DDR3 geheugensnelheid niet volgens specs
  • Buur75
  • Laatst online: 09-01 11:42
Mijn computer is inmiddels alweer een oudje (2013), maar sinds kort heb ik er wat geheugen bijgeplaatst en is me voor het eerst opgevallen dat het geheugen op een lagere kloksnelheid wordt gebruikt dan volgens de specificaties zou moeten kunnen. In de bios staan een aantal XMP profielen waarmee je de snelheid kunt aanpassen, maar zodra ik deze op 1866 zet, geeft Memtest86 errors.
Mijn moederbord: ASRock FM2A75 Pro4-M
Dit zijn volgens Memtest86 de gegevens van de geheugenchips die ik in mijn computer heb zitten:
slot 0: 2048 MB DDR3-1066 - Kingston KHX1866C9D3/2GX *XMP*
slot 1: 2048 MB DDR3-1066 - Kingston KHX1866C9D3/2GX *XMP*
slot 2: 4096 MB DDR3-1866 - Kingston KHX1866C10D3/4G
slot 3: 4096 MB DDR3-1866 - Kingston KHX1866C10D3/4G
Nog even goed gecontroleerd, daar zitten geen tikfouten in! :+
Waarom worden de eerste twee slots aangegeven als DDR3-1066, terwijl deze volgens het typenummer toch echt DD3-1866 zouden moeten zijn?
Als ik alle bijbehorende instellingen in de UEFI op 'Auto' zet, gaat de snelheid naar ongeveer 1333:
RAM: 630 MHz (DDR3-1261) - BCLK: 94
Timings: CAS 9-9-9-24 @ 128-bit Mode
Memtest86 geeft geen problemen...
Met XMP-profielen in de UEFI kan ik de frequentie op 1600 zetten:
RAM: 756 MHz (DDR3-1513) - BCLK: 94
Timings: CAS 9-9-9-27 @ 128-bit Mode
Memtest86 geeft (zover ik heb gezien) geen problemen...
Zodra ik de frequentie op 1866 zet, wat volgens mij zou moeten werken, geeft Memtest86 wèl errors...
RAM: 882 MHz (DDR3-1763) - BCLK: 94
Timings: CAS 9-11-9-27 @ 128-bit Mode
Heeft iemand een idee waar de errors vandaan komen, en hoe ik dit zou moeten oplossen? Heeft iemand advies over welke snelheid ik het beste kan instellen? Ik heb specifiek voor 1866-geheugen gekozen omdat de processor die ik in deze configuratie gebruik (AMD A8 5600K) hier veel baat bij zou hebben!
Beste antwoord (via Buur75 op 04-11-2017 18:02)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:24
Nemesizz
Untouchable
Het was even zoeken maar denk dat je antwoord hier tussen staat:
AMD DDR3 memory frequency guide
Zoals je daar kan zien, bij de A8 en A6 APU's staat dus dat die 1866Mhz alleen kan met 2 geheugen modules. Als ik naar je specs kijk gebruik je al 4 modules dus dan kan 1866Mhz al niet meer.
En dan komt het dual en single rank verhaal ook weer boven (niet te verwarren met dual of single channel, dat is heel wat anders!) wat ook niet altijd even makkelijk te achterhalen is bij de specificaties van geheugen latjes. Slechts een enkele fabrikant geeft het duidelijk aan in z'n specsheets, de meeste zijn er behoorlijk vaag over.
Maar in 'mixed' modus kun je al niet hoger meer dan 1333Mhz. Dus ik denk dat daar je antwoord is.
  • Beste antwoord ✓
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
  • Buur75
Dat is inderdaad het antwoord. Bedankt voor het zoekwerk, ik weet weer genoeg. Misschien had ik dit in de handleiding van de processor kunnen vinden; ik heb alleen die van het moederbord bekeken...
Ik ben benieuwd of ik nu veel performance van m'n computer heb verloren, maar als ik dit geheugen zo wil houden valt er verder toch niets aan te doen. Tevens is het eventjes wisselen en veranderen ook nogal een operatie omdat er een platte Big Shuriken processorkoeler gedeeltelijk over de geheugenreepjes zit. Geen zin om die er weer af te schroeven, het zit wel goed zo...
Nogmaals bedankt!
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
je merkt het alleen tijdens gamen.
Apu CPU zijn gek op snel geheugen.
