  • walliewalter
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 10-11 21:57
Allen,
Ik heb geen idee of deze vraag tussen de juiste categorie staat, indien dit niet het geval is excuus :)
Mijn vraag luid als volgt: Is het mogelijk dat mijn pc een netwerk cap heeft? Hier thuis ontvang ik 400 mb/s, als ik vervolgens mijn snelheid wil testen op speedtest.net kom ik niet hoger dan 100 mb/s. Terwijl mijn broertje (ook geprobeerd met de kabel aansluiting in mijn kamer) altijd tegen de 400 mb/s zit.
Ook bij het downloaden van een game op bijvoorbeeld steam peakt het downloaden tot max 11.9 mb/s en kan ik verder niks doen op m'n pc doordat steam alle data wegslurpt.
Ik gebruikt de internetaansluiting die aan mijn moederbord vast zit (MSI Z170A KRAIT GAMING) Dus neem aan dat deze ook krachtig genoeg moet zijn om wat meer snelheid te behalen.
Ik hoop dat ik jullie van voldoende informatie heb kunnen voorzien en dat er iemand is die weet wat het probleem kan zijn.
  • MAX3400
  • Laatst online: 26-11 14:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Controleer je duplex settings van je NIC eens.
Zeker omdat je aangeeft dat dezelfde kabel wel 400Mbit geeft aan je broertje.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
MAX3400 schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 21:37:
Mensen die nú in 2017 nog durven te rommelen met die settings aangaande duplex/negotiate moeten gewoon een..... vul zelf maar in, krijgen.
Zélfs op netwerkcomponenten in een Enterprise omgeving kun je die settings tegenwoordig het beste gewoon op "auto/auto" laten staan tenzij je met propietary/obsolete spullen te maken hebt aan de "client" kant van een edge switch.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@wimmel_1 wie in dit topic moet wat krijgen?
Blijkbaar praat de PC van topicstarter exact 100Mbit, de PC van broertje Gbit. Dit kan verschillende redenen hebben maar controleren van settings kan geen kwaad.
  • Will_M
Will_M
MAX3400 schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 21:46:
In dit topic niemand, de TS stelt gewoon een legitieme vraag en jij geeft er een correct antwoord op. Je wil alleen niet weten hoe vaak ik bij (groot zakelijke) klanten kom waar "het internet" niet performed .... Ga je dan wat spullen op d'r instellingen bekijken dan staan vaak die settings aan de éne kant (klant router) op FULL/1000 fixed ingesteld want dat zal wel 't snelst zijn..... Terwijl de router van de provider op "auto/auto" staat 8) Op dat moment "babbelt" 't spul al niet lekker meer met elkaar op OSI laag 1 én 2, met alle gevolgen vandien.
[ Voor 5% gewijzigd door Will_M op 11-11-2017 22:42 ]
  • walliewalter
Deze staat op auto negotiation
  • Will_M
Will_M
walliewalter schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:02:
én auto duplex ook dan (waarschijnlijk)?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dan kan je twee dingen doen: op Gbit zetten, wat anderen blijkbaar afraden
Of testen of je wel meer dan 100Mbit haalt als je een grooot bestand kopieert van broertje naar jou over het netwerk.
Kabel kan ook nog defect zijn maar onwaarschijnlijk.
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 26-11 18:10
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Als je naar de verbindingseigenschappen gaat, staat daar dan gewoon netjes 1Gbit/s? Anders zou iets in de aansluiting/kabel stuk zijn. En wat als je een totaal andere kabel neemt?
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • walliewalter
wimmel_1 schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:03:
Deze optie heb ik niet kunnen vinden |:(
MAX3400 schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:03:
Zal zo even kijken of ik vanaf de pc van mn broertje wel hogere snelheden behaal. Als ik hem op Gbit zet veranderd er niks qua snelheid
  • walliewalter
T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:07:
Uhhh waar zie ik dat?
  • ufear
  • Laatst online: 09-11 14:08
Ergens een oude (100-mbit) switch tussenliggen?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Configuratiescherm -> netwerkadapters -> rechter muisknop menu -> eigenschappen -> details? Zoiets in elk geval.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
ufear schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:10:
Dat verklaart niet de 400Mbit op dezelfde kabel met een andere PC.
Het ligt aan de PC van topicstarter, hardware of software.
  • ufear
MAX3400 schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:11:
Sorry, half gelezen, ik dacht op een andere aansluiting =)
  • walliewalter
T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:10:
Dan komt dit er uit (Als dit hetgene is dat je bedoeld)
https://www.dropbox.com/s/tgnu3jut86ig9op/Capture.JPG?dl=0
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Staat duidelijk 100Mbit verbonden... Dus dat verklaart je topicstart.
Gooi die NIC eens op Gbit in je settings?
Drivers up to date?
[ Voor 3% gewijzigd door MAX3400 op 11-11-2017 22:17 ]
  • walliewalter
MAX3400 schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:17:
Drivers up to date?
Zodra ik dat doe geeft m'n pc aan dat er geen kabel in zit
EDIT: Ik heb geen nieuwe drivers kunnen vinden iig
[ Voor 7% gewijzigd door walliewalter op 11-11-2017 22:19 ]
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik bedoelde nog eentje verder door op details te klikken. Maar dit zegt al genoeg. Kan je een andere kabel proberen?
  • Will_M
Will_M
walliewalter schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:18:
Vervang die kabel eens door een degelijke (NON Cross CAT5-E) kabel en kijk dan eens wat er gebeurd,
  • Edgarz
  • Laatst online: 12-11 17:08
Edgarz
Tweako-active since1986
Goed nieuws en slecht nieuws:
Het goede nieuws is dat je een nette 100% doorvoer hebt. Het slechte nieuws is dat de verbinding slechts 100mbit is.
Als je NIC op auto staat dan vermoed ik dat je een kabelprobleem hebt. Een slechte kwaliteit kabel, een slechte RJ45 stekker of een combi van slechte kabel over een grotere afstand. Je kunt dit eenvoudig testen: Sluit je internet aan me een andere kabel, rechtstreeks op de router. Heb je dan wel een goede 1000mbit verbinding dan heb je je oplossing. Verhelpt dit het probleem niet, dan is er wellicht een issue met de NIC aansluiting op de PC.
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Is de kabel prefab, of geknepen?
Indien dat laatste is dat waarschijnlijk je probleem. Sowieso nuttig om een (andere) prefab kabel te proberen, nuttiger dan zoeken naar drivers (dat werkt écht wel)...
  • walliewalter
Thralas schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:22:
Kabel is geknepen, zal eerdaags wel even langs de winkel gaan en een andere kabel proberen.
  • walliewalter
Ik heb een nieuwe kabel door de muur getrokken en hier is mijn probleem mee opgelost. Wel raar dat mijn broertje via exact dezelfde kabel geen problemen had. Enorm bedankt voor al jullie hulp!
Wat de ene als "probleem" ervaart, hoeft de andere niet ervaren. Als je broertje alleen aan web browsen doet en alleen wat mails stuurt, dan is die 100 Mbit verbinding meer dan genoeg. Dan ziet hij dat niet als een "probleem".
