Korg synthesizer + Cubase 5 probleem
Hallow..
Ik heb een Korg N5-EX synthesizer die met een Korg Host-to-PC kabel aan de pc zit.
En ik gebruik Cubase VST 5.
MAAR...
Hij heeft wel enige communicatie maar er is geen noot in Cubase te krijgen.
Ik heb alle midiport-settings al gecheckt, die staan op de KorgPC/IF port.
Dus da's goed.
Ik zag ook dat mijn synthesizer niet in het lijstje met synthesizers staat.
Wel allerlei Korg's, maar die van mij (en meer) niet.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Ik dank u bij voorbaat heel hartelijk!!
Greetz, Sander
  • RLB
  • Laatst online: 30-08 18:50
RLB
E Pluribus Unum
Normaal moet je Korg gewoon 'standaard' midi info kunnen ontvangen en zenden... als je geen noot in Cubase kunt krijgen moet je misschien je gamepoort eens checken (als je hem daar tenminste in hebt geplugt)
  • Hillie
  • Laatst online: 03:55
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Ben je wel aan het MIDI-recorden in Cubase? Ennuhh.. wat zegt de handleiding hierover? Of heb je die niet? :) (Tip: op de l337 w4r3z h4x0r3d cr4x0r3d cd staan de pdfjes, op de originele cd, die jij natuurlijk ook hebt, ook).
edit: van horen zeggen natuurlijk :)
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Moet je wel de Rec knop indrukken he! :o
Standaard MIDI in pakt die ook wel.
ik denk dat ie dat wel weet :)
hmm wat zou het kunnen zijn?.. zit er een resetoptie op die Korg, probeer die eens te gebruiken. Misschien verzend ie de data weer ok na het resetten.
niet nodig, als het goed is moet ie 'm met de standaard-instellingen ook wel vinden. Volgens mij heeft dat wat jij bedoelt te maken met de MIDI-instrument definities, hij geeft dan in Cubase dezelfde lijst van instrumenten aan die in je Synthesizer zitten.
Werkt alles wel goed met MIDI-OUT, of heb je daar met het zelfde probleem te maken?
