Versterker: speaker uitval/kraak, hoe knop schoonmaken?
  • droner
  • Laatst online: 01-04 20:26
Apparaat: een SONY TA-AX330 amp
Het gammele contact zit in de 'CD' knop (input selectie). 1 van de kanalen valt regelmatig weg en dan helpt morrelen aan die knop.
De knop werkt mechanisch nog prima. Na openen van de kast zie ik dat het contactgedeelte vrijwel hermetisch afgesloten is door een plastic doosje. Ik denk dat het probleem daarbinnen zit. Weet iemand hoe je dit soort dingen kunt schoonmaken / openen? Ik zie nergens een lipje of gleufje o.i.d. wat een aanwijzing geeft. Zie foto.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2vt88rk.jpg
  • PalingDrone
Ditzelfde probleem heb ik ook met een oude Sony versterker.
In mijn geval zitten er tiptoetsen op het frontpaneel die een rotary selector ( klopt dit?) aansturen die de inputs selecteert.
Ook ik liep tegen zo'n plastic omhulsel aan, soms valt bij mij een kanaal uit en komt het geluid weer terug nadat ik een aantal verschillende inputs geselecteerd heb en weer uitkom op de oorsponkelijk geselecteerde input.
Aangezien er jarenlang fanatiek gerookt is in de ruimte waar deze versterker stond vrees ik dat er in mijn geval vervuiling op contactpunten zit (en dus ook verborgen onder plastic)
(Dit is geen topic kaap, maar ik ga graag de oplossing die TS krijgt ook proberen, het probleem van TS komt mij iig erg bekend voor)
  • KDL
  • Laatst online: 25-05 20:07
KDL
contactspray langs elke kier die je ziet binnen en buiten, heb ik eens geprobeerd, hielp wel een voor een paar maanden... daarna toch nieuwe gehaald
Ook tijdelijke oplossing is selecteerknopje halverwege 2 punten proberen te laten balanceren, als je begrijpt wat ik bedoel
  • droner
Dat morrelen en balanceren ben ik inmiddels aardig goed in ja haha... maar, heb er nou toch wel genoeg van. De versterker is op zich verder nog helemaal OK, geeft ook echt een fijn geluid, zonde om weg te doen vanwege zo'n klein probleem zou je zeggen. Vroeger trouwens ook met veel liefde en doorzettingsvermogen gerookt bij deze, eigenlijk een wonder dat ie het al die tijd uithoudt.
Contactspray staat inderdaad klaar.
Hopelijk komt er nog iemand langs die weet hoe je die dingetjes alsnog kunt openen... of die iets anders weet.
De bovenkant heeft een wat andere kleur, een afsluiting die ze erin drukken zo to zien, tot op ongeveer 1/3 van de hoogte van het doosje. Zit wel een verhoging op (rechts, moeilijk te zien op de foto) waar ik wat grip op kan krijgen met een klein tangetje maar ik krijg er geen beweging in, dus de boel lijkt vastgeklikt of gelijmd.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2019 06:44 ]
  • droner
Gaatje boren, dacht ik ook al aan inderdaad, goed idee om dan eerst even door te lichten.
Punt is alleen dat je dan denk ik niet echt kunt voorkomen dat er boorsel binnenkomt.
[ Voor 32% gewijzigd door droner op 04-11-2017 12:02 ]
  • PalingDrone
Dan zou je eventueel met een gloeiend naaldje / dunne spijker er een gaatje in kunnen smelten.
Er vanuit gaande dat dat plastic een thermoplastice plastic is.
Boren en flink de stofzuiger er op kan natuurlijk ook.
Contactspray was ik ook wat huiverig voor, WD40 een optie? (of zeg ik nu iets heel vreemds?)
[ Voor 18% gewijzigd door PalingDrone op 04-11-2017 15:16 . Reden: WD40 optie? ]
  • droner
Ik gebruik WD-40, maar dan wel de contactspray:
https://wd40.nl/wd-40-specialist/snelwerkende-contactspray/
Laat geen residu achter en is milder dan bijv. de standaard Kontakt 60 - denk ik door het feit dat WD-40 geen roest oplost (en K60 wel).
Maar ik heb niet de bedoeling hier een contactspray topic van te maken, is elders al genoeg over gezegd... intussen ben ik erachter dat de afdekking geklikt en dus niet gelijmd is.. een beetje daglicht en een micro schroevendraaiertje leverde dit op:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/adlpia.jpg
Ter hoogte van de uitsparingen aan de zijkant van het doosje zitten uitstekende nokjes in het dekseltje (dus 4 in totaal) die 'm dicht houden. De boel kan dus open! :*)
Enige punt is dat het plastic na al die jaren niet meer zo flexibel is waardoor het de neiging heeft om te breken, ben daardoor wat huiverig om 't helemaal open te maken. Ik ga dus maar even via die kier werken: eerst perslucht en dan wat contactspray. Stay tuned voor resultaten ;)
  • droner
OK, gefixt! Wat ik uiteindelijk gedaan heb:
1. Afsluiting wat verder opgetild dan op de foto hierboven
2. Stofzuiger op de opening (papieren tuitje geknutseld op de opzet tuit zodat ik precies kon zuigen)
3. Beetje contactspray erin
4. Paar keer die knop in- en uit klikken en de spray laten drogen
Alle kraak weg, geen uitval meer & niks hoeven slopen 8)
Dus geen perslucht gebruikt, zuigen i.p.v. blazen leek me zinvoller omdat evt. vuil anders niet echt ergens naartoe zou kunnen.
Nu maar afwachten hoe lang het goed blijft natuurlijk.
Dank voor het meedenken!
  • PalingDrone
Goede tips :)
Wanneer ik die contactspray binnen heb ga ik precies hetzelfde doen, al ben ik niet echt bang voor bekend plastic, ben zelf namelijk best handig met epoxy en andere kunststoffen.
Nogmaals dank voor de verhelderende foto's en hopelijk blijft alles kraakvrij.
  • droner
Geen dank, succes ermee!
  • droner
Is er misschien iemand met meer verstand van dit soort reparaties?
Een maand later is bovengenoemd probleem gewoon weer terug. Weer dezelfde speaker die steeds wegvalt. Blindelings (doch met de nodige voorzichtigheid) wat contactspray in het schakelaar(doos)je spuiten is blijkbaar geen duurzame oplossing.
Nog steeds vind ik het een bijzonder onaantrekkelijk idee om de hele versterker om zo'n klein defect te moeten dumpen.
Wat zorgt eigenlijk voor die kraak / uitval? Oxidatie? Zou een echte oplossing dan bestaan uit het echt schoonmaken (borstelen?) van de contacten(die vast in dat doosje - zie foto's - zitten)?
Of is zo'n heel doosje te vervangen?
BVD!
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2019 06:44 ]
  • droner
Dank voor de tips Bhagavad!
Ik heb een reeks dezelfde schakelaars (de verschillende input selecties) en die hebben allemaal eenzelfde probleem maar wel allemaal anders (valt een andere speaker weg, meer/minder erg enz). Lijkt me dat er dus idd sprake is van een positieve relatie.
To be continued!
