Beste lezer!
Ik heb een msi R7 370. Nu heb ik geprobeerd om 3 schermen aan te sluiten via DVI, HDMI en VGA. Maar dat gaat niet volgens planning. Ik denk dat dat komt door de resolutie.
Hoe kan ik 3 schermen aansluiten, en dat ze allemaal werken. De aansluitingen wat mijn GPU heeft zijn VGA, DVI, HDMI en DP.
Ben niet zo thuis in deze wereld. Ik hoop dat ik wat hulp krijg.
Timo
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-11-2017 12:07)
  • Slux
VGA op een msi R7 370 ?
Ik heb een Nvidia GTX 750 Ti en heb daar 3 Eizo schermen op aangesloten via HDMI, Displayport en DVI.
2x 1080p en 1x 1440
Zo zou het bij jou ook moeten werken, in windows onder beeldscherm geef je aan dat je meerdere schermen hebt
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je denkt resolutie. Ok, welke resolutie heeft elk scherm? En welke resolutie kan er maximaal over elke kabel? En hoeveel schermen tegelijk werkt wel? En welke GPU heb je exact; ze bestaan in 2GB en 4GB uitvoering.
/edit: goed, snelle zoekopdracht levert op dat de 4GB het alleen goed doet als je alles via DP aansluit en dan ook nog eens middels een active DP-adapter.
[ Voor 44% gewijzigd door MAX3400 op 12-11-2017 11:25 ]
Beste Max
Ik heb de MSI R7 370 Oc 2GB DDR5,
Ik heb nu een Samsung T24E310EW Zwart staan en een grote Sony TV.
Ik wil de Sony TV ruilen voor 2 nieuwe schermen. Maar de vorige keer ging 3 schermen aansluiten niet goed.
Toen werkte 2 schermen wel. Tevens probeerde ik wel 3 verschillende soorten schermen tegelijk
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Heeft niks te maken met de resolutie, maar met het feit dat je niet 3 verschillende poorten tegelijk kunt gebruiken voor video output, tenzij je een actieve DisplayPort-adapter gebruikt.
The devil is in the details.
Hoe zou ik dan 3 schermen kunnen aansluiten op 2 poorten?
  • Leon-B
  • Laatst online: 18-10 18:24
Verwijderd schreef op zondag 12 november 2017 @ 11:44:
actieve DisplayPort-adapter waar je 2 schermen op kan aansluiten
[ Voor 9% gewijzigd door Leon-B op 12-11-2017 11:46 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Leon-B schreef op zondag 12 november 2017 @ 11:45:
Is pas 2x genoemd; helaas lijkt het lezend vermogen op de zondagochtend van sommigen wat ondergeschikt ;)
  • Hahn
Ik zei niet dat je maar 2 poorten kan gebruiken ;) Ik zei dat als je 3 poorten wilt gebruiken, je een actieve DP-adapter moet gebruiken, omdat het anders niet werkt.
Je kan als het goed is dus DVI, HDMI en actieve DisplayPort gebruiken en dan zou het moeten werken.
Volgens mij is het niet nodig om 2 schermen op 1 adapter aan te sluiten, als die al bestaan (voor een redelijke prijs) :?
[ Voor 25% gewijzigd door Hahn op 12-11-2017 11:49 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Slux
2x 1080p en 1x 1440
Hartelijk dank allemaal
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Hebben die EIZO schermen geen Display-Port passthrough?
Dan kun je ze daisy-chainen en op 1 DP poort aansluiten.
Ik neem aan dat je kaart er zo uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ex8jraa-d892DhSlgitYis3lYL8=/i/2000628060.jpeg
Je kunt van HDMI naar DP, da's een 2e mogelijkheid en VGA kan dan weer prima op de DVI poorten.
Ofwel, met de juiste verloopstekkers kun je daar volgens mij gewoon 4 schermen op aansluiten.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Hahn
unezra schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:13:
Ik gok dat de topicstarter geen EIZO-schermen heeft, en Slux heeft z'n schermen al aangesloten.
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 19:05
1 van die DVI poorten is DVI i en de andere DVI D op de D kun je geen verloop stekker aansluiten omdat ie alleen maar digitaal signaal output
iRacing Profiel
  • Leon-B
SkullboyNL schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:16:
kan wel maar dan moet je een powered converter er op zetten
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:46
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Slux schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:00:
2x 1080p en 1x 1440
Hoe wil je DP op een GTX750TI krijgen? Die ik had heeft alleen VGA, DVI, HDMI.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • unezra
unezra
Hahn schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:15:
Oh, wacht. Ik dacht idd dat TS Eizo's had maar die zijn van @Slux :)
  • Slux
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:20:
Nee hoor ik heb geen VGA op mijn GTX750Ti
1x DVI
1x HDMI
1xDP
Afbeeldingslocatie: https://images10.newegg.com/ProductImage/14-487-025-16.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Slux op 12-11-2017 12:27 ]
Dus als ik 2x dit scherm: http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_lg-24mp59g-1511180.html en een samsung tv wil aansluiten zou dat kunnen?
1 DP
1 HDMI
1 DVI to HDMI?
  • Slux
Verwijderd schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:42:
1 DP
1 HDMI
1 DVI to HDMI?
Yep dat kan.
  • Hahn
Zolang die DP maar actief is, ja.
Bijvoorbeeld: https://www.allekabels.nl...rt-naar-hdmi-adapter.html
  • Sorbo
  • Laatst online: 22:28
Sorbo
Uw hulp in huis!
Het scherm dat hij hierboven linkt heeft zelf al een DP aansluiting. Als hij die gebruikt, en daarnaast voor zn oude monitoren HDMI en DVI, dan zou het moeten werken :)
Hartelijk dank allemaal! Dan maar even naar de mediamarkt hollen!
  • Hahn
Sorbo schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:46:
Hoe zeker weet jij dat? Want ik weet dat niet zeker. Als ik het goed begrijp kunnen videokaarten vaak maar 2 poorten tegelijk aansturen (bijv. HDMI en DVI), tenzij je een actieve adapter gebruikt voor DP. Die DP-port op z'n videokaart is volgens mij niet actief.
  • Slux
Hahn schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:50:
Nee hoor zie mijn bericht hierboven je kan 3 poorten tegelijk aansturen.
Ik heb een 27 inch met DP aangesloten 1x 24ich HDMI en 1X24inch DVI.
  • Hahn
Wanneer is een actieve DP-adapter dan wel nodig :?
  • Sorbo
Sorbo
Uw hulp in huis!
Ik heb de setup hier niet zelf dus 100% zeker kan ik niet zijn, maar het lijkt er op dat het als volgt in elkaar zit.
Je kunt maar 2 "Legacy" (HDMI/DVI/VGA) opties gebruiken. Die twee kun je prima gebruiken in combinatie met een displayport output als je 3e output. Dus HDMI/DVI/DP zou geen probleem moeten zijn, net als HDMI/DVI/Actieve DP-to-VGA.
Hahn schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:58:
Die heb je nodig als je een legacy scherm (enkel HDMI/DVI/VGA) aan wil sluiten op je DP aansluiting. Waar een passieve adapter gebruik maakt van het traditionele HDMI/DVI TMDS protocol (in feite dus gewoon een HDMI/DVI signaal over de displayport-aansluiting), maakt een actieve adapter gebruik van wat hardware om het signaal in de adapter om te zetten van LVDS (DP-signaal) naar TMDS, zodat je monitor er mee overweg kan.
Je houdt met zo'n adapter eigenlijk je videokaart voor de gek: Hij denkt dat 'ie een DP monitor aanstuurt, terwijl de adapter dit signaal weer omzet naar HDMI/DVI signaal.
Bronnen:
https://community.amd.com/thread/218439
https://dancharblog.wordp...ve-vs-passive-re-visited/
[ Voor 30% gewijzigd door Sorbo op 12-11-2017 13:02 ]
  • Slux
Als je van DP naar VGA/DVI wilt gaan
VGA is trouwens niet aan te raden met 3 schermen zit teveel verschil in t.o.v. dvi,hdmi enz
  • Hahn
Aha, weer wat geleerd :P Maar als je alleen maar DP gebruikt (maar 1 scherm dus), heb je dan ook een actieve adapter nodig om van DP naar HDMI te gaan?
[ Voor 7% gewijzigd door Hahn op 12-11-2017 13:03 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 18:09
Slux schreef op zondag 12 november 2017 @ 13:01:
Dat is heel erg afhankelijk van het soort display port poort. De meeste poorten hebben er een hdmi of dvi signaal erbij zitten, aan de hand van de handshake wordt het protocol bepaald.
Daarom kunnen de meeste ook overweg met een passieve adapter. Ik heb hier namelijk een passieve displayport adapter naar hdmi liggen, die werkt tot nu toe op elk apparaat die ik heb.
Een actieve heb je vaak nodig als je een digitaal signaal naar analoog omzet, dus van displayport naar VGA.
Ook heb ik veel passieve hdmi -> dvi converters, die werken ook zonder problemen op alle apparaten die ik tot nu toe in handen heb gehad.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Hahn
Die passieve adapters zullen werken zolang je niet óók 2 andere schermen op HDMI/DVI hebt aangesloten, lijkt me dan?
Want dat was volgens mij de limitatie, dat je maar 2 schermen op HDMI/DVI kunt aansluiten zonder dat je een actieve adapter nodig hebt. Maar blijkbaar is die actieve adapter nodig als je een 3e scherm met HDMI of DVI wilt aansluiten, niet als je DP-DP doet.
  • Slux
Hahn schreef op zondag 12 november 2017 @ 13:17:
Staat boven je topic uitgelegd door kfaessen
3rde scherm maakt niet uit het gaat erom als je een adapter gebruikt, VGA zeker en mijn ervaring is ook met DVI maar hier boven staan andere ervaringen.
[ Voor 26% gewijzigd door Slux op 12-11-2017 13:21 ]
  • Sorbo
Sorbo
Uw hulp in huis!
Jep, het actief/passief verhaal gaat alleen over adapters. Displayport-Displayport connecties kunnen per definitie gewoon gebruik maken van LVDS, en er is dus geen (signaal/poort)conversie nodig.
Je kunt (mits je videokaart beide protocollen aan kan leveren) inderdaad een passieve Displayport adapter gebruiken als je maar één of twee schermen wil gebruiken met HDMI/DVI/VGA. De actieve adapter is pas nodig als je 3 schermen aan wil sluiten waarvan er geen enkele DisplayPort ondersteunt.
  • Hahn
Oké, top, dan had ik dus een deel fout en een deel goed :P Bedankt voor de uitleg!
