-€ 835,-
1Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB€ 61,-€ 61,-
1Cooler Master MasterLiquid 120€ 62,50€ 62,50
1G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB€ 189,99€ 189,99
1Corsair RM850€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.498,84
De CPU is rond de 30 graden idle en rond de 55 graden onder load.
De GPU is rond de 32 graden idle en rond de 65 graden onder load. De fans draaien dan wel al rond 75% speed.
Aangezien er 3 intake fans en 1 outtake fan (AIO koeler) zijn vraag ik me af of dit wat te maken heeft met de temperaturen in de kast. Weet het niet zeker maar dit is volgens mij geen beste airflow.
Aangezien ik graag deze hardware lang wil gebruiken vraag ik me dus af of het misschien niet beter is om een andere behuizing te halen nu het nog kan.
Zelf heb ik al rond gekeken en de volgende 3 behuizingen bevallen me heel erg:
1Cooler Master MasterCase H500P€ 130,-€ 130,-
1Corsair Carbide Air 540 Zwart€ 110,85€ 110,85
1Fractal Design Meshify C€ 82,-€ 82,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 322,85
Aangezien ik zelf persoonlijk geen idee heb of het veel zou gaan uitmaken hoop ik dat jullie me hier bij kunnen informeren voordat ik een nieuwe behuizing koop en wellicht er niks mee opschiet.
Alvast bedankt,
MarshalSmit
Beste antwoord (via MarshalSmit op 13-11-2017 17:16)
  • UTwizard
  • Laatst online: 22:45
De temperaturen van zowel de CPU als de GPU zijn eigenlijk keurig en überhaupt geen reden tot zorgen, als temperatuur de enige reden zou zijn om naar een andere behuizing over te stappen, zou ik zeggen, niet doen. Heel veel koeler ga je je hardware niet krijgen zonder forse investeringen. Zou je je storen aan het lawaai van je fans, zet je moederbord fan-profile eens op een andere setting en kijk eens wat dat met je temperaturen doet. Mogelijk is je ergernis daarmee al wel opgelost?
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Met de airflow zit het wel goed, het ligt meer aan hoe je de ventilatoren hebt aangesloten.
Hoe zitten ze nu aangesloten?
[ Voor 15% gewijzigd door ETHART op 13-11-2017 16:52 ]
  • MarshalSmit
Misschien dat ik er te moeilijk over denk. Maar hoe bedoel je precies?
De 3 intake fans vooraan zijn aangesloten via een 3 fan to 1 splitter op het moederbord. Deze staat ingesteld op Performance mode die de temperatuur van de CPU in de gaten houdt .
De AIO zit aangesloten via de CPU header en deze heeft het dezelfde modus.
[ Voor 19% gewijzigd door MarshalSmit op 13-11-2017 17:11 ]
  • Beste antwoord ✓
  • UTwizard
  • MarshalSmit
De temperaturen waren inderdaad 1 van mijn grootste zorgen. Is op het moment mijn 2e 1080ti aangezien ik hem als een RMA moest terug sturen. Misschien dat ik hierdoor ook wel te panisch ben geworden.
Ik ga even kijken in de bios, harstikke bedankt voor de reactie :).
