Hi all
I'm looking for a solution to watch movies on a private plane.
Maximum 4 people at the same time on ipads.
There's no connection with internet on board so it needs to run offline (we can put a router on board if needed for internal use, no internet). We tried a My Passport Wireless Pro with internal wifi but the hard disk is too slow and freezes when we get turbulence. So I think we need to work with SSD for this problem. We used it with plex but it didn't work offline.
So my questions:
What is the best option for us?
How can I get Plex to work offline?
Which NAS is the best?
Thanks for your response
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:12
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Niet helemaal mijn specialisme dus het kan zijn dat ik iets over het hoofd zie. Maar volgens mij is het enige wat je nodig hebt een NAS, een draadloos netwerk en een app die DLNA streaming ondersteunt. Dat moet je NAS ook natuurlijk maar dat is tegenwoordig wel een standaard optie. En als klassieke harddisks niet werken dan kun je inderdaad terugvallen op SSD.
Wat mis je dan nog?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nederlands is de voertaal op dit forum (gevalletje copy/paste van https://forums.plex.tv/di.../best-option-for-aircraft en dus luiheid?)
Even inhoudelijk: turbulentie kan onmogelijk (!!!) invloed hebben op de werking van een HDD aangezien de meeste portable drives een operating impact van 30 tot 300G kunnen verwerken gedurende 2ms. Als jij 30G op je hoofd te verwerken krijgt, zal je waarschijnlijk al door de MRI-scanner moeten.
Er is geen beste NAS; je stelt geen eisen/wensen aan wat dat ding kan. Sterker nog; als je ervan overtuigd bent dat disks worden beinvloed door turbulentie, zal je op zoek moeten naar een SSD-only NAS of een andere manier van SSD-storage bekend maken op het interne LAN.
Een goede 802.11AC router met USB3.0-poort kan hierbij helpen maar daar draait weer geen PLEX op. Ik zie ook niet waarom je PLEX nodig hebt; als je een prive-jet hebt, is het vast niet onmogelijk om hier een WiFi-netwerk op te laten aanleggen en alle devices laten connecten met een share o.i.d.
Het klinkt vast als een first-world problem maar Boeing, Aribus, BeechCraft, Cessna, Gulfstream, etc. hebben hier kant & klare oplossingen voor. Tenzij je een vliegtuig hebt wat nog boven de loopgraven van WW I heeft gevochten, lijkt het me niet ondenkbaar dat je gewoon even een belletje moet doen naar de fabrikant.
[ Voor 4% gewijzigd door MAX3400 op 13-11-2017 12:25 ]
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Mocht je ondanks de specs toch problemen (denken te) ondervinden door turbulentie, dan is het logisch om over te stappen naar SSD-storage. Daarin kan je die problemen onmogelijk krijgen. Daarmee zou je dan in ieder geval het storage-probleem moeten kunnen ondervangen.
Om je content vervolgens weer op iPads aan te kunnen bieden kan je inderdaad bijvoorbeeld Plex gebruiken, maar er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden hierin. Ik zou zelf bijvoorbeeld kiezen voor een knap stukje hardware hiervoor, eventueel rackmounted voor nette afwerking etc. Ik weet niet of je nog rekening moet houden met het gewicht, stroomvoorziening / consumptie etc want dan gaan er weer ander voorwaarden gelden, met mogelijk andere hardware. Zo kan je bijvoorbeeld ook een NUC nemen met een flinke SSD erin voor je storage, en daarop dan weer de benodigde software toevoegen. Dat kan dan zelfs met Kodi al af in combinatie met Apple’s Bonjour Service. Softwarematig zit wat dat betreft niet echt het probleem.
Dan resteert dus alleen nog de manier waarop je de boel bij de clients krijgt. In dit geval moet dat dus kennelijk draadloos ivm iPads. Dat kan je uiteraard via de “normale” wegen doen met AP’s, maar of dat ook gebruikt mag worden weet ik niet. De kans is groot dat je hiervoor specifieke, gekeurde hardware moet toepassen, dus daar zou ik je voor willen adviseren om dat eerst heel goed uit te zoeken. Zoals al eerder opgemerkt zijn hier natuurlijk ook kant-en-klare oplossingen voor. Als je over dergelijke omgevingen als een privé-jet praat lijkt het me vrij stug dat je dan op de laatste paar stuivers moet gaan bezuinigen. Wat bieden die hierin aan?
iRacing Profiel
  • Michael Knight
  • Laatst online: 23:06
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Welcome to Tweakers, jopu31.
We would like to direct you to the 'Algemene voorwaarden' to which you agreed when subscribing to this board. This board is a Dutch board, where we use the Dutch language to converse. You can also use a translator.
We do not allow 'crossposting' which you are also doing with https://forums.plex.tv/di.../best-option-for-aircraft, where you simply dropped the same question and didn`t get any response.
We require some effort when opening a Topic. Which solutions have you found, etc.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
