24v fans?
  • 214 views sinds 30-01-2008
Ik heb een aantal hele goeie 8cm en 6cm fans gekregen. Maar nu blijken dat 24v fans te zijn. Is het mogelijk om die in m'n pc te laten werken?
Voor zover ik weet wel maar dan alleen op de helft van de snelheid, maar ik weet het niet zeker.
Als ik hem dus in een van de aansluitingen op m'n mobo zet doet ie het dus niet...
Ligt aan het type, ik heb een 24V aan de 12V hangen hier (zwart en geel), en hij zuigt/blaast als een bezetene.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 31-07 14:34
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Ligt aan het type. Als je 24v AC (wisselstroom) hebt, doen ze het niet in je peecee. Heb je 24v Gelijkstroom, dan kunnen ze het doen op halve kracht.
Nothing is a problem once you've debugged the code
Er staat op 'DC' dus dat zit wel goed. Maar hoe moet ik die dingen dan aansluiten? Er zitten een zwart en een rood draadje aan...
  • Halfkakkende
  • Laatst online: 18:35
Halfkakkende
Vandring
Zwart op zwart en rood op geel. gewoon aansluiten aan een loos voedingsdraadje :) succes
MUZIEK!
Er bestaan 12V naar 24 Volt convertors, hiermee kan volgens mij je fan op 24 Volt draaien.
Deze heb ik namelijk ook eentje, uit een copieerapparaat gesloopt.
Ik heb het nog niet uitgeprobeert.
  • Diamon
  • Laatst online: 01-07 09:01
Diamon
The Weird One
Op dinsdag 10 juli 2001 23:28 schreef MrK het volgende:
SCHEMA"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :9
And The Only One
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
     rood  ----------o---------- geel
fan                     molex
     zwart ----------o---------- zwart
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • Sine
  • Laatst online: 17:03
Op woensdag 11 juli 2001 00:52 schreef Diamon het volgende:
Die verdubbellaars kun je zo kopen
zijnnl kant en klare modules
k hep er hier een paar liggen ...
niet alleen verdubbelen btw
er zijn er ook van 12v naar 30v ed
zelf bouwen !?
kan maar zou ik ff moeten zoeken
elektuur heeft er heel wat gehad ...
Repareren doe je zo.
  • talin
  • Laatst online: 10:38
talin
ES-MA
met die hitte van vorige week moest ik een paar fans bijplaatsen en ik doe de la open en kan alleen maar 24v fans vinde .
na ja is altijd beter als nix !
ze lopen dus op halve snelheid , en je wilt niet weten hoe ze erop zitten ! :+
lang leve de McGyver/Duck tape !
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op woensdag 11 juli 2001 01:04 schreef Sine het volgende:
zelf bouwen !?
Ja, en LCD schermpie's kun je ook kant en klaar kopen, en toch zijn we zelf aan het knutselen.
Vandaar dat ik om een schema/scan/foto vroeg.
Heb zelf ook 2 24V fan's liggen, alleen ze draaien ze z8.
And The Only One
De connector op die fan was gewoon brak. Ik heb er eentje van een oud pentium fannetje op gezet en toen deed ie het wel. Alleen ERG langzaam. Is er niet een mogelijkheid om een 24v fan ook op 24v te laten draaien? Zonder moeilijk te doen bedoel ik. :)
Op de mobo-connector van je voeding zit de -12 en de +12. Als je de -12 als - (zwarte draad) van je fan aansluit en de + (rode draad) op de +12, dan heeft ie 24 volt. Moet je wel even prutsen om die -12 te pakken te krijgen
  • Sine
Op donderdag 12 juli 2001 18:39 schreef newby het volgende:
dat kan ...
moet je wel goed mee uitkijken
de -12 V kan echt niet veel stroom leveren
dus niet teveel fans aan knopen
