Waar HDMI 2.0a kabel?
  • Chromanin
  • Laatst online: 20-11 14:36
Hoi iedereen,
Ik wil al mijn HDMI kabels vervangen aangezien ik mij een VW760ES 4k projector ga aankopen.
Nu wil ik wel weten welke HDMI kabel ik moet kopen? Aangezien er alleen 2.0 kabels te vinden zijn? 2.0a kan ik nergens vinden?
Iemand een idee?
Thanks
Beste antwoord (via Chromanin op 04-11-2017 14:28)
  • stin00
Kabels hebben officieel GEEN versie nummer, vergeet bij kabels alle zogenaamde versies. Kabels worden geclassificeerd met een hoeveelheid bandbreedte; dus hoeveel data er doorheen gedrukt kan worden. Je hebt momenteel de volgende types:
Standard speed (tot 10.2 Gbps)
High speed (tot 18 Gbps)
Ultra high speed (tot 48 Gbps)
(Het 'with ethernet' gebeuren laat ik buiten beschouwing, 99,99% v/d tijd niet interessant namelijk)
De HDMI markt is een onoverzichtelijke rotzooi geworden/gemaakt om mensen vage dure kabels aan te smeren. Het is enorm verwarrend dat een highspeed '1.4' kabel compatible is met HDMI 2.0 poorten, terwijl je er logischerwijs van uitgaat dat een 1.4 kabel bij een 1.4 hdmi poort matcht. Kijk daarom nooit naar versienummers van kabels omdat het klinkklare onzin is, kijk alleen naar dataoverdracht (bandbreedte).
Standard speed kabels kan je negeren, die zijn inmiddels sterk verouderd en worden nog maar zelden verkocht.
High speed is momenteel het meest gebruikt. Hiermee kan je maximaal 18 Gbps aan bandbreedte versturen. Dit is genoeg voor 4K @ 60 FPS @ 4:4:4 of bijv 4K @ 60 FPS @ 4:2:2 HDR. De enige limitatie die ik ben tegengekomen bij deze kabels is dat je geen 4K @ 60 Hz @ 4:4:4 HDR gaming kan weergeven omdat dit teveel bandbreedte vereist.. een beetje de achilleshiel van HDMI 2.0. Bij videocontent speelt dit geen rol omdat het óf in 24 fps is geschoten óf geen 4:4:4 chroma subsampling toepast, waardoor de hoeveelheid bandbreedte altijd <18 Gbps zit.
Ultra high speed is net uitgekomen en is feitelijk gericht op de toekomst, denk dan aan HDMI poorten met versie 2.1 of later zelfs 2.2. Deze kabels worden pas in de loop van 2018 interessant wanneer apparaten HDMI 2.1 krijgen.
Conclusie: koop een zo goedkoop mogelijke HDMI high speed kabel, die voldoet perfect voor je dikke 4K beamer d:)b
  • Idanue
  • Laatst online: 15:56
Die bestaan niet, iedere High Speed HDMI kabel voldoet wel. :)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:00
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je gaat een beamer van 15K kopen. Dat doe je niet bij de lokale tv-boer. Neem dus aan dat de (specialistische) verkoper van de beamer vast bijbehorende kabels kan leveren.
  • barber
MAX3400 schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 11:39:
Wel uitkijken dat je niet zo'n kabel als dit krijgt voorgesteld 😉
https://www.amazon.com/dp...w_r_cp_awdb_5Mz.zb8C7D1K1
  • Chromanin
Goh, eerlijk gezegd wil ik die toch gewoon liever zelf via een webshop kopen.
Deze is dus in orde?
pricewatch: Sharkoon HDMI 2.0 kabel 4K (7,5m)
Thanks
[ Voor 53% gewijzigd door Chromanin op 04-11-2017 12:02 ]
  • Idanue
Chromanin schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 12:02:
Thanks
Yup. :Y
  • Jorgen
  • Laatst online: 01:22
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@Chromanin Digitaal is gewoon eentjes en nullen. Dat kan je met elke kabel overbrengen. Als de kabel niet defect is, zie je met een kabel van € 3 van de Action, hetzelfde als met een van € 10 bij de MediaMarkt; € 30 van In-Akustik, of € 100 van Audioquest.
HDMI 1.0 of 2.0 kabels bestaan niet. Je hebt standaard HDMI-kabels of Highspeed with ethernet kabels. JIj hebt de laatste nodig voor een 4k projector.
Alle HDMI kabels zijn hetzelfde
Zoals gezegd is het resultaat van de test interessant want de conclusie is dat alle HDMI kabels inderdaad hetzelfde zijn. Een kabel werkt of hij werkt niet; dat is het enige. Wanneer een kabel signaal doorgeeft dan is deze ook van goede kwaliteit. Er is geen sprake van een doffer beeld of meer ruis. Dit is het geval bij analoge kabels, maar niet bij HDMI (een digitale kabel).
Aangezien HDMI een digitaal signaal is kun je, wanneer er niet genoeg data ontvangen wordt door de TV, witte vonkjes, een deel van het beeld, een wit scherm of het scherm met “geen signaal” krijgen. Deze kwamen allemaal voor in de test, maar deze werden weggeschreven als “niet werkend”. Als je kabel dus een van deze elementen vertoond werkt hij niet en dat zul je zeker snel genoeg zien. De vonkjes zijn het lastigst aangezien de rest van het beeld goed lijkt, maar ze vallen genoeg op om te zien dat het signaal niet optimaal is. In al deze gevallen is de kabel gewoon niet goed genoeg en kun je hem beter terug brengen naar de winkel.
Kortom, het is niet mogelijk dat de ene kabel een beter beeld geeft dan de andere. De kabel werkt en geeft 100 procent van het signaal weer, of de kabel werkt niet en je krijgt niks, vonkjes, sneeuw, of flikkerende beelden. Wanneer een verkoper dus zegt “dit geeft u een veel beter beeld” dan liegt hij of hij heeft geen idee waar hij het over heeft.
Bron: https://www.homecinemamag...n-hetzelfde-of-toch-niet/
Tea. Earl Grey. Hot.
  • Chromanin
Jorgen schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 12:17:
Maar moeten die HDMI kabels niet aan bepaalde standaarden voldoen? Ik dacht net dat de hele bedoeling van de 2.0a, 2.1 etc gaat over een bepaald standaard te voorzien waar alle aparaten rekening mee houden.
Als ik zo'n high speed 2.0 kabel koop, ben ik dan zeker dat hij de juiste specs heeft om de volledige 18gbps op te nemen van 2.0a? En zo ja, kan deze kabel zelfs nog verder met HDMI2.1, etc?
  • Beste antwoord ✓
  • stin00
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Chromanin schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 14:02:
Nee, enkel aan bandbreedte. Bij apparaten geldt dat ze HDMI 1.4, 2.0a, etc ondersteunen. Dat is het misverstand waar verkopers graag gebruik van maken. Zie de post van @stin00 voor het uitgebreide antwoord.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 16:31
icecreamfarmer
en het is
stin00 schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 14:24:
Ik quote jouw even omdat ik ook een vraag heb. Ik wil mijn PC verbinden met de TV daar heb ik een kabel van zeker 15/20m voor nodig. Deze gaat onder de vloer dus liever koop ik het gelijk goed.
Ik krijg echter geen ultra high speed kabels van die lengte gevonden. Sowieso zijn hdmi kabels van die lengte dun gezaaid. Zijn er andere opties? Displaypoort 1.4 met omvormer bv?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@icecreamfarmer
Lastig inderdaad, aangezien veel fabrikanten onduidelijke omschrijvingen gebruiken.
[ Voor 79% gewijzigd door Jorgen op 23-11-2017 20:00 ]
  • Tortelli
  • Laatst online: 20-11 13:24
Tortelli
mixing gas and haulin ass
icecreamfarmer schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:47:
Ligt een beetje aan je gebruiksdoel, maar als je het voor gamen wilt gebruiken is een Nvidia Shield misschien een betere optie?, of b.v. Steam Link?.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Tortelli schreef op donderdag 23 november 2017 @ 20:03:
Het is voor alles. Ik wil het bekabeld aansluiten. Heb nu een draadloze verbinding maar dat is hem niet.
  • hk12nl
  • Laatst online: 21-11 00:25
@stin00 bedankt voor je uitgebreide uitleg. Dit heeft mij al een heel eind op weg geholpen.
Voor onze nieuwe woning wil de Ziggo horizonbox, Apple tv en ps4 in de meterkast plaatsen op ca 7,5 meter van de tv. Hiervoor heb ik kabels van 15 meter nodig (afstand onder de grond door en naar de apparatuur is 11 meter).
Ik heb nog nog geen 4K hardware (op de tv na) maar dat zal in de toekomst wellicht wijzigen. Films en series gaan via de Synology nas.
Ik heb dus 3 kabels van 15 meter nodig welke ik via een buis onder de vloer naar de meterkast breng. Nu heb ik deze kabel gevonden:
https://www.kabelshop.nl/...VP34000B150-i72-t652.html
Ik verwacht geen problemen in de huidige settings echter vraag ik mij af of ik ook voor de toekomst klaar ben.. Ik denk dan met name aan een upgrade van de Ziggo horizon box.. Verder zal het niet zo spannend zijn denk ik. ps4 en Apple tv gebruik ik sporadisch
Anders moet ik namelijk een andere oplossing bedenken ipv de meterkast. Echter is dit wel de beste en de mooiste oplossing :)
©2004
  • Hubert
  • Laatst online: 23:30
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
https://www.ruconnected.nl/ kabels. kwalitatief goed en toch betaalbaar :)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • hk12nl
Thx, maar dan kom ik voor 15 meter niet echt goedkoop uit :)
©2004
  • Hubert
Hubert
harm12nl schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:55:
true, maar vraag me af of die goedkope kabel je gaat helpen op die afstand. maar laat het weten. ben benieuwd :)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
voor HDR, 4k 60hz en zulks voldoet de huidige high speed prima. Die gebruik ik zelf ook. Als je voor de toekomst voorbereid wilt zijn, kan je natuurlijk bezig blijven, maar dan moet je kijken naar premium high speed of ultra high speed. Voor premium en ultra betaal je wel meteen een heel stuk meer en er is nog geen apparaat te koop dat de bandbreedte die je met deze kabels halen kunt, ook daadwerkelijk nodig heeft.
  • stin00
De site die Hubert linked zou ik vermijden. Belachelijke prijzen en opgeblazen marketingkreten als dubbele afscherming, vergulden connectoren en oxygen-free kabels. Om het af te maken gooien ze er nog een 'pixel perfect' kreet in. Een 10 meter kabel voor 94 euro, bizarre prijs. Deze gaan niet beter of anders presteren dan een simpele kabel van 15 euro.
@harm12nl Ik heb zelf een tijdje met een 15 meter lange HDMI gewerkt en deze zelfs nog verlengt naar 17 meter. Ik kon er 4K @ 60 Hz mee halen, al weet ik niet wat de chroma subsampling precies was. Ik kon gewoon films kijken van +- 10 - 15 GB zonder problemen of haperingen. Wat ik niet heb getest, en waar ik huiverig voor ben, is of je kan gamen over deze afstand. Denk dan vooal aan 4K op 60 FPS. Hier durf ik dus ook geen uitspraken over te doen. Verder weet ik ook niet of een dergelijke lange kabel gigantische Blu Rays leuk gaat vinden. Grote afstanden zijn wel een probleem bij HDMI. Tot ongeveer 7,5 meter gaat het prima, maar vanaf 10 meter wordt de overdracht wel een stuk moeilijker. 1080P is overigens geen probleem, over 20 meter gaat dat nog steeds goed.
Uiteindelijk heb ik de inrichting van m'n huis aangepast en ben ik overgestapt naar een kabel van 3 meter. Ik weet namelijk vrij zeker dat ik in de toekomst overstap op HDMI 2.1 en de daarbij behorende 'ultra high speed' kabels. Ik wil dan gewoon eenvoudig en betaalbaar m'n kabels vervangen zonder teveel moeite. Persoonlijk zou ik proberen een andere oplossing te bedenken dan de meterkast en kabels van maximaal 7.5 meter halen.
Hopelijk heb je hier wat aan :)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Ik begrijp dat je voor grotere afstanden optische HDMI-kabels hebt.
  • hk12nl
stin00 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:14:
Thx wederom voor je duidelijke reactie. d:)b Die site heb ik ook al links laten liggen, geloofde er ook niets van.
Je hebt mij wel weer aan het denken gezet. De enige reden dat ik nog steeds twijfel heb is om die lange afstand en het mijzelf hierdoor te moeilijk maak. En als het er eenmaal ligt dan is het mooi weggewerkt en kan ik het niet 1 2 3 zo veranderen.
Ik ga er nog even over na denken, wellicht dat ik toch ga voor een kastje in de hoek van het zitgedeelte. Zo heb ik evengoed de vrijheid onder de tv en kan ik op het meubeltje in de hoek mooi een lamp plaatsen en valt het geheel minder op. Dan wordt de afstand 'maar' 5 meter. Als ik dan iets wil toevoegen/veranderen aan mijn hardware set-up kost het ook allemaal minder moeite.
Gaming en Blue Ray zal bij mij niet snel van toepassing zijn verwacht ik, echter kan dit natuurlijk altijd wijzigen in de toekomst. Het zou dan zuur zijn als dit niet kan vanwege een kabel. Ik zoek dus een oplossing waarbij ik in de toekomst niet in de problemen kom. Dan kan ik inderdaad beter het geheel dichter bij de tv plaatsen, dan ben ik toekomstproof :)
Jorgen schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:35:
Ja had ik ook gezien. Ook nog een goede optie alleen is de prijs wel fors (begrijpelijk) en dat keer 3 wordt mij toch iets te gortig :)
[ Voor 5% gewijzigd door hk12nl op 09-08-2018 11:19 ]
©2004
  • stin00
harm12nl schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 11:17:
Geen probleem!
Dat lijkt me wel de meest praktische oplossing, zeker als je ooit kabels wil vervangen/upgraden. Meubeltje met mooie lamp + hangplantje erop en het valt nauwelijks op :D
  • hk12nl
stin00 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 11:52:
Geen probleem!
Klopt :)
En mocht ik toch voor de meterkast kiezen (15 meter) en het werkt niet helemaal lekker, kan ik altijd nog voor een optische variant gaan tegen hogere kosten. Voldoende opties dus :)
©2004
  • stin00
harm12nl schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 14:06:
Klopt :)
Ik heb ooit wat testjes gedaan met een goedkope 15 meter lange HDMI kabel, heb m'n oude post teruggevonden: stin00 in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Dezelfde 15 meter kabel heb ik nog liggen en ik heb inmiddels een 1070 GTX in m'n PC hangen. Ik kan wellicht deze week nog eens wat extra testjes doen :)
  • hk12nl
stin00 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 14:18:
Dat zou helemaal top zijn! :D
©2004
  • ..Christiaan..
  • Laatst online: 21-11 08:11
..Christiaan..
..zwll..
Hartelijk dank voor de antwoorden op alle vragen die ik had willen stellen. Ik krijg morgen een Philips OLED 55" geleverd en wil hierbij goede kabels aanschaffen om mijn tv kastje, kodi kastje en ps4 pro op aan te sluiten Door alle kabels zie ik het bos niet meer, maar dit topic heeft de boel toch opgehelderd. Ik ga bij allekabels.nl de high speed kabels bestellen. Ben ik voor een paar tientjes totaal klaar.
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |
