[LibreELEC] Intel NUC5i3RYH beeld hapert/stottert bij 4K/uhd
  • rob3rt
  • Laatst online: 22-08 23:20
Ik heb een Intel NUC5i3RYH met daarop LibreElec 8.0.2 en ook 8.2.0 wat is aangesloten via DP poort op een LG UHD tv
Naast dat is de miniHDMI aangesloten op een pioneer VSX-920 versterker.
Het beeld is ingesteld dat dit via de DP poort naar de LG tv gaat en het geluid via de miniHDMI naar de versterker.
Deze setup werkt prima behalve als ik een 4K film wil afspelen.
Als ik dus een 4K film afspeel is het geluid prima in orde echter het beeld hapert, deze schokt dus.
Heb al diverse settings nagelopen maar kan niets vinden, ik dacht dat deze NUC 4K films probleemloos via de DP poort zou moeten kunnen afspelen.
Heb natuurlijk diverse 4K films geprobeerd en ook de miniHDMI volledig los gekoppeld, dus enkel via de DP poort, echter dit baat allemaal niets, het beeld blijft haperen/stotteren.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en hoe op te lossen?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19-10 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ga eerst eens kijken naar het CPU en GPU gebruik tijdens het afspelen van video (ongeacht type/resolutie). Want het lijkt erop dat hardware decoding niet werkt.
Commandline FTW
  • rob3rt
cpu verbruik vliegt naar 100% (alle 4 de cpu's) geheugen verbruik idem als ik een 4k film start.
Start ik een 1080P film dan draaiien de 4 cpu's op iets van 0.5%, geheugen is zelf is hetzelfde
Maar wat cpu betreft staat de nuc niets te doen tov de 4k fiml.
Dus inderdaad de hardware decoding werkt niet, vervolg vraag is dan:
Hoe kan dit en hoe op te lossen?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De vervolg vraag hiervoor is dan of je naast H.264 decoding ook H.265 decoding support hebt op je NUC, want die codec wordt bij 4k gebruikt.
Commandline FTW
Die i3 kan 4K video niet goed aan volgens deze review:
https://www.notebookcheck...010U-Review.148348.0.html
The casing's small dimensions make the little NUC very suitable as a multimedia PC. The fan noise of the small desktop (more about that later) might be a problem for enthusiasts, but the hardware's capabilities advocate this field of use. The little i3 Broadwell coped with all 1080p content easily in our test.
It depends on the bit rate and codec in 4K.
H.264 was no problem thanks to, for example, hardware acceleration even at 100 MBit.
WebM in YouTube, however, was an issue because 2.1 GHz simply overburdens both Broadwell cores.
H.265 is "hybrid" supported, i.e. a mixture of CPU and GPU, since the last drivers released for it.
The i3's performance is not sufficient in higher bit rates and 4K content.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:16
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Afbeeldingslocatie: https://communities.intel.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/2-291134-243730/resolution+hd5500.png
Ja, je zou theoretisch 4K moeten kunnen weergeven.
Dat gezegd hebbende; de IGP is absoluut niet krachtig genoeg om H265 te decoden en, toevallig weet ik dat, struikelt 'ie ook op H264, 15Mbps *HD-stream (True / Dolby).
@Hero of Time Er zijn ook "rukkers" die 4K op H264 encoden met bijbehorend verlies van kwaliteit. Maar ja, dat weet ik niet omdat het hier niet besproken mag worden ;)
@rob3rt Je versterker snapt het sowieso niet; die is HDMI1.4 en kan/zal geen 4K kunnen downscalen/rescalen en/of de goede framerate weergeven. Hoogstens 2160p30i. En dat biedt je niet aan want alle 4K encoded files, inclusief dat spul wat van een UHD-disc direct wordt afgespeeld, is minstens 2160p24p of hoger.
[ Voor 23% gewijzigd door MAX3400 op 10-11-2017 13:17 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@MAX3400, dat weet ik. ;) Maar daarom ga ik ook die kant niet op. ;)
Commandline FTW
  • rob3rt
@MAX3400 de versterker deed alleen audio over (mini)hdmi en de nuc zit via DP poort direct aan de (4K) LG TV, dus in theorie zou die gewoon een goed beeld moeten geven gezien de specs.
Het afspelen van andere (niet 4k) beelden geeft geen enkel probleem, ook het geluid is prima (ook dat van 4k films), alleen het beeld is niet vloeiend, het lijkt erop dat LibreElec nog niet overweg kan met 4K icm de Intel NUC, gezien op 'papier' dit wel zou moeten werken..
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De CPU kan 't niet aan. Zie https://www.notebookcheck...010U-Review.148348.0.html, waar het volgende over wordt gezegt:
H.265 is "hybrid" supported, i.e. a mixture of CPU and GPU, since the last drivers released for it. The i3's performance is not sufficient in higher bit rates and 4K content.
Commandline FTW
