GD + truetype font doet het niet
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Hallo allemaal.
Een tijdje geleden heb ik PHP met database aan de praat gekregen en ik ben er zeer tevreden over . Nu wou ik altijd al wat met plaatjes doen, dus ik heb de GD-libary geinstalleerd. Ook deze doet het en ik heb er al wat testplaatjes mee gemaakt.
Nu echter, probeer ik ook met TrueType lettertypen te werken. Echter, ik krijg dit voor geen meter aan de gang. ik geprobeer allerlei combinaties met de volgende opties:
--with-gd-native-ttf
--with-ttf
--with-t1lib
Allemaal werkt het niet, en als ik sommige combinaties doe, dan wil de gewone PHP het niet eens doen (Roxen2.1 zegt dat er geen PHP is geinstalleerd). Ik gebruik PHP-4.0.5 .
Kan iemand mij zeggen welke combinatie ik (zou) moeten gebruiken voor installeren TTF-support
Ik heb SEARCH gedaan, niet echt iets wat bij mijn probleem aansluit
  • Bart B
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Euh, die andere stond fout en deze goed hoor...
Daarnaast, moet jij niet verplaatsen...
Daar zijn de moderators voor....
  • Bart B
Op dinsdag 10 juli 2001 22:33 schreef ACM het volgende:
Schijnbaar is dit wel het goede forum, ok dan. Sorry voor de crosspost (eentje ervan was trouwens weggehaald) hiervoor mijn excuus.
Mijn vraag is weer te lezen hier :)
  • Mark
  • Laatst online: 17:54
Dit is mijn configure regel, deze werkt dus met GD+TTF. Je zult wel even het apache stuk moeten wijzigen in Roxen als je dat gebruikt
./configure' '--prefix=/usr/local' '--with-apache=../apache_1.3.20' '--enable-exif' '--enable-track-vars' '--with-calendar=shared' '--enable-safe-mode' '--enable-magic-quotes' '--enable-trans-sid' '--enable-wddx' '--enable-ftp' '--with-imap' '--with-pdflib=../pdflib-3.03' '--enable-shared-pdflib' '--with-snmp=/usr/local/snmp' '--with-mysql=/usr/local/mysql' '--with-pgsql' '--with-gd' '--with-ttf' '--with-zlib=/usr/src/zlib-1.1.3'
  • Bart B
ok, heb je config gezien, maar bij jou is het gedeelte dat GD + TTF gereld exact het zelfde als een van mijn poginen, en dat lukte niet :(
Zou het aan PHP4.0.5 kunnen liggen
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
--with-ttf
--with-t1lib
--with-gd-native-ttf == Freetype 2.0 support.
--with-t1lib == Freetype 1.x support.
Gooi dat -with-t1lib d'r eens uit. Volgens mij pakt hij namelijk een van de twee.
in main/php_config.h staat de config die op dat moment actief is. Er handig om eens in te kijken. Wat betreft roxen : Geen idee
  • Bart B
Met T1lib eruit doet hij het nog niet :'(
Is er niet gewoon een vaste combinatie die het hoort te doen?
  • Mark
Op woensdag 11 juli 2001 15:15 schreef Bart B het volgende:
Krijg je dan een foutmelding met compilen of krijg je een foutmelding als je functies gebruikt welke gebruik maken van TTF+GD support ?
  • Bart B
Tijdens het compilen krijg ik geen foutmeldingen, Pas als ik de functies probeer te gebruiken gaat het fout. IE4 geeft dan dat het doel onleesbaar is of nie wil connecten :'(
  • Mark
Op donderdag 12 juli 2001 13:11 schreef Bart B het volgende:
Zet dan eens: Show friendly HTTP error messages uit, dan zie je de exacte foutmelding.
Maak ook een pagina waarin je een phpinfo doet en kijk eens wat er dan onder GD staat als je deze pagina opent.
  • Bart B
het plaatje met text vindt je hier:
http://beumer.xs4all.nl/bart/gdenttf/plaatje2.php
de info vindt je onder
http://beumer.xs4all.nl/bart/gdenttf/info.php
ik ben nog aan het experimenteren dus het kan zijn dat je wat rare dingen ziet
  • Mark
Als je goed kijkt zie je dat TTF support gewoon aan staat:
GD Support enabled
GD Version 1.6.2 or higher
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with TTF library
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
  • Apache
  • Laatst online: 26-10 15:02
Apache
amateur software devver
ik moest truetype2 nog zelf compilen voor ik gd kon compilen.
hier is mijn phpinfo: http://bserver.dhs.org:4000/phpinfo.php
en hier heb ik mijn gd vandaan:
http://www.rime.com.au/gd/
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Bart B
hoe kan ik checken of treutype2 op mijn systeem staat (welke lib-file ) :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 12 juli 2001 17:59 schreef RedRoon het volgende:
Zelfs dan nog niet altijd. De desbetreffende errorpagina moet ook nog es zwaar genoeg zijn, anders krijg je alsnog de nietszeggende IE-melding op je bord.
Pobeer het ook eens met een andere browser ---> Mozilla of Opera.
  • Mark
Op vrijdag 13 juli 2001 17:45 schreef BackSlash32 het volgende:
Klopt, de errorpagine moet dan nog minimaal 1024 bytes groot zijn. Ik snap niet waarom MS dit gedaan heeft. Zo kun je toch maar weer eens zien dat IE niet de betere browser is |:(
