350 PC MATE: Krijg 3200 RAM maar maximaal tot 2667
  • KVdE
  • Laatst online: 20-02 20:52
Mijn specs zijn als volgt:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1400 Boxed Wraith Stealth koeler€ 151,50€ 151,50
1MSI B350 PC Mate€ 79,95€ 79,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 165,05€ 165,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 396,50
Nu krijg ik de RAM frequentie niet op 3200Mhz ook al zou het moederbord en de RAM dit moeten ondersteunen. Ik heb de meest recente BIOS-update en het volgende geprobeerd:
  • Manueel de RAM settings instellen: 1.35v, 16-18-18-18-36 timings. Resultaat: bootloop van 3 lange beeps en daarna autorestore naar 2133Mhz
  • A-XMP profiel 1 (is lager dan maximum dat RAM aankan) Resultaat: bootloop van 3 lange beeps en daarna autorestore naar 2133Mhz
  • A-XMP profiel 2 (stelt RAM exact in zoals geadverteerd) Resultaat: bootloop van 3 lange beeps en daarna autorestore naar 2133Mhz. Een enkele keer bootte hij wel maar dan stond RAM ook op 2133Mhz volgens BIOS.
  • Manueel RAM-frequentie verlaagd tot hij het wel deed, dit aan 2667Mhz, voltage Auto, timings 16-18-18-18-35
Kan er iemand mij helpen m'n RAM op een veilige manier op 3200Mhz te krijgen? Bedankt!
Edit: Als ik hier lees, zou de kloksnelheid boven 3000Mhz afhangen van de CPU support. En volgens de specs op Tweakers kan de CPU maximaal 2667Mhz aan: PC4-21300 (DDR4-2666)
Maar tegelijkertijd krijgt deze persoon het blijkbaar prima aan de praat. Ligt het dan aan de CPU of mag dat geen probleem zijn?
Edit 2: Nog iemand die het aan de praat krijgt: YouTube: Ryzen 5 RAM speed test , 2133 vs 3000 (2933) , Does fast memory make...
[ Voor 14% gewijzigd door KVdE op 02-11-2017 13:15 ]
  • TheLarger1
  • Laatst online: 20:11
Ik heb geloof ik hetzelfde type ram met eigenlijk hetzelfde gehad. Ik draai het momenteel op 18-18-18-18-38(of 36) op 3066 en 1.36v. Dit werkt prima.
Wellicht kun je dit eens proberen.
Dit icm met een Ryzen 1700 en MSI X370 krait gaming.
De A-XMP profielen werken bij mij ook niet en hebben als gevolg ook een boot loop en 2166.
Voor nu hopen dat er nog een bios update komt en er nog wat meer uit weet te pushen.
[ Voor 4% gewijzigd door TheLarger1 op 02-11-2017 13:54 ]
AMD Ryzen 7 5800X - ASUS ROG STRIX X470-F - AMD Radeon 6900XT - LG 34GN850-B
  • KVdE
TheLarger1 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 13:52:
Helaas geen resultaat.2667 is het maximum dat ik er momenteel uit krijg op 16-18-18-35 en auto voltage. Er staan wel een heleboel opties in de BIOS voor timings, voltages en features zoals gear down mode (?). Enig idee of ik daar iets moet aanpassen?
  • TheLarger1
KVdE schreef op donderdag 2 november 2017 @ 14:15:
Heb je de 'memory try it' optie geprobeerd? Pak dan eens een hogere mhz dan die je nu hebt met wat lossere timings. Afhankelijk van je resultaten kun je dan nog wat finetunen.
  • KVdE
Ja, was ik vergeten te zeggen. Ook weinig resultaat daarmee...
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Tja, vrijwel geen AM4 bordje werkt op het moment met 3200/C16..
Heb je 2933/C15 timings al geprobeerd? Dat werkt meestal wel.
  • KVdE
Kan je die timings/voltage even meegeven? Dan probeer ik dat eens.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Staat gewoon op de Corsair site. In een 3200 setje zitten toch dezelfde chip, die alleen net even wat sneller willen lopen. :)
http://www.corsair.com/en...-black-cmk16gx4m2b3000c15
Dus 1,35v, 15-17-17-35.
  • KVdE
Doet ie niet :( Nog steeds maximaal 2667...
P.S.: Kan je die latencies hoger zetten om gewoon eens te testen? Lager lijkt me niet mogelijk, maar hoger?
[ Voor 56% gewijzigd door KVdE op 02-11-2017 17:42 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 22:11
sapphire
Die-hard pruts0r
Met lossere timmings bedoelen we ook hoger. Hoe lager hoe minder latency dus sneller maar zwaarder voor de memory controller.
Alles hoger zetten is minder zwaar dus kans groter dan een bepaalde Mhz frequency wel werkt :)
Gabriël AM5
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Welke bios heb je?
  • KVdE
De meest recente versie: 7A34vA7
