Adapter ipv batterij werkt niet in draadloos alarmsysteem
  • MoneyFor
  • Laatst online: 01-09-2021
Hallo allemaal,
Ik zit met een voor mij dan toch vreemd iets, ik heb een draadloos alarm systeem. Alle bewegingsmelders en contacten zijn dus draadloos en gebruiken een batterij. Nu het probleem is dat ik op 2 contacten zodanig veel passage heb dat de batterij continu leeg is en ik ze moet vervangen.
Dus ik dat bij mezelf, ik vervang de batterij door een adapter van 9v daar de batterij ook 9v is. Nu komt het probleem, vanaf het moment dat ik de adapter gebruik kan ik het complete alarmsysteem niet meer gebruiken.
Ik kan het nog "wapenen" inschakelen dus maar dan gebeurd er niets meer. Gewoon door de adapter te gebruiken ligt heel het systeem in de knoop. Steek ik er terug de 9v batterij in dan werkt alles terug perfect.
Kan het zijn dat de adapter een bepaalde frequentie ontwikkelt dat het draadloos systeem tilt doet slaan ? kan ik het adapter signaal filteren ?
Graag enige feedback mochten jullie iets weten, ik zou dit graag opgelost zien en dat ik van dat batterij vervangen af ben. Ik moet dit nu gemiddeld om de 2 à 3 weken doen ( x2 ).
Alvast bedankt.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat de eerste vraag is wat voor adapter en alarmsysteem dit is.
9v adapters zijn er in allerlei soorten en maten, kan zijn dat de belasting te laag is om er een nette 9v uit te laten komen bijvoorbeeld.
Is dat (ook) met een oplaadbare 9V batterij?
Een oplaadbare batterij levert ca. 200mAh. Dus dat zou de adapter ook minimaal moeten leveren?
Ik neem even aan dat de polariteit juist is en dat hij gelijkstroom (DC) levert.
Zeker. Zo heb ik een 12V naar USB adapter voor de auto en als ik die gebruik stoort het op de FM-radio. Bij een andere adapter heb ik dat niet.
  • MoneyFor
SA007 schreef op zondag 5 november 2017 @ 13:13:
Het alarmsysteem is niets speciaals en is één of ander Chinees merk maar werkt feilloos zonder valse meldingen en draait al meer dan 6 jaar ( dus serieus al wat batterijtjes voor gekocht :) )
Ik heb 3 adapters maar met alle 3 hetzelfde probleem,
De 1ste = een universele adapter in Universele AC - DC Adapter, Max. stroomsterkte: 2250mA,Spanning in: 100-240AC V 50-60Hz, Spanning uit: 9 Volt.
De 2de = idem maar dan Max. stroomsterkte: 660mA
De 3de = universeel adapter AC - DC, Ingangsspanning 100- 240AC V 50-60Hz, Uitgangsspanning 3.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12 V , Uitgaande stroomsterkte 1000 mA, Output Power 12 W.
Verwijderd schreef op zondag 5 november 2017 @ 14:20:
Ik gebruik af en toe een oplaadbare 9V batterij en daar werkt het systeem evengoed mee en zonder fouten
V
Hierboven heb ik de waarden van de adapters opgegeven en halen zeker voldoende volgens mij.
Ik begrijp wat je bedoelt, ik heb dat bv met een "dashcam" met ingebouwde gps, deze stoort ook sommige radiozenders en als ik hem uitschakel werken de zenders perfect.
Maar om terug te komen op de adapter, ik kan toch moeilijk adapters blijven kopen tot ik er één heb die niet zou storen, is het stroom signaal niet te "zuiveren" ? Heb ook al geprobeerd om de draad te verlengen, dik genoeg natuurlijk, zodat de adapter verder weg zit van de zender maar dat helpt ook niet.
Toch allebei al bedankt voor het meedenken
  • XyRuS
  • Laatst online: 21:39
Ik doe een wilde gok. Als ik dit probleem zou hebben zou ik proberen een flinke condensator op de voeding zetten. Misschien dat die adapters zoveeel ruis geven dat dat storing geeft op het zend gedeelte?
  • BCC
  • Laatst online: 19:59
BCC
Dat is er zit een detectie systeem in dat checkt of een sensor niet “onklaar” is gemaakt.
  • TommyboyNL
Of de sensor trekt zo weinig stroom dat de spanning van de adapter flink oploopt (dat gebeurt heel vaak bij de ouderwetse transformatoren), waardoor de sensor over de zeik gaat.
Meet eens na of de 9V écht 9V is?
  • MoneyFor
XyRuS schreef op zondag 5 november 2017 @ 18:42:
Beste, over welke condensator heb je het dan , waarde ?
BCC schreef op zondag 5 november 2017 @ 18:45:
Neen er zit geen detectie op, je kan perfect het systeem ( zender, deurcontact ) of wat dan ook openmaken terwijl het systeem op scherp staat zonder dat het afgaat. Het is geen high tech alarm maar gewoon één die doet wat het moet doen, lawaai maken als het opstaat en iemand betreed de ruimte :)
TommyboyNL schreef op zondag 5 november 2017 @ 19:53:
De adapters geven gemiddeld tuyssen de 9V en 9,2 V als ik me goed herinner, ik had dat met de eerste al eens nagemeten en de laatste die regelbare komt op 9,2V als je hem op 9V zet.
Ik zou ook gokken dat het iets als ruis is zoals XyRuS zegt, dat was wat ik zei in mijn oorspronkelijke vraag in m'n eerste post in dit topic. Ik zou enkel moeten weten welke waarde zulk een condensator dan nodig zou hebben om te werken.
Allen al bedankt !
  • TommyboyNL
Ik zou zowel een ceramische van 100nF als een elektrolytische van 100-10.000uF parallel aansluiten. Ik verwacht echter niet dat dat de oplossing zal zijn.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
MoneyFor schreef op zondag 5 november 2017 @ 15:07:
Spanning in: 100-240AC V 50-60Hz...
De 2de = idem
Ingangsspanning 100- 240AC V 50-60Hz...
Dat zijn dus allemaal schakelende voedingen. Probeer het eens met een ouwerwetse voeding, met een echte transformator er in. 't Verschil kun je voelen, want ze zijn een stuk zwaarder en de ingangsspanning is meestal 220 - 240 VAC.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DurkVell
  • Laatst online: 23:39
Oeps! Verkeerde bericht gequoot!
[ Voor 103% gewijzigd door DurkVell op 07-11-2017 08:19 ]
  • DurkVell
MoneyFor schreef op maandag 6 november 2017 @ 14:25:
Is dat belast of onbelast gemeten?
[ Voor 28% gewijzigd door DurkVell op 07-11-2017 08:18 ]
  • SuperKris
  • Laatst online: 20-10 12:13
TommyboyNL schreef op maandag 6 november 2017 @ 14:33:
Zou ik ook eens mee beginnen
  • spoor12b
  • Laatst online: 21-10 18:29
Ik heb denk ik een vergelijkbaar probleem: de voerautomaat voor mijn katten werkt met een RFID tag en batterijen. Eerst heb ik er een (oud) trafo adaptertje op aangesloten.
Dat werkte helemaal niet, en daarna een Ansmann geschakelde adapter. Toen werkte hij wel met de losse RFID tag maar niet met degene waarmee de katten gechipt zijn....
Ik neem aan dat in mijn geval de voeding gelijkstroom levert met de nodige storing die de ontvangst hindert? De twee condensatoren van 100nF en 1000uF heb ik alvast besteld...
Zijn er nog andere dingen die ik specifiek in mijn geval zou kunnen doen? Wellicht is een condensator die het meest effectief is in de gebruikte RFID frequentie. Ik zou nog kunnen uitzoeken welke waarschijnlijk gebruikt wordt bij huisdieren, maar het lijkt er op dat dit rond de 130kHz ligt, aldus Wikipedia: ISO 11784 & 11785
Heb nog zitten denken aan alternatieven maar ik vrees dat dan de kosten al gauw hoger worden dan batterijen blijven gebruiken.
spoor12b
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Draadloze/RFID apparaten die op batterijen prima werken en op een DC adaptertje niet... dat moet haast wel de rimpel zijn. Batterijen ruizen niet, voedingen wel.
Mocht je er niet uit komen met condensatoren, een ander idee wat sowieso zou moeten werken is een geschakelde 12V voeding pakken, en deze lineair naar 9V brengen met bijvb een LM7809. Ook dan ben je van je ruis af. Wel een koellichaam op dat ding plakken!
  • TommyboyNL
Flake schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 19:43:
Mwoah, dat koelblok lijkt mij overbodig. De sensor verbruikt ~300mAh per 2 weken, dat is gemiddeld een stroom van 1mA. Tel daar nog 10mA quiescent current bij op, en je hebt 123mW dissipatie. De korte zendpulsen kan je makkelijk opvangen met de thermische capaciteit van de behuizing.
  • MoneyFor
DurkVell schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 08:17:
Onbelast maar ik denk niet dat we het moeten zoeken in de spanning, ik denk eerder in ruis/storing van de adapter aangezien het ganse systeem blokkeert. Een te zwakke batterij, één die bijna leeg is doet dat niet.
Ik ga het proberen met een niet geschakelde voeding of met die condensator.
  • DurkVell
Ik zou het toch een keer meten onder belasting!
  • spoor12b
Bedankt TommyBoy en Flake voor jullie reacties. Ik ga dan een DC DC convertor bestellen.
Echter, ik zie bij de meeste aanbieders de LM2591, LM2596 en de LM317. De LM7809 is meestal alleen los te bestellen.
Zit er nog een kwaliteitsverschil tussen deze chips wat relevant is voor mijn toepassing? Op de datasheets van de 2596 en de 2591 zie ik dat er wordt gesproken over een switching frequentie van 110 tot 170kHz wat precies in de range van de RFID ontvangst ligt. Zou je daar nog wat van kunnen merken?
http://www.ti.com/product/LM2591HV/datasheet
http://www.ti.com/product/LM2596/datasheet
http://www.ti.com/product/LM317/datasheet
Volgens mij is dan de LM317 de beste keuze omdat in de datasheet RFID als toepassing wordt genoemd. Maar, volgens mij heeft hij wel een lagere ripple rejection.
spoor12b
  • SuperKris
een LM317 is een lineaire regulator. Als je die met een ouderwetse trafo toepast heb je alleen de 50hz rimple (of 100 eigenlijk). Met de juiste condensatoren zal die rimple niet erg groot zijn en ook verwacht ik dat die 100hz niet zo'n probleem is. Een 7809 doet dit niet veel anders. Wanneer je zelf bouwt is een 7809 makkelijke omdat deze minder componenten nodig heeft
  • spoor12b
Bedankt voor de info, ik ga ermee aan de slag.
spoor12b
  • Flake
De LM2591 en LM2596 zijn regelaars voor buck converters, die schakelen dus en dat veroorzaakt dus de rimpel waar je in jouw applicatie nou net last van hebt.
De LM317 is een LDO en daarmee een modernere variant van de LM7809. Rendement is ook wat hoger, maar ruizen daarom net iets meer. Zou kunnen werken, Ik had het bij de 7809 gehouden juist omdat die zo lekker ouderwets en inefficiënt is, die verstookt gewoon het verschil in spanning. Heb je wel een lekker schone voltage rail.
  • spoor12b
Ha, dan had ik het goed gezien met die 25xx convertors waar ze het in de datasheets over een schakelfrequentie hebben in de RFID range. Omdat ik de module kant en klaar wil bestellen was de 7809 geen optie (op bekende chinese site wordt hij nauwelijks aangeboden). Maar hopelijk gaat de LM317 ook werken.
Zag trouwens ook nog DIY kits op basis van de LM317 staan compleet met 230 volt ingang. Wellicht ga ik die ook bestellen omdat het leuk is om dat weer eens zelf in elkaar te zetten. Tenminste, ik neem aan dat je de LM317 niet zomaar kunt vervangen met de 7809?
spoor12b
  • Flake
De LM317 is extern regelbaar, dus daar hoort een feedback bij met twee weerstandjes. De 7809 heeft die intern zitten voor output stabilisatie, en heeft eigenlijk niks externs nodig. Hooguit een 4,7uF cap op de uitgang om piekstromen op te vangen indien van toepassing, maar dat lijkt me hier niet aan de orde. Dus het verbaast me waarom je schrijft dat de 7809 niet kant en klaar is.
Overigens, ik weet niet wat voor DIY kitje je bedoelt met 230V ingang, maar ik raad het per definitie af om zelf voedingen te bouwen of voedingen te repareren als je daar niet in getrained bent. Als je wil knutselen, hou het dan leuk, ga met gelijkspanning werken achter een normale voeding. Vermogenselektronica (incl voedingen) is een specialisatie, geen hobby.
[ Voor 5% gewijzigd door Flake op 08-11-2017 15:15 ]
  • spoor12b
Ik weet niet of het toegestaan is om in dit forum de links te posten, anders zou het wat duidelijker zijn wat ik bedoel. Het komt er op neer dat ik het liefst met een kant en klaar product werk, en van de LM7809 zie ik die enkel aangeboden worden met 9v als uitgangsspanning.
Dit betreft dan dus een kant en klaar printje met de componenten er al op gesoldeerd. Dat er geen andere voltages (of een regelbaar model) leveren zal wel een puur commerciële reden hebben vermoed ik.
Maar, als ik je goed begrijp is de LM7809 zo simpel dat je helemaal geen printje nodig hebt en hem gewoon "los" kunt gebruiken? Dat is natuurlijk nog handiger.
Zal die 230v kit maar even links laten liggen, blijft inderdaad oppassen geblazen...
EDIT: las net dat het laatste cijfer het (fixed) voltage is... heb dus de 7806 nodig :)
[ Voor 6% gewijzigd door spoor12b op 08-11-2017 15:44 ]
spoor12b
  • Flake
spoor12b schreef op woensdag 8 november 2017 @ 15:36:
Je mag hier linken wat je wil, zolang het niks dubieus, erotisch, illegaals of spam is.
Het algemeen beleid
Inderdaad, zolang je een spanning aanbiedt die zo'n 1,5V hoger ligt dan de uitganggspanning werkt dat ding al. Let wel dat het verschil in spanning wordt verstookt, dus bij een grote drop in spanning zal hij meer stoken.
Want? In je TS staat dat er een 9V batterij in zat. Dus mijn voorstel was om van 230V naar 12VDC te gaan met een normale geschakelde voeding, en van 12VDC naar 9VDC te gaan met een 7809.
En het laatste cijfer is idd de uitgangsspanning, deze serie is fixed voltage output.
  • spoor12b
Sorry voor de verwarring maar ik ben niet de topic starter en heb 6 volt nodig in plaats van 9. Het onderwerp van deze thread is IMHO vrijwel hetzelfde (daarom heb ik er geen nieuw topic voor gestart).
Ik heb zojuist dit bordje besteld: https://nl.aliexpress.com...98-4304-9883-75c5f0473ecc dus met een beetje geluk kan ik hiermee de voeding voldoende schoon krijgen voor de twee units.
spoor12b
  • SuperKris
Voor jouw toepassing perfect :) Zet er bij voorkeur dan wel een ouderwetse trafo (wisselstroom) op.
  • Flake
spoor12b schreef op woensdag 8 november 2017 @ 16:28:
Duidelijk, dat stuk had ik gemist. Printje ziet er wel grappig uit, al kan ik me voorstellen dat die led niet echt wenselijk is. Zou prima moeten werken, maar dan zou ik 'm met 9VDC voeden vanuit een standaard switch mode voeding om de drop (en daarmee averechts warmteontwikkeling/rendement) niet te groot te maken.
SuperKris schreef op woensdag 8 november 2017 @ 16:53:
Doe dat alsjeblieft niet (want slecht rendement, geen thermal shutdown/overcurrent protection etc. etc). Er zit een gelijkrichter op dat printje dus je zou het kunnen doen, maar gelijkspanning door zo'n gelijkrichter kan ook dus dat wil niet zeggen dat je het ook moet doen.
  • SuperKris
snap wat je zegt, maar een oude simpele adapter (type trafo zeg maar) was vroeger ook veilig genoeg. Ik zie zo snel geen zekering op het PCBtje, dus dat zou gaan kwaad kunnen.
Tuurlijk kan een moderne geschakelde voeding er ook op, maar ik vraag mij af hoeveel hogere frequenties uit de schakelende voeding door die 7806 heen komen. Een 7806 is een ouderwetse lineaire spanningsregelaar. Geen HF filter voor schakelende voedingen.
  • spoor12b
Ik krijg wel het idee dat het printje voorzien is van condensators om het signaal schoner te maken. Volgens mij is het vrijwel identiek aan het "Eenvoudige schema" zoals beschreven op Wikipedia: 78xx-spanningsregelaar
C2 en C3 zouden dan moeten helpen bij het opschonen, en, volgens http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf (wat hopelijk redelijk gelijk is aan wat ik gekocht heb) is er bij 120hz een ripple rejection van ca. 70dB. Geen idee wat die bij hogere frequenties is...
Omdat het apparaat al bijna werkt met de voeding hoop ik dat dit dan het gewenste resultaat geeft.
spoor12b
  • MoneyFor
Ik ga even terug inpikken nu want ik ben geen electronica specialist :) , ik kan iets vast solderen als ik weet wat maar daarmee houdt het dan ook op.
Ik had op Ali dit gevonden :
https://nl.aliexpress.com...8a-4582-ad12-f8ec9fa425b2
ik neem aan dat ik dit dan kan gebruiken ?
  • spoor12b
Dat is dezelfde module die ik ga gebruiken (ander voltage). Dus voor die prijs zou ik het zeker proberen.
Als alternatief heb ik daarnaast ook nog deze besteld: https://nl.aliexpress.com...-2A-NG4S/32788331454.html
spoor12b
  • MoneyFor
spoor12b schreef op donderdag 9 november 2017 @ 14:03:
Zou ik natuurlijk ook kunnen doen, ben ik meteen zeker. Het andere had ik gezien dat er nog extra aansluitingen op waren waar dat ik geen benul van heb waarvoor deze zouden dienen.
  • spoor12b
Volgens mij heb je die extra aansluitingen niet nodig, ze zijn gewoon een alternatief voor output via pennetjes/connector in plaats van de schroef aansluiting. Zou simpel te gebruiken moeten zijn dus.
Het is nog maar de vraag welke van de twee beter gaat voldoen maar voor deze prijs heb ik ze dus maar gewoon besteld. :)
spoor12b
  • MoneyFor
Heb ik ook gedaan , ben toch al koopverslaafde bij Ali :)
  • Flake
SuperKris schreef op woensdag 8 november 2017 @ 19:40:
Je zegt het zelf eigenlijk al, het was vroeger ook veilig genoeg voor die tijd. Nu ligt de lat hoger en daarom voldoen ze niet meer, en voor een gelijkspanningsapplicatie biedt een 50Hz trafo alleen maar nadelen en is er geen enkel excuus om er nog één in gebruik te hebben. Zeker niet bij een apparaat wat 24/7 aanstaat.
Die rimpel heeft een grondtoon die ergens in de orde van grootte van 100KHz ligt doorgaans, dus echt hoogfrequent kan ik dat niet noemen. Die harmonischen maak ik me niet druk om want die zijn waarschijnlijk verwaarloosbaar (en anders een ferrietje erbij, ben je daar ook vanaf).
Ik zou wel de 230V geschakelde voeding op een halve meter of meer afstand houden als je problemen hebt, want daar komt wel wat straling vanaf waar je last van kan krijgen.
  • SuperKris
Maar die (bijvoorbeeld) 100Khz rimpel uit de schakelende voeding is het hele probleem. Zou een LM317 of een 78xx deze er voldoende uit filteren? Anders is het nog steeds geen oplossing.
Het zal vast grotendeel bijgeloof zijn, maar als het om audioapparatuur gaat verbeid ik den aller tijde schakelende voedingen. Gewoon een trafo met lineaire spanningsregelaar.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
SuperKris schreef op donderdag 9 november 2017 @ 16:25:
...Het zal vast grotendeel bijgeloof zijn, maar als het om audioapparatuur gaat verbeid ik den aller tijde schakelende voedingen. Gewoon een trafo met lineaire spanningsregelaar.
In moderne class D versterker IC's zit een boost convertor ingebouwd
  • MoneyFor
Heb jij al iets toegekregen uit China ?
Het 9V is nog onderweg en het andere was na 1week terug naar de verzender gestuurd en ben sindsdien met die verkoper aan het mailen tot hij zei om een dispuut te openen en het opnieuw te bestellen. Dus 4 weken naar de kl****n en nog langer wachten.
Vandaar mijn vraag of het bij U werkt of niet want anders bestel ik gewoon nog enkel van 9V.
  • memphis
  • Laatst online: 06:53
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 00:54:
Klasse D versterkers zijn dan ook niet echt analoge versterkers maar genereren een PWM signaal. In veel toepassingen waar nog met analoog of heel gevoelig digitaal apparatuur wordt gewerkt is een simpele trafo nog veel gebruikt omdat de laagfrequent rimpel makkelijk te filteren is en niet doordringt.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • spoor12b
MoneyFor schreef op woensdag 6 december 2017 @ 11:42:
Ja, ik heb beide modules vorige week ontvangen. Helaas was bij de regelbare module de pot meter afgebroken en daar heb ik een full refund voor gekregen.
Afgelopen zondag heb ik de vaste module gekoppeld en het resultaat is dat het iets beter gaat maar nog niet zo goed als op batterijen. En met iets beter bedoel ik dat de chip van de kat nu na een paar seconden gedetecteerd wordt in plaats van helemaal niet. Op batterijen werkt het vrijwel direct..
Ik heb geen idee wat ik verder nog kan doen om de voeding nog stabieler te krijgen. :/ Ik vrees dat de meeste alternatieven meer geld kosten. Wel ga ik kijken of ik de andere module nog werkend kan krijgen door zelf die potmeter te vervangen.
spoor12b
  • MoneyFor
Ik heb daarnet "de vaste" module ontvangen en kan begrijpen dat er bij U iets was afgebroken op de regelbare, het zit gewoon in een envelopje en dan van China naar hier is het niet te verwonderen.
Dit is het wat ik heb gekregen:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/lomy5g8eua9lk.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/rgx5z5sitrryr.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door MoneyFor op 08-12-2017 19:11 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Als een 9V batterij te snel leeg raakt kun je deze ook vervangen door een houder met 6 penlight batterijen, gaat VEEL langer mee. Ze zijn er met drukknoopjes net als een 9V batterij.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/XbIAAOSw5UZY-jpQ/s-l1600.jpg
  • MoneyFor
@Ploink Bedankt voor de tip
  • MoneyFor
Goed nieuws ( voor mij dan toch :) ) ik heb daarstraks alles aangesloten en het systeem werkt zoals het hoort. Dit is dus voor mij de ideale oplossing en kan ik eindelijk verder zonder de batterijen. Heb gelijk nog een paar van die dingen besteld.
  • spoor12b
@MoneyFor Zo'n module heb ik ook, naast de regelbare. Maar bij mij werkt het apparaat nog steeds niet goed. Ik heb een nieuwe regelbare module besteld met de LM317. Hopelijk geeft die een beter resultaat.
spoor12b
  • MoneyFor
Heb er ook nog van 6V besteld voor enkele digitale meters die nu gebruik maken van knopcell batterijen op m'n frees en draaibank.
  • memphis
memphis
MoneyFor schreef op maandag 18 december 2017 @ 13:40:
Zeker weten dat die 3v per knoopcel zjn? De kleinere knoopcellen zijn 1.5v per cel. Mijn draaibank wil ik ook nog ombouwen omdat de knoopcellen altijd snel leeg zijn maar zit gewoon aan een AA batterijhouder te denken.
Overigens heb je daarvoor geen dikke stabilisator nodig, een weerstand en een zenderdiode is al genoeg op die laag vermogen metertjes.
[ Voor 12% gewijzigd door memphis op 18-12-2017 14:38 ]
  • MoneyFor
Ja zijn 3032 knopcell en heb dit nu al werken op een gewone 6V adapter maar het probleem dat ik nu heb is wanneer ik de machine start of stop de meters op hol slaan. Zolang ik gewoon blijf werken met de machine is er geen probleem dus ik dacht laat ik het eens proberen met deze adapters want met batterijen heb ik dat probleem ook niet.
