[HP-UX]route commando automatisch uitvoeren bij bo
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
edit:.........booten (was nou de topic te kort of mn regel brak??
/edit
Hoe kun je het beste een 'route' commando automatisch laten uitvoeren bij het opstarten van
het systeem. Het systeem is HP-UX: HP-UX unitest B.10.20 C 9000/847
Volgens de documentatie kun je ifconfig en route commando's zetten in /etc/netlinkrc
Dit script wordt aangeroepen door /etc/rc (die zelf wordt aangeroepen door /etc/inittab)
Nu blijkt er op deze server nog helemaal geen netlinkrc script te staan. Mijn vraag is dus: kun
je er ongestraft eentje maken en wat moet daar dan inkomen, kun je volstaan met die ene
route regel of moet je een volledig script maken. In de documentatie staat een compleet
voorbeeld maar daar zit ontzettend veel in. En nu heb ik alleen maar een 'route' commando
nodig.
Ik weet niet wat ik zou kunnen verstoren...
Ik kreeg ook nog de tip om:
/etc/rc.config.d/netconf te proberen, maar hoe moet dan de syntax er exact uitzien?
Tips please..
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Je kunt daar gewoon een shell scriptje van maken, volgens mij zijn de hashpling (#!/bin/sh) of exec rechten niet eens nodig. Dus dan zet je daar de route in zoals je die op de command line zou gebruiken.
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
Ja maar dan moet dat scrippie wel automagisch gerunned worden bij een boot.
net als rc.local in linux
  • RvdH
RvdH
Wordt ie ook, zoals je zelf al zegt "Dit script wordt aangeroepen door /etc/rc (die zelf wordt aangeroepen door /etc/inittab)" :)
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
nou... eigenlijk door init. niet door inittab. inittab is alleen maar een config filetje van init :)
  • RvdH
RvdH
Op dinsdag 10 juli 2001 23:25 schreef jeroen het volgende:
*kuch* mier *kuch* en *kuch* neuker *kuch* :P
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
ja meloentje moet weer ff de . op de i zetten.
(helaas heeft ie nog gelijk ook :o )
  • Mark
  • Laatst online: 10-09 17:46
Als het om de default gateway gaat kun je deze ook gewoon aanpassen met:
set_parms addl_netwrk
Gaat het om een los route commando, maak dan een scriptje en zet deze in:
/sbin/init.d
Hierna een symlinkje in:
/sbin/rc3.d welke verwijst naar /sbin/init.d/scriptnaam
That should do the trick
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
Nu weet ik niet of hpux zich standaard houdt aan sysV.. maar sysV init leest alles uit inittab en heeft *GEEN* standaard /etc/rc.. (ik heb pas nog de init-sources moeten uitpluizen, vandaar dat ik dit dus zeker weet :) ).
Maar nogmaals.. misschien dat hpux wel een hardcoded /etc/rc in z'n init heeft...
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
  • Mark
HP-UX heeft ook geen /etc/rc.. Deze staan namelijk onder /sbin ;)
