Bromtoon
  • gscholman
  • Laatst online: 28-01 09:15
Tijdje terug heb ik een Dual 601 gekocht, hierop heb ik een Behringer PP400 voorversterker aangesloten en die weer op een Marshall Stanmore. De Dual heeft nog een DIN aansluiting, hiervoor heb ik een verloopstukje van DIN naar Cinch met aarde er tussen geprikt (van het merk SpeaKa). Het werkt allemaal, maar ik krijg er gratis een bromtoon bij. Nu heb ik niet veel uitgegeven aan de bekabeling, is het voor de hand liggend dat dit de boosdoener is en zo ja, wat of welke bekabeling kan ik dan beter aanschaffen?
Beste antwoord (via gscholman op 06-11-2017 10:43)
  • Jorgen
  • Laatst online: 02:07
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
gscholman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 09:43:
Je kunt het met bekabeling zo gek (lees: duur) maken als je zelf wilt, maar zolang de kabel degelijk in elkaar zit en geen defecten vertoont, is het niet nodig om dure bekabeling aan te schaffen. Wellicht kun je je platenspeler nog op een andere versterker proberen. Dan kan je uitsluiten/uitvinden of het aan de versterker ligt, of aan de platenspeler zelf.
  • commentator
  • Laatst online: 21:24
Heb je al geprobeerd om iets anders aan te sluiten op die Marshall?
Ander stopcontact geprobeerd?
  • gscholman
Niet iets anders op de Marshall, maar als ik via Bluetooth stream naar de Marshall heb ik de brom niet.
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 19:55
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Open deur wellicht, maar is de Dual geaard? Bromtonen kunnen een gevolg zijn vn slechte/geen aarding.
Edit: ik lees net dat je daar al aan hebt gedacht. Sorry. Rest nog om te controleren of het punt waar je de aardedraad aan hebt bevestigd, daadwerkelijk geaard is.
[ Voor 45% gewijzigd door Heroic_Nonsense op 03-11-2017 14:12 ]
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • MicGlou
  • Laatst online: 10-10 22:11
Draai de stekker(s) eens om... serieus :)
  • breew
  • Laatst online: 21:16
Hoe zit je DIN-verloopje in elkaar?
DIN connectors make ground (common signal) contact through pin-2 and also by their metal body. Most [red: cables] make the mistake of connecting to the body too. The DIN breakout cable doesn't so you don't get hum-loops. The purpose of the body connection is so the equipment shields the body of the plug to its 0V connection. It isn't wired to as well.
bron: https://www.hifisystemcom...s/din-breakout-cable.html
  • Beste antwoord ✓
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
  • gscholman
Dank voor de reacties. Binnenkort wordt de DIN kabel in zijn geheel vervangen voor een exemplaar met cinch aansluiting, dus geen verloopjes meer nodig. Als de voorversterker alleen wordt aangesloten op de Marshall zit er geen brom op, dus het euvel zit hem in de aansluiting van de platenspeler naar de voorversterker. Dat is de reden geweest om te zeggen we vervangen de hele boel. Nogmaals bedankt voor het meedenken.
  • Servpage
  • Laatst online: 22:07
Hou er rekening mee dat er dan wel een aantal massa doorverbindingen moeten worden weggehaald op de aansluit strip in de 601 om aardlussen (brom) te voorkomen.
Zie onderstaande link voor vergelijkbaar voorbeeld.
http://www.fotos-hochlade...onabnehmerkab17d3ye5q.jpg
Collectie
