  • Miss_80
  • Laatst online: 01-10 15:39
Ik loop tegen een vervelend ding aan met mijn router. Ik wil mijn router als VPN server gebruiken zodat ik van buitenaf kan inloggen op mijn eigen netwerk en van daaruit verder.
De handleiding voor de Archer is super simpel:
1) Maak een dynamic dns aan
2) enable vpn server
3) create certificate
4) export certifcate
Dit is niet bepaald rocket science en ik kan ook verder nergens op in grijpen (ja de poort). Ovpn file wordt gemaakt, via iTunes naar mijn iphone overgezet, openvpn gestart en.......... ;w
Foutmelding: Core_error Polar SSL: error parsing config private key : PK - invalid key tag or value: ASN1
Uiteraard heb ik hier al op gegoogled, maar daar is niet veel over te vinden. Ik kwam een thread tegen van 2013 en daar werd vooral verwezen naar het omzetten naar RSA private key. Dat heb ik al, dus daar lijkt geen probleem te zijn.
Omdat de router geen mogelijheid lijkt te bieden voor gewoon userid en ww moet ik wel werken met het certificaat en de rsa key. Heb alleen geen idee wat ik moet veranderen aan dat bestand om de app het te laten slikken.
Is er hier iemand met een idee?
Beste antwoord (via rens-br op 22-05-2018 10:32)
  • Miss_80
Ja, ik gebruik inderdaad de openvpn App uit de store. Ik had al een python script gevonden waarmee je het ovpn bestand kan laten bekijken op problemen in de tijd settings. Daar was ik mee aan het prutsen toen ik zag dat tplink gewoon een 24 uur chat functie heeft. Probleem uitgelegd, andere firmware toegestuurd gekregen en voila, nieuwe file werd geaccepteerd door de openvpn App en nu doet de boel het
  • lier
  • Laatst online: 22:19
lier
MikroTik nerd
Problemen met certificaten hebben vaak te maken met datum/tijd instellingen. Heb je al gecontroleerd of deze juist staan?
Daarnaast kwam ik dit topic tegen. Helaas is je foutmelkding volgens mij niet compleet, wellicht heb je er wat aan:
https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?t=12035
  • Miss_80
Hoi Lier, die thread heb ik ook gezien inderdaad. Kwam er alleen niet uit. HOe zou ik kunnen zien of de datum/tijd instellingen wel of niet goed staan?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wordt vast wel in de beheer portaal getoond. Idealiter laat je je router en al je cliënt synchroniseren met een ntp server. Term is vast wel in de handleiding terug te vinden ;)
  • Miss_80
Dat is niet wat ik bedoelde, Ik wilde weten hoe ik dat kan achterhalen in het ovpn bestand. De settings in de router heb ik allemaal nagelopen
Update: na vannacht om 01:00 contact opgenomen te hebben met de tp link webcare kreeg ik een beta firmware en problem solved. Had dus niets te maken met settings in de router (die ik al tig keer had nagelopen), maar er was dus gewoon iets mis met hun software.
Dan kan je lang lopen zoeken en prutsen.
Afijn: er kan een slot op dit topic
[ Voor 54% gewijzigd door Miss_80 op 11-11-2017 11:07 ]
  • shure-fan
  • Laatst online: 20:25
Staat niet in het ovpn bestand, daar staat enkel een stukje client info en de certificaten die nodig zijn om de verbinding op te zetten,
Gebruik je een openvpn app op je iphone om verbinding te maken?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Beste antwoord ✓
  • Miss_80
  • rvdet
  • Laatst online: 22-11 19:06
Welke firmware release kreeg jij?
Zou je die ook met mij willen delen?
  • rvdet
Aha, firmware update zorgde er al voor.
Andere vraag:
- kan ik op de tplink iets veranderen zodat ik twee zijdige certificatie heb?
  • Miss_80
rvdet schreef op maandag 14 mei 2018 @ 22:46:
De bèta die ik ontvangen heb is nu inderdaad standaard beschikbaar via de firmware update
