• Madcat
Ik heb in mijn huis glasvezel zitten wat op dit moment via een NT doosje geconverteerd wordt naar een rj45 stekker die ik op via een gewone netwerk kabel naar mijn MikroTik 2011UiAS-2HnD router aangesloten
Nu zou ik graag die NT convertor er tussen uit willen hebben en het via de SFP aansluiten
Nu heb ik twee vragen:
Welke SFP heb ik hier voor nodig, ik zie de 85DLC05D en 31DLC20D. ik begrijp dat de ene 850nm en de andere 1310nm is. Maar welke is compatibel met KPN/regfiber?
Welke kabel heb ik hier voor nodig, ik wil hem dus in de connector drukken waar normaal het NT doosje zit (het liefst de beide kabels).
Heb ik hier een LC naar dual SC-female kabel voor nodig?
[ Voor 4% gewijzigd door Madcat op 04-11-2017 21:17 ]
  • Rik.
  • Laatst online: 21:54
Waarom wil je de glasvezel kabel direct op je router?
Met die RJ45 kabel haal je je snelheden ook gewoon toch?
[ Voor 36% gewijzigd door Rik. op 04-11-2017 21:10 ]
  • Madcat
Weer een hop minder inc het kastje met bijbehorende stroom verbruik
  • Juup
Gebruik de SFP dinges die nu in de NT zit?
Edit: nm, die zit vastgesoldeerd.
staan wel specs op:
Mentech
FGE20-N8C-35
2x5 1.25G 20km
[ Voor 57% gewijzigd door Juup op 04-11-2017 21:24 ]
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Madcat
Het is zeg maar dit kastje:
Afbeeldingslocatie: http://pix.kwertie.nl/glasftu.jpg
Daar zit geen sfp in die je er uit kan halen.
Mijn idee was om het kasje er uit te halen en op de connectors waar het uitkomt de juiste stekker op te zetten
Maar ik weet niet welke kabel je daar precies voor nodig hebt en of ze wel bestaan
[ Voor 43% gewijzigd door Madcat op 04-11-2017 21:25 ]
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Je moet een bx-u sfp hebben.
  • Madcat
Is dat een cisco standaard?
Ik zie het niet in het lijstje voorkomen:
https://wiki.mikrotik.com...rted_Hardware#SFP_modules
  • ik222
Nee dat is niet specifiek Cisco, het is een bidirectionele optic die je nodig hebt met TX op 1310nm en RX tussen 1490 en 1550nm. Bij Mikrotik is het artikelnummer S-35LC20D
[ Voor 3% gewijzigd door ik222 op 04-11-2017 21:45 ]
  • Madcat
ah cool, dat is duidelijker.
ander vraagje: hoe kan ik deze het beste aansluiten op de NT connector aansluiten.
kan dat met deze kabel?
Afbeeldingslocatie: https://www.alternate.nl//p/o/r/Duplex_Jumper_LC_SC_9_125__OS2_LSZH__5_meter__Kabel@@rgllll96_30.jpg
Een beetje rondzoeken leert dat dat waarschijnlijk een packet front mc901 is, maar ondertussen heeft genexis dat stuk van packet front overgekocht dus er staat toch weer genexis op de datasheet.
https://frankl.in/wp-cont...16/12/mc901-datasheet.pdf
Daar moet een SC stekkertje in, dus het lijkt mij dat je aan de helft van de kabel in jouw plaatje genoeg hebt. Het lichtkanaal in glasvezel is smal genoeg dat een enkel vuiltje al behoorlijk in de weg kan zitten, bij single mode helemaal, dus pas op voor stof enzo. Vandaar ook altijd zorgen dat er netjes dopjes op de kabeltjes zitten.
Er bestaat niet zoiets als een "female" glas-stekker aan een glaskabeltje dus dan heb je zo'n SC-SC koppelstuk nodig. Let op dat er aan de binnenkomende kabel een hele dunne "pigtail" zit vastgelast, dat is behoorlijk teer. En glaskabel heeft een redelijk ruime minimum bochtradius. Ook als de provider het glas gelijk de router insteekt dan zit er nog steeds zo'n kastje omheen om de pigtail te beschermen, alleen dus verder geen electronica om er een RJ45 van te maken.
Iedere las en iedere koppeling levert extra verlies in signaalsterke op, waarvan je dan hoopt dat het niet teveel gaat zijn voor de gehele verbinding. Die paar meter kabel extra is het verschil niet, de extra koppeling zou het net wel kunnen zijn. Als de verbinding toch al marginaal was natuurlijk, maar toch.
Oh, en natuurlijk "do not look into laser with remaining eye". De laserstralen zijn allemaal infrarood dus je ziet toch niets, maar ze kunnen wel permanente zwarte vlekken op je netvlies veroorzaken. Dus een klein beetje voorzichtigheid is wel op z'n plaats.
  • TommyboyNL
Een mediaconverter is geen hop, alleen routers zijn hops.
  • Paul
  • Laatst online: 15-11 06:59
Je krijgt ruzie met de leverancier als je dat doet, dat is namelijk hun apparatuur. Die RJ45, daar mag je aan komen, alles daar vóór niet. De vraag is natuurlijk hoe ze er achter gaan komen en wat ze gaan doen (er vanuit gaande dat je niks sloopt), maar dat ding wordt ook gebruikt voor diagnostiek en management.
Tot slot kost het 3 euro per jaar aan stroom (1.5 W volgens de datasheet). Een SFP (en dan zeker zo'n speciale die dus over één strand twee signalen heeft) kost al héél snel € 30 (als er geen nulletje bij moet) dus heb je de stroom pas over 10 jaar terugverdiend. Zowel economisch als ecologisch kan het niet uit.
De goedkope SFP's die je veel aangeboden ziet worden zijn 1000base-SX of 1000base-LX varianten, maar die hebben een afzonderlijke RX en TX; je FTTH heeft beiden over één fiber ipv twee, en dus twee verschillende kleuren.
Samen met de post van @Verwijderd toch voldoende redenen om er misschien toch maar niet aan te beginnen. Als je de fiber sloopt of knikt en ze deze opnieuw moeten lassen ben je zo honderden euro's kwijt, als ze opnieuw moeten gaan blazen nog veel meer.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • JackBol
JackBol
Paul schreef op zondag 5 november 2017 @ 11:31:
Al die devices worden beheert in een systeem dat GAPS heet.
Wanneer je de glasvezel los trekt, gaat er bij hun een lampje branden.
  • TommyboyNL
Op fs.com kosten die maar $9, valt dus best mee.
  • Gurd
  • Laatst online: 09-10 18:43
Zelf heb ik de glasvezel binnenkomen in de woonkamer. Verre van praktisch en stond erg slordig. Dus de vraag of dat NT kastje verplaatst kan worden naar de meterkast of er tussenuit kan heb ik ook over nagedacht.
Mijn conclusie: Kost te veel, te onpraktisch en je wordt er in geen enkel opzicht beter van.
Uiteindelijk bij het leggen van een nieuwe vloer dus maar nieuwe cat6a kabels mooi weggewerkt met overal netjes contactdozen en de router verplaatst naar de meterkast. Max snelheid, erg lage ping en een blij vrouwlief als bonus er bij.
ps: Ik neem trouwens aan dat die foto niet jouw kastje is? Dat gele ethernet lampje betekend namelijk dat je maar een 100mbit lijn naar je router hebt.
  • Paul
Als je (max) 100 Mbit/s internet hebt en je die 5e gigabit-poort van de router goed voor een client device kunt gebruiken, waarom niet? :P
  • Mattie112
  • Laatst online: 20:00
Hierbij alvast de hulp hoe je dit in kan stellen op een Mikrotik :)
Mattie112 in "Vodafone Thuis via Glasvezel"
(Is wel voor T-mobile thuis maar ach wie weet heb je er aan)
  • BB-One
  • Laatst online: 15:58
Madcat schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 22:26:
Volgens mij wel. Ik heb bij de installatie van een Vigor router deze installatie handleiding gevolgd:
http://www.draytek.nl/fil...ing%20Vigor%202132FVn.pdf
De oorspronkelijke afdekkap heb ik 'leeggehaald' en daar bovenvermelde kabels in gestoken. Je gaat dus niet aan slag met de binnenkomende glasvezelkabel(s).
  • Madcat
Ah thanks, het SC koppelstukje is wat moeilijker te vinden op internet.
Waar kopen jullie dit soort zaken?
  • JackBol
JackBol
Madcat schreef op maandag 6 november 2017 @ 18:03:
https://www.utp-kabel.nl/...89kzmTrIKJlEaAki4EALw_wcB
