  • GameNympho
  • Laatst online: 21:50
Hallo Tweakers,
Ik zit met een probleem, Ik heb een Gigabyte GA-H55M-UD2H mobo met een i3 530 gedoneerd gekregen.
Nu had ik ook een i5 760 liggen en wou deze hierin plaatsen. Zo gezegd zo gedaan, maar mobo gaat aan, maar geen beeld, niet uit de onboard VGA of DVI. Alleen 1 x 2gb kingston memory geplaatst, verder niks.
Bios versie FYD T:041310 Windows 7 Ult. 64
Nu heb ik de bios update op een stick gezet, maar bij Qflash ziet hij deze niet.
Ikheb de i3 530 terug geplaatst, om zo toch dit mobo te checken en kijken of ik de bios update kan doen
Wat moet ik doen om toch die update erin te plaatsen zodat de cpu gezien wordt, of wat doe ik verkeerd?
Beste antwoord (via GameNympho op 18-11-2017 14:50)
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Die i5 heeft geen graphics geïntegreerd.
Je zal dus een videokaart moeten plaatsen als je de i5 wil gebruiken.
[ Voor 68% gewijzigd door Willem1981 op 04-11-2017 22:07 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:44
Is je stick wel FAT16/32 geformatteerd? NTFS gast niet werken.
  • GameNympho
Stick is Fat32 ind ;) Maar ok op de schijf gezet, maar ook die wordt niet gezien, ik ben nu eenmaal een leek in bios updaten, maar wil t wel goed doen en er natuurlijk van leren zodat ik dit probleem makkelijker kan oplossen
[ Voor 82% gewijzigd door GameNympho op 04-11-2017 22:04 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Willem1981
  • GameNympho
Intel i3 530 zit er nu weer in voor check en updaten bios pricewatch: Intel Core i3 530 Boxed
Intel i5 760 pricewatch: Intel Core i5 760 Boxed wil ik erin
  • Nielson
Wel bestand heb je precies op de stick gezet, niet de exe neem ik aan? Deze moet je namelijk wel eerst uitpakken. Heb je versie F11 gedownload?
  • GameNympho
Stom ind, ga ik gelijk proberen, gewoon routine door elke zo te checken, nu dus ff cpu wisselen en graka erbij plaatsten. Brb geef me 15 min ;) thnx Willem gewoon ind stomme routine fout
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
reset het bios eerst eens, batterij er helemaal uit en jumper omzetten.
indien geen beeld, dan is er iets niet compitable of kapot ;)
kan geheugen/cpu/moederbord zijn
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • GameNympho
mb_bios_ga-h55m-ud2h_f11 (is ind een exe bestandje)
  • keur0000
keur0000
kijk eerst even goed op het bord welke revisie je hebt, 1.0 of 1.3 ;) voor je het bios gaat flashen
  • Nielson
GameNympho schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 22:11:
Die dien je wel even uit te pakken, eigenlijke bios file is h55mud2h.f11
  • GameNympho
Moederbord draait nu wel met de i5, maar krijg nog steeds geen beeld.
Graka GT520 silent erin geplaatst, maar geen beeld op beide pci-e sloten niet.
Ander memory ook geprobeerd, pakt hij gewoon, maar nog geen beeld.
Kan t zijn ook dat die 2 sloten kaduk zouden zijn? Mobo komt uit een HTPC.
Op t 1e pci-e slot, valt t mobo steeds uit, en op t 2e slot blijft t netjes draaien, dus denk al dat 1e slot kaduk is
[ Voor 16% gewijzigd door GameNympho op 04-11-2017 22:36 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dat kun je redelijk safe concluderen, als de videokaart in een andere PC wel werkt.
  • GameNympho
Is me test kaartje, deze werkt 100% zeker ;) en zo niet heb ik er nog 4 liggen, maar ik weet dat deze t zeker doet
  • GameNympho
Nog 2 graka`s geprobeerd, maar nog steeds geen beeld.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
OC → PMG
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22:00
nelizmastr
Goed wies kapot
Tja, kan ook gewoon een dode CPU zijn. Dat al eens overwogen? i3 erin, GT520 erin en kijken.
  • GameNympho
Goed tweakers,
Ik ben dus weer gaan testen,
Met de i3 en zonder graka werkt goed, met graka in 1e slot werkt goed en 2e slot ook.
Met de i5 erin, graka in t eerste slot, dan blijft hij opstarten en uitvallen om de 2 sec., met de graka in t 2e slot draait t gewoon allemaal, maar geen beeld, ook geen bios.
In de bios staat t goed ingesteld allemaal al met de i3, dus daar hoef ik me geen zorgen om te maken.
Zal het ind een foute cpu zijn die i5? Want dan moet ik gaan kijken voor een ander om in ieder geval te kunnen testen
Zo te lezen was de BIOS update nog niet gelukt? De i5 760 wordt pas sinds BIOS F9 ondersteund. Zoals @Nielson aangaf moet je het mb_bios_ga-h55m-ud2h_f11.exe bestand even uitpakken, dit kan gewoon met WinRAR of 7-Zip. Het bestand dat je dan op de USB stick moet zetten en Q-Flash zou moeten zien is h55mud2h.f11
  • GameNympho
Nog een testje. Ga ik zo na de koffie even naar kijken.
Goed, bios update heeft hij gepakt, systeem opgestart met de i3 en werkte netjes.
De i5 geplaatst, graka in slot 1, systeem aan en mobo pieper blijft afgaan, graka in slot 2 zelfde.
Neem aan dus nu cpu probleem ? Wat ik kan vinden en dan geeft t aan, power probleem via de bieps
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
Appendix
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
Andere voeding gepakt en ermee ook getest, geeft het zelfde resultaat, graka in beide sloten continue gepiep(kort aan/uit achterelkaar door)
[ Voor 93% gewijzigd door GameNympho op 07-11-2017 00:15 ]
Heb je eigenlijk de cpu socket al eens goed gecontroleerd op verbogen pinnetjes?
  • GameNympho
Socket is in orde ;)
  • Willem1981
Probeer de i3 met die grafische kaart.
Werkt het, dan is de i5 niet goed.
Werkt het niet, dan is de grafische kaart defect of moederbord en videokaart niet compatibel
  • GameNympho
Willem ;)
Ik ben al aan t reageren naar een andere lga1156 cpu, de i5 760 check ik nog een keer bij iemand anders op een ander mobo, maar zoals t er nu uitziet, is deze ind niet goed
  • Willem1981
Ook cmos reset gedaan voor het aanzetten met de i5 erin?
  • GameNympho
Nee die heb ik niet gedaan. 20seconden ff de batterij flippen toch?
  • Willem1981
Dat kan inderdaad, wel alle stekkers ontkoppelen aan de achterzijde (powercord enzo). Batterij eruit, power knop aan de voorzijde enkele seconden (10 of zo) vast houden.
