Magnum Vloerverwarming - Relais
  • PVG555
  • Laatst online: 10:13
Beste Tweakers,
Mijn Magnum vloerverwarming thermostaat werkt sinds kort niet meer.
Nu was er al een tijd een kort zoemend/vibrerend geluid waar te nemen zodra de thermostaat werd ingeschakeld (bij warmtevraag). Waar voorheen een slechts "klik" waarneembaar was - relais.
Nu staat er op het display dat er verwarmd wordt, echter blijft de vloer steenkoud.
De kabel die de de vloer ingaat is overigens doorgemeten, daar ligt het dus niet aan.
Mijn vermoeden is dus dat het relais niet meer werkt, of dus de spoel niet meer activeert..
Lijkt me het proberen waard om deze te vernieuwen.
Zo ziet de PCB eruit:
Afbeeldingslocatie: https://drive.google.com/open?id=0B3Xh6k8tlxBxMVc3M3dGdThpUmM
Afbeeldingslocatie: https://drive.google.com/open?id=0B3Xh6k8tlxBxOUtiWGNMZHBmUlU
Het relais is van SCHRACK, type RZ03-1A4-D024 (24VDC - 16A/230VAC)
Nu heb ik al gegoogled op het typenummer, maar helaas zonder resultaat.
Ook heb ik op Mouser.nl gekeken maar daar zie ik door de bomen het bos niet meer.
Wie zou mij opweg kunnen helpen naar het zoeken van dit type relais?
Overige tips zijn ook welkom!
Bij voorbaat dank!
Patrick
Beste antwoord (via PVG555 op 02-11-2017 17:47)
  • metteko
  • Laatst online: 22-10 12:02
en moest je nu eens proberen op rz03-1a4-d024 :+
link
  • wmeester
  • Laatst online: 09:53
ff heel wat anders; ik heb ook Magnum vloerverwarming en 1 van de redenen daarvoor was dat ze een lange garantie termijn hanteren. Volgens mij 5 of 10 jaar. Mogelijk dat je daar nog terecht kunt?
  • Pinin
  • Laatst online: 17-10 09:55
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Nu kan ik de afbeelding niet zien op mijn werk maar heel spannend ziet het er niet uit. Ik kan de pin-layout nu dus niet zien. Maar er zullen genoeg alternatieven zijn van bijv. Omron
Let vooral op de polariteit van de spoel,
Het zou makkelijk zijn als je een datasheet kan vinden met pin lay-out en afstanden van de pinnen, maar dit is vaak redelijk standaard.
Je kan hieronder kijken en de afstand van de pinnen meten. (en ga niet voor een cheapo merk)
https://www.conrad.nl/nl/...TCHING_CURRENT_MAX=16%20A
is dit hem niet?
https://www.conrad.nl/nl/...elaar-1-stuks-503932.html
[ Voor 66% gewijzigd door Pinin op 02-11-2017 16:55 ]
www.casarodriguillo.com
  • PVG555
Bedankt voor de reacties zover!
De pinouts en polariteit van de 230 kant is gemakkelijk te zien, echter de 24VDC dan wat lastiger (voor mij althans) te achterhalen.
Als je naar het plaatje van de achterkant PCB kijkt (aansluitschema)
1= heating wire
2= Nul
3= Fase
4= heating wire
5= Pilot Wire (wordt niet gebruikt)
6= Aarde
7= Vloersensor -
8= Vloersensor +
[ Voor 6% gewijzigd door PVG555 op 02-11-2017 17:09 ]
  • tlpeter
Ik denk dat je in dit geval niet wilt rommelen en kun je beter een nieuwe thermostaat kopen als je geen garantie meer hebt.
  • Beste antwoord ✓
  • metteko
link
  • PVG555
Iedereen bedankt!
Dat was dus inderdaad een Z ipv een 7 8)7
Inmiddels besteld!
  • PVG555
https://drive.google.com/...n-MrMiNY7Lhjtew0q0ko/view
De vloer wordt weer warm!
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
