CPU upgrade DELL notebook
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Beste tweakers.
Mijn huidige laptop, een DELL E6540 met een I5-4200M (Haswell), 8GB DDR3 geheugen, HD 8790M 2GB GDDR5, 128GB SSD en Windows 10 pro is snel zat voor eigenlijk alle applicaties en games die ik draai. Echter is er één specifieke game die niet altijd even lekker loopt, namelijk Ultimate Epic Battle Simulator. Voor degene die deze game niet kennen; het is een sandbox game waarmee je verschillende (grote) legers tegen elkaar kan laten vechten. Voor deze game is vanzelfsprekend een snelle processor met veel werkgeheugen een vereiste, en daar loop ik nu tegenaan. Bij grotere gevechten zakt de framerate naar zo'n 5 FPS waardoor het niet goed speelbaar is.
De minimale systeemvereisten zijn een I5 4590 / AMD FX 8320, 8GB geheugen en een AMD HD 5770 / NVIDIA GTS 450 videokaart.
Nu is het zo dat de processor van deze laptop niet vast gesoldeerd zit, wat dus betekent dat een upgrade misschien tot de mogelijkheden behoort. In de handleiding staat ook beschreven hoe je de processor verwijderd. Echter, ik kan op internet niet vinden welke processoren worden ondersteund. Van de DELL E6540 zijn ook modellen te krijgen met een I7 4800MQ processor, maar ik weet niet of dit automatisch betekent dat ik zomaar een snellere processor kan installeren in mijn laptop. Daarnaast kan ik geen benchmarks vinden van bovenstaande game met de I5 4200M en eventuele processoren die tot de mogelijkheid van upgraden behoren.
Daarom twee vragen;
- Is het überhaupt mogelijk om mijn processor te upgraden naar bijvoorbeeld een Haswell Quadcore I7 processor?
- Zo ja, zal dit een noemenswaardige verbetering geven in bovenstaande game?
Ik ben van plan om de processor tweedehands aan te schaffen. Mijn budget is om en nabij de 100 euro (zie onder andere de 4700MQ en 4800MQ voorbij komen voor dit bedrag) en een upgrade van het werkgeheugen naar 12 of 16GB behoort ook tot de mogelijkheden. Deze upgrade staat los van het eerder genoemde budget.
Alvast bedankt!
  • Militia Pilot
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20:04
Militia Pilot
Standby For Titanfall!
Tja, het is een notebook, dus zou ik de upgrade sterk afraden, vooral omdat de PSU van de laptop het waarschijnlijk niet aankan(die dus niet vervangen kan worden want de aansluiting daarvoor is merkspecifiek).
  • Wannial
  • Laatst online: 15-08 23:45
In dit model is het extreem makkelijk om de CPU te vervangen, en kan gewoon de 4e generatie i7 aan. (doe wel eerst even een bios update naar de nieuwste versie voordat je de nieuwe cpu er in propt).
je gaat van een i5 met 4 threads naar een i7 met 8 treads, dat zal je zeker gaan merken in dit cpu intensieve games lijkt mij.
2x8GB is ook geen enkel probleem
http://www.dell.com/learn...or-disassembly-video.aspx
http://clascsg.uconn.edu/download/specs/E6540.pdf
[ Voor 21% gewijzigd door Wannial op 13-11-2017 08:22 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 22:30
Ja je kunt de CPU vervangen. Je zit al op de goede weg, een Haswell Core i7 M zoals de 4700MQ of 4800MQ past. De koeling zou voldoende moeten zijn, wat ik weet van die Latitudes is dat er meestal slechts 2 "modellen" zijn, met discrete of in geïntegreerde videokaart. Die met discrete videokaart hebben extra koeling (extra heatpipe voor de videokaart), maakt niet uit of dat dan met een dualcore Core i5, of quadcore is.
Voeding is normaal geen probleem, de Core i5 4200M heeft een TDP van 37 W, de Core i7 4700MQ (en 4800MQ) van 47 W https://ark.intel.com/compare/75117,76348 dus er is wel wat verschil, maar. Het is al aangegeven dat dit model ook met Core i7 te krijgen is. Eventueel kan je wel een zwaarder laadblok kopen (@DeMwoan die zijn dus wel makkelijk te vinden...). Denk dat je best een 90-120W blok hebt, als je nu een 60W blok hebt, gaat dat waarschijnlijk wat weinig zijn.
Haswell was de laatste generatie waar Intel nog mobiele CPU's maakte met socket, daarna werd alles gesoldeerd, met een nieuwere laptop kan dit dus niet meer.
[ Voor 7% gewijzigd door MacPoedel op 13-11-2017 08:19 ]
  • Cpt.Iglo
Bedankt voor de reacties, hier kan ik zeker wat mee. Ik beschik over een 130W voeding bij deze laptop, dus hiermee verwacht ik geen problemen.
Ik twijfel nu alleen nog over of een dergelijke upgrade voor een merkbaar hogere framerate gaat zorgen. Toevallig iemand hier met ervaring met deze game en de I7 4700MQ / 4800MQ?
