USB stick in a sorru state
Mijn vraag
...Mijn USB stick, volume 3, F, is niet te formatteren, het verkeert is een chaos, hoe is het te redden? Zie, aub, afbeelding:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/duzi8
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
Al geprobeerd in een andere pc te duwen en daar te formateren?
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:12
Felyrion
goodgoan!
De afbeelding functioneert niet hier, maar heb je al eens iets als deze guide geprobeerd?
https://www.howtogeek.com...on-and-capacity-problems/
handle with care uiteraard, zorgvuldig de juiste disk selecteren. Dit helpt meestal bij maffe partitie fouten etc.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Ik heb het ook al met linux geprobeerd, en met partition disk, etc. Diskpart ziet de stick, maar anderen zien zelfs de stick niet. Ik heb er niets op aan data.
  • PilatuS
Felyrion schreef op zondag 12 november 2017 @ 14:22:
Rechtermuistoets, view image :)
Het lijkt er voor mij trouwens op dat deze stick overleden is.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Verwijderd schreef op zondag 12 november 2017 @ 14:24:
Heb je de stappen doorlopen? met name het "clean" deel
ahh, juist, dat had je dus juitst geprobeerd. Excuus. Dan heb ik weinig hoop dat dit nog te redden is.
[ Voor 13% gewijzigd door Felyrion op 12-11-2017 14:26 ]
Ik begrijp niet goed het verschil tussen disk en volume. Ik kies volume 3 en clean, maar werkt niet.
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zondag 12 november 2017 @ 14:29:
Clean is het juiste commando. Daarmee gooi je alles wat er aan partitiedata op de stick staat vanaf. Mijn ervaring is als dit niet werkt dat er een hardwarematig probleem is met het apparaat.
De USB stick is nog nieuw, alleen ik heb er ooit verkeerd mee lopen te partitioneren. De fout bevindt zich bij het index gedeelte van de stick.
  • DarkSide
  • Laatst online: 22-10 19:51
DarkSide
theres no place like ::1
als dat zo is. Zou het volgende toch moeten werken
Clean
Create par pri
format FS=Fat32 quick
assign
Waar in dispart dien ik mij te bevinden? In select disk 2 of in select volume 3.
DISKPART> select disk 2
Disk 2 is now the selected disk.
DISKPART> clean
Virtual Disk Service error:
There is no media in the device.
DISKPART> create par pri
No usable free extent could be found. It may be that there is insufficient
free space to create a partition at the specified size and offset. Specify
different size and offset values or don't specify either to create the
maximum sized partition. It may be that the disk is partitioned using the MBR disk
partitioning format and the disk contains either 4 primary partitions, (no
more partitions may be created), or 3 primary partitions and one extended
partition, (only logical drives may be created).
DISKPART> format FS=Fat32 quick
There is no volume selected.
Please select a volume and try again.
DISKPART> select volume 3
Volume 3 is the selected volume.
The volume is not formattable.
  • TommyboyNL
Stick is stuck. Terug naar de winkel ermee.
En doe eens even niet 4 keer achter elkaar posten, pas je posts aan als je wat toe wilt voegen.
  • DarkSide
DarkSide
idd niet zoveel posten achter elkaar.
Je stick ziet er idd niet goed uit. Als deze niet laat zien hoe groot hij is, kan diskpart er iig niets mee.
Sommige linux live cd's kunnen nog wat betekenen. Maar vermoed dat de stick stuk is.
