2 x 120mm Delta HP
  • aKra
  • Laatst online: 23:14
aKra
Intentionally left blank.
Ik heb bij OC-Shop nu 2 x Delta 120HP gekocht, voor radiator...
Maar, nu hoorde ik van Vo0 dat deze zoveel lawaai maakt dat je bijna jezelf :? niet meer kan horen...
Is dit waar?
En hoeveel WATT trekken ze samen?
  • Xtuv
  • Laatst online: 21:54
Hehe, mischien eerst eens wat navragen/lezen voor je koopt maarja, volgens mij maken deze zo'n 50db per stuk, dat is samen niet 100db ofzo, 'k weet niet hoe dat optellen nou precies gaat maar volgens mij word het bij 2x50 dan 55db. En dat is aardig _VEEL_
Ik vind mijn FOP32's 36db al aardig hard..
Maar dat je jezelf niet kan horen... :? hm.. lijkt me wat overdreven :)
Er staat dat ze 59 db leveren.
The Best of the Best. The specifications are: a RPM of 4000, a CFM of 190, a Maximal Air Pressure(MAP) of 17.78, and a dB-A of 59. This is a 2-wire version wich connects directly on the PSU. PSU use 2A by 12volt
maar je kan ze ook op 7 volt laten draaien scheelt weer een hoop geluid.
  • aKra
aKra
Ja, dat vond ik ook al...
Maar, ik heb nu een Delta 60HP in m'n compu, en volgens Vo0 maakt deze 120HP 4 x zoveel lawaai...
Maar, denk je dat het echt erg is of valt het nog te houden?
En, zou ik ze evt. terug kunnen sturen naar OC-Shop of :?
  • FatalError
  • Laatst online: 18:58
Ik heb ze nog niet gehoord ofzo, maar ik kan je wel vertellen dat je niet dat je met je vingers ertussen moet komen, want dan ben je ze waarschijnlijk kwijt, of minstens flink gewond aan je vingers.
Ze vreten 2A, een normale 'goede' fan vreet slechts 0.25-0.5A
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • aKra
aKra
Op dinsdag 10 juli 2001 19:23 schreef FatalError het volgende:
Ik heb gewoon 2 fan grills erbij genomen, zodat m'n vingertjes er niet tussen komen...
En nu hopen dat ie niet al die vliegen naar binnen zuigt >:)
Ennuh, hoe maak ik ze makkelijk 7 Volt? Never read a topic about it...
Je kan ze 7 volt "maken" door ze aantesluiten op de stroom voorziening die bijv. je HD ingaat. Dan moet je hem over het rode en het gele draadje zetten. Dan krijgt je fan maar 7 volt.
moet je alleen ff kijken welke draard je op welke aan moet sluiten. Ik dacht de rode draad van de fan op de gele van de stroom toevoer. en dan de zwarte van de fan op de gele van de stroom toevoer. Dit moet jj ff uitproberen kan verder geen kwaad.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
wanneer je een verdubbeling van het geluid hebt, dan komt er 3 db bij. 1 fan is 50 db, 2 zijn dus 53.
7 volt krijg je door de plus op de 12 volt lijn te zetten, en de min op de 7.
succes ermee
  • aKra
aKra
Hmmm... Had ik het toch goed ;)
Maar bij die Zalman zat zo'n een of ander dingetje, effe naam vergeten...
Maar... Zou ik het nou cancellen, of gewoon zo laten?
  • JohnT
  • Laatst online: 10-09 22:02
Op dinsdag 10 juli 2001 19:25 schreef Bitfreak het volgende:
Gewoon de - (zwart?) van de fan aan de 5V (rood) leggen... de fan is dan dus aangesloten op geel(12V) en rood (5V)!
resultaat : 7 Volt
  • Bart
  • Laatst online: 14:39
das wel erg veel lawaai. Net of je de hele dag aan het stofzuigen bent :)
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • JohnT
Op dinsdag 10 juli 2001 19:36 schreef Bitfreak het volgende:
Daar zitten 2 weerstanden bij (die trouwens zelf ook warm worden) en er voor zorgen dat de fan langzamer gaat doordat het voltage over de fan lager is.
Ik vind het veel beter om de spanning op 7 Volt te zetten door de draden te verwisselen.
Als je echter de rotatie van de fan wil monitoren dan moet je de weerstand gebruiken...voor een case fan is dat echter minder belangrijk dan een CPU fan...
  • aKra
aKra
Op dinsdag 10 juli 2001 19:42 schreef B4RtJe het volgende:
Dat doet ie dan ook :)
Volgens mij wordt die radiator een grote stof-bende...
  • aKra
aKra
Op dinsdag 10 juli 2001 19:44 schreef JohnT het volgende:
Thanks, maar ik heb het ondertussen wel door |:(
  • aKra
aKra
Maar hoeveel lawaai en performance scheelt 7V?
  • Bart
beter een andere bestellen dan maar?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
ik heb een 120mm papst over wel 220v gloed nieuwe met kabel en grill :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
nu we het daar toch over hebben :)
zijn Sunon 220v ventilators net zo erg ? :)
Gewoon op 12 V draaien man. Daar koop je toch geen Delta voor anders had je net zo goed een cheapy merk kunne halen bij de plaatselijke computer boer. Ik heb zelf 2 Delta 80 MM in mijn kast en die doen het ook zeer gied. ;)
Je ben een echte tweaker of je ben het niet!
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op dinsdag 10 juli 2001 19:51 schreef Rappie het volgende:
ben je veeeel beter uit met papst maar sunon is ook wel cewl alleen papst is stiller en duurder
  • aKra
aKra
Wil ik ook wel weten... Want die zijn ook een stuk goedkoper... :)
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
weet iemand waar die sunons te koop zijn ? 120mm 12v ? of panaflo 10mm flowerfans ?
  • aKra
aKra
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:36
een maat van me werd nog gek van die dingen op 5v... dus als je een stille pc wilt kun je maar beter je order cancellen.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
alleen nedcool heeft ze en die lui zijn toch failliet :?
  • aKra
aKra
Nog nooit van gehoord, dat ze failliet waren!
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
kijk es op hun site
in amsterdam bij de Muco elektrobouw (de lokale elektroboer onder ons)
heb je alle soorten sunons
  • Rappie
Op dinsdag 10 juli 2001 19:54 schreef funkflex het volgende:
kej, hoe duur ze zijn maakt nix uit want ik krijg ze van het werk mee :) (en er zitten maar zelden papst ventilatoren in HP servers :( )
  • aKra
aKra
Maar, Delta 120HP, is dat nou nog te harden of niet?
En kan OC-Shop dingen terugnemen?
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
als je ze nog niet binnen hebt kan je zo cancellen
en ik geloof ze hebben een ruil tijd van 8 dagen
  • scorpionv
  • Laatst online: 20:28
scorpionv
This space for rent
Arme oren van jou.
Ik weet niet hoeveel het scheelt op 5 of 7 volt. Bij mij was iig het snerpende geluid van de 60HP weg op 7V.
Fun while it lasted: World Community Grid!
120HP? ooh, je word er gek van.. Ik heb hier zelf een 60HP ter vervanging van het koelertje van m'n Coolermaster 6I11 en dat ding maakt redelijk wat geluid, 't ligt bij mij net tegen de tolerantiegrens aan...
Ik heb hier ook nog een 80HP liggen... Dat ding ga ik er dus absoluut niet inzetten, wat een takkeherrie maakt dat ding, net een stofzuiger met zo'n hoog jankgeluid...
2x120HP is echt niet te doen...
  • aKra
aKra
Ik heb hier zelf een paar keer 60HP liggen, dat maakt redelijk wat geluid ja, en een Sun On 80mm, ook redelijk wat geluid...
M'n vader weet zeker dat er een 'geld-terug' garantie op postorders... Dus als ze te hard zijn kan ik ze dus gewoon terugsturen en geld terugkrijgen :)
Ik gebruik 1x 120mm Sunon op de rad, en dat gaat ook prima.
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
kijk op oc-shop daar hebben ze een rheostat te koop voor alle delta fans !!
  • aKra
aKra
Op woensdag 11 juli 2001 12:19 schreef DaBit het volgende:
Dat weet ik, maar ik wil eens kijken of ik die radiator goed kan koelen met 2 x 120HP...
En die Peltier, heb je nog naar 'n voeding gekeken?
Oeps, da's er eigenlijk helemaal bij ingeschoten :'(
'k zal dadelijk even kijken; ben nu toch voornamelijk aan het wachten op langzame computers....
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op dinsdag 10 juli 2001 19:51 schreef funkflex het volgende:
van die dingen heb ik er 2 in m'n kast
die zijn echt wel goed
ze maken ook haast geen geluid >:)
  • aKra
aKra
Hmmm... Ok ;)
idee koop er oordopjes bij is veel makkelijker dan cancellen :P
  • Skef
  • Laatst online: 14-09 11:31
Skef
Ik scheer.me
Als je ze te hard vind draaien, zet je er toch gewoon een dikke 100k potmeter tussen, welke natuurlijk wel een aantal wattjes aan kan...
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • aKra
aKra
Op donderdag 12 juli 2001 14:12 schreef Skef het volgende:
Goed idee, die ga ik tussen de proc en de socket bouwen, als ik vind dat m'n PC te hard draait draai ik hem gewoon wat zachter >:) :+
