Upgrade van mijn gamepc
  • Tpn
  • Laatst online: 07-12-2025
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Mijn huidige pc begint langzamerhand steeds iets meer tegen te sputteren bij het spelen van games en waarschijnlijk is het upgraden van mijn videokaart al wel genoeg
Wat is je budget?
300/400€ afhankelijk van de verbetering
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
In het mainstream gaming systeem van de BBG zit een GTX1070 8GB, dit lijkt mij overkill voor de rest van de onderdelen dus waarschijnlijk is een 1060 of zelfs een 1050 een betere fit
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Onderstaande producten zijn uit 2015
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Tray€ 356,96€ 356,96
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD, 2TB€ 79,95€ 79,95
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 97,01€ 97,01
1Thermalright True Spirit 140€ 54,90€ 54,90
2Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 135,97€ 271,94
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 104,95€ 104,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 965,71
Verder zitten er een aantal onderdelen uit eind 2012 in:
1Gigabyte Radeon HD7950 WindForce 3€ 0,-€ 0,-
1Dell Ultrasharp U2312HM Zwart€ 0,-€ 0,-
1Intel 520 180GB€ 0,-€ 0,-
1Intel 520 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Is het wellicht raadzaam om buiten de GPU de SSD's ook te gaan vervangen?
  • spokje
  • Laatst online: 21-09 18:08
SSD's alleen bijplaatsen als je ruimte te kort komt. Van die snelheidswinst met nieuwe SSD's ga je in de praktijk niets merken. Videokaart...tja, wat wil je graag. Wil je 1440p of gewoon 1080p, wil je alles op ultra of is high ook genoeg....welke games, etc :P
  • Tpn
Ah, ook handig om te vermelden inderdaad ;)
Momenteel speel ik PUBG en FM18, daarnaast wil ik COD WWII redelijk kunnen spelen.Alles op Ultra spelen lijkt mij niet mogelijk zonder fors te investeren
1440p hoeft voor mij ook nog niet, dan zou ik mijn monitor ook moeten upgraden :)
  • freaky35
  • Laatst online: 23:42
Ik heb ongeveer dezelfde setup, deze kan 1440p aa.
Met een andere videokaart dus, die zou ik vervangen en de rest niet.
Dat systeem ,kan met een andere videokaart,makkelijk op ultra,,zekers op 1080p resolutie ,alleen ligt eraan welke je neemt.
PUBG is ook cpu afhankelijk een 6 core geeft namelijk ook een aanzienlijke verbetering in die game, echter de 4790k zou die prima aan moeten kunnen zie hier:
http://www.legitreviews.c...ks-many-cores-need_197719
als ik hier kijk,z ou ik zeker niet lager als een 1060gtx gaan:
http://www.pcgameshardwar...-Benchmarks-Vega-1236260/
Scroll maan naar beneden voor de grafieken,maar dan ,dat lager als een 1060 je toch veel fps gaat schelen
[ Voor 94% gewijzigd door freaky35 op 03-11-2017 11:32 ]
  • Tpn
Dank je freaky95,
De GPU was mij ook al wel duidelijk, maar versterkt door de links die je gaf. Ik twijfelde zelf of de SSD's misschien ook aan vervanging toe waren.
Nu maar eens gaan kijken welke GTX 1060 het gaat worden :)
Is die v550 hiervoor nog sterk genoeg?
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Waarom geen RX580 8GB? In de regel net zo snel als een GTX1060, maar veel sneller in DX12 titels.
pricewatch: XFX RX 580 GTS Black Edition 8GB OC+
Qua voeding, ik vermoed dat je die beter maar kan vervangen, maar ik kan weinig concreets vinden. :/
  • MacPoedel
  • Laatst online: 22:30
Tpn schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 10:09:
Dank je freaky95,
Die voeding is nog uitstekend. Je HD7950 verbruikt méér dan een GTX 1060 of RX 580, je moet al naar een GTX 1080 Ti of RX Vega 56 gaan om nog een videokaart te nemen die meer verbruikt.
@DaniëlWW2 De pricewatch: Cooler Master V550 Semi-Modular is een heel kwalitatief degelijke voeding, en aangekocht in 2015 dus nog ruim in garantie. Die nu al vervangen voor een zuiniger videokaart is niet nodig. We hebben hier op het forum die voeding ook vaak aangeraden.
  • Tpn
Dank je voor je reactie/advies @MacPoedel.
De 1060GTX 6GB heeft momenteel mijn voorkeur, maar wellicht is een RX580 ook een optie.
Mijn beeldscherm is momenteel een 23" op 60HZ:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Is het een goed idee om wellicht ook mijn monitor te upgraden naar een 144Hz scherm?
1Asus MG248Q Zwart€ 315,50€ 315,50
1LG 24GM79G-B Zwart€ 258,23€ 258,23
1Samsung C24FG70 Zwart€ 267,86€ 267,86
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 841,59
  • MacPoedel
Het hangt er vanaf wat je er mee wilt doen. Een hogere refresh rate zou nuttig kunnen zijn voor competitieve online shooters, en je hebt er een vlottere ervaring mee.
Maar met de schermen waar je nu naar kijkt, ga je er qua kleurweergave een beetje op achteruit, en de kijkhoeken zijn ook minder goed. 1080p (16:9) 144Hz schermen met een IPS paneel zijn er volgens mij niet, wel VA zoals de Samsung die je aanhaalt en dat zit qua eigenschappen wel redelijk in de buurt van een IPS monitor.
Ik denk dat het meer een stap opzij dan vooruit is, tenzij je dus competitieve shooters speelt. Daarnaast is 144 fps dan weer wat veel voor een GTX 1060 (behalve voor CS GO met alles op low natuurlijk). Er is dan Gsync of Freesync om met een variabele refreshrate te werken zonder tearing (als je op een 144Hz monitor niet altijd 144 FPS haalt met vsync aan, krijg je gestotter, en zonder vsync zou je tearing hebben). De monitoren die je aanhaalt hebben allen Freesync, maar dat werkt alleen met AMD videokaarten.
- Als je echt een hogere refresh rate wilt, vind ik de pricewatch: Samsung C24FG70 Zwart wel een goede optie, maar dan met RX 580 wegens Freesync.
- Wil je een GTX 1060 én 144Hz monitor, dan eventueel deze pricewatch: Acer Predator XB240HA Zwart. Die is wel wat minder dan de Samsung vind ik zelf, en duurder, omdat de implementatie van Gsync duurder is.
- Als je meer offline of casual speelt, zou ik een 1440p scherm nemen, of gewoon houden wat je nu hebt, die Dell is nog steeds een heel goed scherm. Ik denk eigenlijk niet dat het nodig is tenzij je overtuigd bent voordeel te halen uit een hogere refresh rate.
  • Chrosser
  • Laatst online: 22:43
Chrosser
ook wel sjef oponthoud genoemd
Heeft iemand ervaring met de uitvoeringen van de verschillende kaarten?
Over het algemeen komen de kaarten met de MSI koelers het beste uit de testen qua koeling en geluidsproductie. Echter zijn deze momenteel ook verreweg het duurst (vaak 75 euro duurder op een bedrag van 300 euro).
Varianten van Gigabyte (windforce koelers) kan ik best weinig over terugvinden. Daarnaast geven filmpjes op youtube ook niet altijd uitsluitsel omdat er in elke filmpje haast anders gemeten wordt.
  • jacolc
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-03-2025
Ik heb jaren lang een gigabyte gehad, functioneerde bij mij prima.
Meestal is naast het koeldesign ook de klokfrequentie van de kaart anders, vandaar het prijsverschil
  • Thomg
  • Laatst online: 21-09 11:10
Thomg
Aww yiss
Aardig eens met MacPoedel.
Wel even voetnoot dat Nvidia het echt veel beter doet dan AMD in pubg (op dit moment), als je vooral pubg speelt lijkt me dit een aardige nobrainer.
[ Voor 66% gewijzigd door Thomg op 13-11-2017 12:43 ]
  • Tpn
In dat geval wordt het voor mij een 1060GTX 6GB en laat ik de monitor momenteel voor wat het is.
Bedankt voor jullie reacties
