  • RackyNL
  • Laatst online: 30-06 23:59
na een succesvol Desktop aankoopadvies topic, toch de stap genomen om een PC te bestellen en in elkaar te zetten.
Echter, hij boot niet.. :'(
Componenten:
Mobo: MSI B350 Pro Gaming Carbon
RAM: 2x Corsair LPX Vengeance 3000mhz C15
CPU: Ryzen 5 1600
GPU: AMD Vega 56
PSU: Seasonic 650W Focus+ Gold
HDD: Seagate Barracuda 2TB
SSD: Samsung 850 Evo 500GB
Na opstarten:
2x case fans werken, cpu fan werkt, gpu fan werkt.
power-lampje van de case werkt
ik krijg verlichting/voeding op mijn muis/toetsenbord
het lampje op de mobo ''EZ Debug LED'' brandt, dit betekent: ''BOOT'' -> blijft branden, gaat na aantal minuten uit. 'indicates booting device is not detected or fail'
Scherm is met displayport aangesloten op de videokaart zelf, niet op de mobo.
PC meerdere keren opnieuw opgestart, verschillende monitoren, maar zelfde problemen
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Videokaart eventueel in de andere poort?
Contact opnemen met Megekko ivm bios-update mobo?
PCIe aansluiting verkeerd in voeding?
Mocht er nog extra benodigde info nodig zijn hoor ik het graag.
Iig bedankt voor de moeite!
Beste antwoord (via RackyNL op 14-11-2017 20:48)
  • Damic
  • Laatst online: 18:12
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Volgens mij heeft je mobo een bios update nodig, dat geheugen zou moeten werken op de R7 (heb eenzelfde setje maar dan een slag trager).
Nu is het wel zo dat de eerste boot altijd lang duurt bij Ryzen.
  • jaapenstaart
  • Laatst online: 22-11 15:33
Wilde gok:
Weet je zeker dat je naast de moederboard voeding ook de CPU voeding hebt aangesloten?
  • RackyNL
Beste @jaapenstaart Ik heb inderdaad de 2x 4-pins CPU voedingen in het moederbord zitten.
  • freaky35
  • Laatst online: 00:03
Kan je wel de bios inkomen?
Zijn alle kabels van de ssd en hdd aangesloten?
Systeem geeft aan dat deze een boot device mist, vandaar.
  • TommyboyNL
Welk geheugen heb je exact gekocht? Staat dit op de MSI QVL? Zo nee, boot je bord wel met geheugen dat wél op de QVL staat?
  • sapphire
  • Laatst online: 19:22
sapphire
Die-hard pruts0r
Alsof de TS een doos met geheugen heeft staan :+
QLV is een leidraad meer niet, lijkt sterk dat dat het is.
Het bord geeft idd aan booting device not found dus aandacht lijkt te gaan naar de opslag media.
Kom je zonder SSD/HDD wel in het bios ? Data/stroom kabels van deze apparaten zitten goed? Netjes op de 1e poort? Bios reset gedaan?
Gabriël AM5
  • Jelloz
  • Laatst online: 00:41
sapphire schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 22:32:
Ryzen schijnt toch echt akelig specifiek met ram types te zijn, ms is bios update een optie, schijnt het te verbeteren, dan nog eens proberen.
Vantevoren uiteraard bios aflopen of alle onderdelen herkent worden zoals storage en ram sticks.
  • aminam
  • Laatst online: 17-11 22:10
setup is qua specs prima. Heb je geprobeerd met een enkel geheugen latje te booten in het slot wat in de handleiding als a1/1 aangegeven wordt? Dit soort dingen liggen vaak bij het geheugen, als laatste optie kun je ook een cpu reseat doen. Deze dingen moet je wel doen als je moederbord helemaal ontladen is van stroom.
[ Voor 19% gewijzigd door aminam op 11-11-2017 23:55 ]
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Beste antwoord ✓
  • Damic
Damic
  • RackyNL
Bedankt voor de replies;
freaky35 schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 21:24:
@freaky35
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/kjWp3S06gyM/maxresdefault.jpg
Alles van de SSD en HDD is aangesloten, behalve die 8-pins connector, heb daar geen kabeltje voor, kan dat kloppen?
Nog geen bios reset gedaan, ga dit morgen ook even doen.
aminam schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 23:54:
@aminam
Heb inderdaad geprobeerd met 1 geheugenkaart.
Nog geen CPU reset gedaan.
Damic schreef op zondag 12 november 2017 @ 00:08:
@Damic
Dit ben ik inderdaad vaker tegengekomen met wat zoekwerk,
hoe gaat dit precies in zijn werk?
Kan dit zelf, of moet ik contact opnemen met MSI of de leverancier -> Megekko?
  • Damic
Damic
Best is momenteel door megekko te laten doen want je hebt een r7 cpu nodig om de eerste bios die de R5 en R3 ondersteund te updaten.
Moest je in de bios kunnen komen is het de laatste bios downloaden van de msi site, deze uitpakken naar een usb stick, booten naar bios/eufi en dan de flash tool starten.
[ Voor 39% gewijzigd door Damic op 12-11-2017 09:29 ]
  • NLKornolio
  • Laatst online: 19:49
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Damic schreef op zondag 12 november 2017 @ 09:29:
Je computer gaat echt niks doen als je CPU niet wordt ondersteund. Er start dan helemaal niks op.
  • Damic
Damic
Dat zeg ik toch!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Megekko is dusdanig groot dat ik wel verwacht dat de omloop snelheid van oa. dit bordje hoog genoeg ligt dat deze geen maanden op de plank heeft gelegen van voor de launch van de R5.
Dan nog eerder een DOA bord. Maargoed mss toch de bios, sowieso moet het naar Megekko.
CPU reseat is onzin, hoogstens je koeler maar dan zou hij langer aan kunnen. Reseaten bij PGA is knap want de CPU past wel of niet.
@Jelloz ja de eerste periode misschien maar de afgelopen maanden hooguit dat OC snelheden niet werken. Out of the box/stock werken de chips van alle fabrikanten gewoon hoor.
@RackyNL Piept de PC als je deze zonder ram aanzet (eventueel nog een piezo speakertje aansluiten)? Zo niet , bord naar Megekko sturen.
Gabriël AM5
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Ryzen 5 en 3 werken zelfs op de allereerste Ryzen borden uitgekomen met de launch van Ryzen 7. Voor optimale resultaten moet je updaten, maar het bord zal altijd opstarten.
  • RackyNL
Inmiddels opgelost!
Was inderdaad de bios updaten.
Naar Megekko in Breda gereden, ter plekke geflasht.
Heeft me wat benzine en 15€ gekost, maar wilde er op dat moment vanaf zijn.
Mocht iemand contact op gaan nemen met Megekko, vraag naar Nico, schappelijke man die bereid is om veel te doen, en snel te reageren.
Nadeel Megekko is dat er geen telefonisch contact mogelijk is.
Iedereen ontzettend bedankt voor de input!
  • CryRaven
  • Laatst online: 16:10
RackyNL schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 20:53:
Inmiddels opgelost!
Mooi dat het opgelost is.
Netjes van Megekko dat ze het ter plekke voor je wilden doen.
  • RackyNL
CryRaven schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 20:59:
Heeft me wel 2x 1u in de auto gekost, maar was zelf afgelopen maandag met verlof, en wilde het graag snel opgelost hebben. Normaal wilden ze het niet zo snel ter plekke oplossen, maar voor mij wilden ze een uitzondering maken.
Erg prettig contact gehad voor de rest.
