Modem / Router advies voor kantoorruimte
  • Black-Hole
  • Laatst online: 15-02-2024
Mijn vraag
Voor onze nieuwe kantoorruimte ben ik op zoek naar een goed modem met bijbehorende router. Modem zal niet worden geleverd door onze nieuwe provider (Netrebel) en zijn we dus vrij in. Aansluiting betref glasvezel.
Het betreft een open ruimte van 170m2 waarbij we ook een gasten netwerk willen aanbieden voor onze klanten die op bezoek komen. Mogelijk willen we ook trainingen gaan geven waaraan zo'n 20 personen kunnen deelnemen, deze zullen dan via het gasten netwerk moeten verbinden.
Qua hardware hebben we nu het volgende wat aangesloten moet worden:
Twee Macbooks (aangesloten via WiFi)
Twee Windows PC's (bedraad aangesloten)
Vier VOIP telefoons die een PoE aansluiting hebben
HP Printer met WiFi
De oplossing moet schaalbaar zijn aangezien voor in totaal 10 werkplekken. Deze werkplekken zullen sowieso een aansluiting moeten krijgen voor een VOIP telefoon. Ook moet er dus een stabiel WiFi gastennetwerk zijn die ongeveer 20 connecties moet ondersteunen.
Dit is wat Netrebel aangeeft qua technische specs:
Hoe werkt het met IP adressen?
Netrebel geeft elke klant 256 private IPv4 adressen (/24 subnet). Deze adressen kunnen direct worden gebruikt via de DHCP functie die vanuit het netwerk de adressen 100.64.X.2 t/m 100.64.X.100 dynamisch uitgeeft. De adressen 100.64.X.101 t/m 100.64.X.253 zijn gereserveerd voor statisch gebruik. Deze adressen kan je zelf toekennen, b.v. voor een printer.
De gebruikelijke router functie is dus standaard in het het netrebel netwerk geïmplementeerd. Hierdoor is een eigen router niet langer noodzakelijk. Voor WiFi kan je een eigen access Access Point (b.v. een WiFi router in bridge mode) installeren.
De netrebel set-up stelt je in staat om vanuit elk device de maximale snelheid te bereiken.
Vanuit de buitenwereld is jouw netwerk bereikbaar via één vast publiek IPv4 adres. Netrebel verzorgt standaard de netwerk adres translatie (NAT) tussen jouw publieke IPv4 adres en de IP adressen in je eigen netwerk.
Toch een eigen router?
Als je toch een eigen (WiFi) router wilt gebruiken dan kan dat gewoon. Hou er dan wel rekening mee dat netrebel altijd 100.64.X.254 gebruikt als port forwarding adres. Je kunt dus het beste de WAN interface op je router configuren met 100.64.X.254 als statische IP adres. Je router zal zich dan gedragen alsof je vaste publieke IPv4 adres is ingesteld op de WAN poort. Je moet dan zelf de firewall, NAT en DHCP configureren in je router. Je hebt dus altijd je eigen vaste publieke IPv4 adres.
IPv6
Als je dat wilt dan geeft netrebel een IPv6 adresblok (/56) uit. In dat geval doet netrebel geen adres translatie, maar worden alle IPv6 adressen geadverteerd in het publieke domein. Dit betekent natuurlijk wel dat alle systemen vanaf het publieke internet direct benaderbaar zijn en je dus zelf moet zorgen voor een firewall.
Ik heb werkgelijk geen idee wat we nodig hebben voor een 'futureproof' oplossing. Alle advies is welkom. Netrebel adviseert de Asus RT-AC68U qua modem.
