Beginner watercooling met een stel vragen.
  • dierkx36
  • Laatst online: 17:33
Na al decennia zelf mijn systemen te bouwen wil ik me (misschien eindelijk) een keer gaan wagen aan watercooling :)
Nu ben ik niet echt van het extreme overclocken, met de huidige CPU (een i7 8700k) staat op all cores op 4,7GHz.
Niet echt iets bijzonders natuurlijk, ik wil nog een keer proberen wat hij doet op 4,8 en 4,9 GHz maar als het vrschil minimaal is blijft het 4,7 op all cores.
Waarom de overstap naar watercooling dan als je toch niet extreme overclockt :?
1)De i7 8700k is een redelijk heethoofd, de Scythe Fuma houd hem nog redelijk in bedwang maar hoger als wat hij nu draait gaat hem niet worden.
2) Koeler is beter : period :P
Nu zit ik alleen met een aantal vragen :
Zoiezo wil ik voor een set kijken, geen los reservoir, pomp etc.
Nu gaat de kast regelmatig open, word de kast plat gelegd of zelfs onderste boven gehouden om ergens makkelijker bij te kunnen.
Kan een watercooling set er tegen als je deze plat legt of onderste boven houd :? (lees : begint hij te lekken ?)
Wat me bijstaat van de eerste water koeling onderdelen dat dit absoluut werd afgeraden, alleen hoe zit het met de huidige sets :?
Vraag 2 :
Al de hardware zit in een Fractal Desige Refine R5 kast. (zie foto onderaan topic)
De Kraken X42 was mijn eerste gedacht om te kopen gezien deze mooi aan de achterzijde op de plaats van de fan die de warme lucht uitblaast geplaatst had kunnen worden.
Alleen ben ik bang dat de Kraken X42 ten opzichte van de Scythe Fuma weinig tot geen koeling winst gaat opleveren als je de reviews bekijkt.
Dus hou je 2 opties over :
Een radiator aan de boven kant plaatsen (240 of 280mm) of 1 aan de voorkant.
Aan de voorkant ben je belemmerd door de kleine HDD cage die niet verzet kan worden (ben al aan het zoeken geweest maar de cage kan alleen dichter tegen de PSU aan wat niet gaat vanwege de kabels.
De kleine HDD cage op de plek van waar normaal de cage voor een optical drive zit gaat (zover ik kan vinden) ook niet.
Was wel mooi geweest als het wel kon, dan had ik plaats gehad voor een 240mm onder de HDD cage in de bovenste positie.
Misschien is er iemand die ook een FD Refine R5 heeft en het wel gelukt is om de kleine HDD cage oven in te krijgen :?
In ieder geval :
Blijft dus de bovenkant over :
Hier kunnen meerdere verschillende maten radiators geplaatst worden met de beperking dat bij een 240mm hij niet dikker als 50mm mag zijn.
Het word dus kiezen tussen een 240 of 280mm watercooling set.
Alleen welke kan ik het best pakken :?
Ben al een paar dagen reviews aan het bekijken en over iedere set is er wel een klacht :
- of niet sterk genoeg voor hedendaagse CPU's
- te luidruchtig
- etc
Hier nog even een foto van m'n FD Refine R5 :
Afbeeldingslocatie: https://content.hwigroup.net/collection-images/usersystem/1920x1080/105167.jpg
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Als je de kraken X62 kwijt kan in je kast is dat de beste keus die je kan maken.
Oké een beetje prijzig maar koelt super en oogt ook nog eens fantastisch ik heb hem zelf ook.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Eensch met TJM.. als je voor t eerst met waterkoeling aan de slag gaat is zon kraken een prima keus.. Custom wc is 2 a 3x zo duur.. en zon kraken kan liggend en staant werken.. geen probleem
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Enola
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 31-01 12:00
Een custom loop kan prima tegen het bewegen/op de kop/plat.
Probeer de grootse Rad te nemen.
Maar zeker als je heel veel gaat sjouwen met je kast is een AIO koeler gewoon het goed.
Custom loop kost best een beetje.
Try more
  • dierkx36
Even mijn eigen topic kicken, sorry.
Morgen tijdens Black Friday bied een bekende shop de Kraken X52 goedkoper aan (scheelt 10/11 euro)
Is deze aan te bevelen voor het gebruik op een i7 8700k of kan ik toch beter voor een Kraken x62 kijken :?
(De reviews van de Kraken x52 zijn nogal wisselvallig, de 1ne loopt er mee weg, de ander vind het een waardeloos ding dus daar schiet je ook weinig mee op)
  • Enola
X52 is te klein als je overclocked. Dit is geen mening ! maar een feit.
je kan dit ook eens lezen:
http://www.guru3d.com/art...kraken_x42_review,13.html
Vind deze site super.
Try more
  • dierkx36
Inmiddels is de 8700k uit gerust met een Kraken X62 :)
Moet zeggen, had dit veel eerder moeten doen :Y
De fan's draaien in silent mode en de pomp staat fixed op 75%>
Het enigste waar ik nog tegen aan loop (niet gerelateerd aan de cooling trouwens) is wat de CPU doet onder belasting.
Draai je IXTU benchmark, temperatuur haalt net 70 graden.
IXTU stress test nog minder, 65 graden.
Ga je aan de gang met P3D (flightsim van Lockheed Martin) gaat de temperatuur binnen no time richting de 78/80 graden.
Wel apart, het is wel stukken beter als met de Scythe Fuma.
Scheelt tussen de 5 en 15 graden :P
  • freaky35
  • Laatst online: 16:48
Je hebt toch een vaste vcore ingesteld ?
Maar op silent ,zullen de fans ook een stuk minder goed werken, al eens voluit gehad? En werkt dat beter?
[ Voor 57% gewijzigd door freaky35 op 28-11-2017 17:18 ]
  • dierkx36
freaky35 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 17:16:
Nee, nog steeds adaptive, wel met een lager voltage als voorheen (1,265 met + 0.015 offset)
De fan's van de X62 gaan in silent mode zodra de temperatuur van de CPu boven de 30 graden komen richting voluit (60 graden CPU temp is fan's op 100%.
Temperatuur van de koelvloeistof zit tussen de 30 en 37 graden onder load :)
  • freaky35
Zet adaptieve maar eens uit, dat geeft vaak te veel voltage
  • Enola
Het is simpel,
Benchmark is een veel zwaardere test dan de stresstest.
Try more
  • dierkx36
freaky35 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 21:50:
Het lijkt gelukt op adaptive.
Turbo voltage 1.265 met een offset van - 0.15
Met benchmark komt hij niet boven 1.264.
Morgen proberen wat hij met P3Dv4 doet.
X62 fan's staan nou op silent en de pomp draait vast op 85% :0
