Cat7 beperkt op 90mbit/s
  • Mattinski
  • Laatst online: 04-10 22:04
Mijn vraag
Heb onlangs een 50m Cat7 kabel gekocht. Deze heb ik in de huis getrokken. Nu heb ik de connectoren er op gezet. Aan de router gezet en ik krijg alleen maar 90mbit/s binnen. Wanneer ik een cat6a kabel verbind aan de router, dan ontvang ik de beloofde 500mbit.
- MacBook Pro met ethernet dongle
- KPN Xperiabox
- Netwerkkabeltester
- Cat7 S/FTP stugge kabel op rol (50 meter, CPR Eca, 100% koper) = 90mbit
- RJ45 plug voor Cat6a en Cat7 netwerkkabels
- Cat6a kabel = 500mbit
Connectoren geknipt en opnieuw verbonden met andere connectoren.
[ Voor 1% gewijzigd door Mattinski op 06-11-2017 16:39 . Reden: Toevoegen hardware ]
Beste antwoord (via Mattinski op 06-11-2017 22:00)
  • Thralas
  • Laatst online: 23:00
Afbeeldingslocatie: http://www.fiber-optic-components.com/wp-content/uploads/2016/12/T568B.png
Succes.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 13-10 16:51
Weet je zeker dat alle 8 de aders goed zijn? Een simpele netwerkkabel tester met 8 ledjes kan je helpen om dat te bepalen.
Het klinkt alsof de kabel maar 100Mbit doet. Dat laatste kan gebeuren als er maar 4 ipv 8 aders van de kabel worden gebruikt.
  • Mattinski
Beste Groentjuh, bedankt voor je antwoord.
Ik heb de kabel aan de netwerkkabeltester gehangen. Die knippert netjes alle 8 ledjes aan/uit (G ook) op zowel de master als de slave.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
[quote]- KPN Xperiabox[/quote]
Welke? 8? 9? 10?
oh, niet relevant. :>
[ Voor 25% gewijzigd door warhamstr op 06-11-2017 17:18 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Yariva
  • Laatst online: 00:18
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
De enige variabele die je veranderd aan de tests is de kabel? Geen andere adapter aan je mac, andere test machine etc?
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Heb je hetzelfde probleem ook als je aan beide kanten een PC neerzet? PC<--kabel-->PC
Als dat 't geval is zou ik nog een laatste keer nieuwe connectors erop krimpen en anders de kabel vervangen.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Xander
  • Laatst online: 07:45
Hoe monteer je de connector? Welke kleurvolgorde houd je aan?
  • Mattinski
Yariva schreef op maandag 6 november 2017 @ 17:19:
Nee, enige variable is de kabel.
Exphy schreef op maandag 6 november 2017 @ 17:24:
Kan ik helaas niet testen. Ik heb geen twee pc's..
Xander schreef op maandag 6 november 2017 @ 17:26:
Ik heb een utp krimptang die ik gebruik om de connector te monteren. Ik houd deze volgorde aan: wit die gedraaid is met oranje -> oranje -> wit dat gedraaid is met blauw -> blauw -> wit dat gedraaid is met groen -> groen -> wit dat gedraaid is met bruin -> bruin
Bedankt voor jullie antwoord.
  • Oekiejoekie
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21:38
Mattinski schreef op maandag 6 november 2017 @ 18:52:
Ik heb een ute krimptang die ik gebruik om de connector te monteren. Ik houd deze volgorde aan: wit die gedraaid is met oranje -> oranje -> wit dat gedraaid is met blauw -> blauw -> wit dat gedraaid is met groen -> groen -> wit dat gedraaid is met bruin -> bruin
En daar hebben we de oorzaak al... Google eens op T568B, dan zie je hoe het wel moet...
WEES BLIJ !!! Hier had uw advertentie kunnen staan...
  • Beste antwoord ✓
  • Thralas
Succes.
  • Xander
Dat klopt niet... Wit-blauw en wit-groen moeten andersom.
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Pak sowieso even de juiste standaard ;)
Afbeeldingslocatie: http://coolspaper.com/wp-content/uploads/2017/04/Cat6-B-Wiring-Diagram.jpg
Edit: zeiden 4 man tegelijk :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door Bastiaan op 06-11-2017 18:57 ]
  • Mattinski
Bedankt! Ik ga het proberen. Houd jullie op de hoogte.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Alvast voor het geval de kabel weer terugvalt naar 100 Mb/s of nog minder: stugge kabel heeft aan weerszijden geen plugjes maar WCD's.Vanaf de WCD gaat er een soepel snoertje (met aan weerszijden RJ45 plugjes) naar het aan te sluiten apparaat. Iedere andere oplossing werkt misschien in het begin wel, maar na verloop van tijd gaat het ophouden met werken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Mattinski
Bedankt allen! Dat was het inderdaad. Ik heb nu 510mbit/s.
