Mijn eigen-tv-signaal via de kabel voor intern netwerk hoe
Mijn eigen-tv-signaal via de kabel voor intern netwerk hoe doe ik dat, zodat binnen een bepaalde range dit kanaal alleen te ontvangen is voor circa 300 analoge-kabel ontvangers.
en wat heb ik hier voor nodig
kon niks relevants vinden wie helpt?
  • Frogmen
Als ik je goed begrijp wil je, je eigen TVkanaal hebben op je eigen analoge kabel. Waarschijnlijk naast de normale TV kanalen. Dit alles over een analoog coax netwerk.
Google maar eens analog broadcast equipment
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • .Maarten
  • Laatst online: 08:35
Je bent iets nodig om een signaal op de kabel te zetten. Vroeger had je van die kastjes om je spelcomputer met RCA op de coax aan te sluiten. Die doen dat ook.
  • shure-fan
  • Laatst online: 13-10 19:45
Wat je kunt doen.... Is een oude video recorder pakken met scart ingangen en die als modulator gebruiken
Neem aan dat dit systeem bedoelt is voor narrowcasting in een bejaardenhuis ofzo?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een RF modulator is wat je zoekt. Hou er rekening mee dat dat alleen analoge kabel is.
  • Jim423
  • Laatst online: 09:15
shure-fan schreef op woensdag 8 november 2017 @ 17:33:Neem aan dat dit systeem bedoelt is voor narrowcasting in een bejaardenhuis ofzo?
Daar lijkt het wel op. Maar voordat je zoiets op poten heb gezet en gebouwd heb je heel wat meer nodig dan een vage post op GoT. Oftewel wat meer informatie zou op zijn minst wel handig zijn, waar het voor dient, hoe zit alles nu aangesloten en wat je qua apparatuur beschikbaar hebt.
