BSOD || Memory Management & Bad Pool Header
  • swatsch
  • Laatst online: 10-07-2025
Zeer recentelijk laat mijn computer heel vaak twee verschillende Blue Screens of Death zien.
- Memory Management
- Bad Pool Header
Over Bad Pool Header
Ik heb geen flauw idee hoe ik hiermee moet omgaan. Heb wat rond gelezen op internet en het kan in principe alles zijn. Heb mijn virusscanner al wel verwijderd (aangezien deze vrij recent geïnstalleerd was). Iemand suggesties want ik krijg de melding nog steeds?
Over Memery Management
Fysiek zien de geheugenreepjes er goed uit. Met een test van Microsoft zelf kwamen er geen foutmeldingen. Met een test van MemTest86 kwamen er meer dan 2000 errors. Ik weet niet hoe ik deze resultaten moet lezen en wat een goede vervolgstap is. Kan iemand mij daarmee helpen?
Ik heb overigens al windows gereset en enkele programma's opnieuw geïnstalleerd. Alle drivers van mijn moederbord en videokaart zijn up-to-date. Het systeem is nooit overklokt. Het systeem draait al ruim 2 jaar probleemloos. Naast onderstaande test heb ik ook alle reepjes apart getest. Dan komen er geen errors naar voren.
Moederbord: MSI Z97 Gaming 5
Processor: Intel i5-4690K
CPU Koeler: Cooler Master Nepton 240M
Intern geheugen: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9 2x
Videokaart: Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
En twee SSD's en twee HDD's.
Summary
Report Date 2017-11-02 07:11:00
Generated by MemTest86 V7.4 Free (64-bit)
Result FAIL
System Information
EFI Specifications 2.31
System
Manufacturer MSI
Product Name MS-7917
Version 1.0
Serial Number To be filled by O.E.M.
BIOS
Vendor American Megatrends Inc.
Version V1.11
Release Date 05/28/2015
Baseboard
Manufacturer MSI
Product Name Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Version 1.0
CPU Type Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz
CPU Clock 3500 MHz [Turbo: 3700.0 MHz]
# Logical Processors 4
L1 Cache 4 x 64K (190642 MB/s)
L2 Cache 4 x 256K (54419 MB/s)
L3 Cache 6144K (37957 MB/s)
Memory 16346M (16883 MB/s)
DIMM Slot #0 4GB DDR3 XMP PC3-12800
Corsair / CML8GX3M2A1600C9
9-9-9-24 / 1600 MHz / 1.500V
DIMM Slot #1 4GB DDR3 XMP PC3-12800
DIMM Slot #2 4GB DDR3 XMP PC3-12800
DIMM Slot #3 4GB DDR3 XMP PC3-12800
Result summary
Test Start Time 2017-11-01 22:07:21
Elapsed Time 3:52:26
Memory Range Tested 0x0 - 41F000000 (16880MB)
CPU Selection Mode Parallel (All CPUs)
ECC Polling Enabled
# Tests Passed 39/48 (81%)
Lowest Error Address 0x20EE00018 (8430MB)
Highest Error Address 0x20EE03F58 (8430MB)
Bits in Error Mask 00000000000000FF
Bits in Error 8
Max Contiguous Errors 1
Test # Tests Passed Errors
Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU] 4/4 (100%) 0
Test 1 [Address test, own address, 1 CPU] 3/4 (75%) 128
Test 2 [Address test, own address] 3/4 (75%) 128
Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes] 3/4 (75%) 589
Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern] 3/4 (75%) 303
Test 5 [Moving inversions, random pattern] 3/4 (75%) 818
Test 6 [Block move, 64-byte blocks] 4/4 (100%) 0
Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern] 3/4 (75%) 35
Test 8 [Random number sequence] 4/4 (100%) 0
Test 9 [Modulo 20, ones & zeros] 3/4 (75%) 34
Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU] 3/4 (75%) 127
Test 13 [Hammer test] 3/4 (75%) 221
Last 10 Errors
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE03A98, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8673
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE03818, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC86D0
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE036D8, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8616
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE031D8, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8671
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE02E18, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC86FF
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE02CD8, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8628
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE02B98, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8697
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE02558, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8665
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE018D8, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8675
[Data Error] Test: 9, CPU: 0, Address: 20EE01798, Expected: B3FC86F5, Actual: B3FC8680
Certification
This document certifies that the Tests described above have been carried out by a suitably qualified technician on the System described above.
[ Voor 5% gewijzigd door swatsch op 03-11-2017 20:18 ]
  • swatsch
Link naar het testrapport (als het bovenstaande niet goed leesbaar is).
Log:
https://drive.google.com/...YYNpUYkzRnVEhXb19kQUp5TDg
repport:
https://drive.google.com/...YYNpUYkzRnOGl2aGFuaHRybE0
en in jpg
https://drive.google.com/...YYNpUYkzRnSG85NzVnb3NlR2M
[ Voor 36% gewijzigd door swatsch op 02-11-2017 08:08 ]
  • swatsch
Is er echt niemand die mij kan helpen?
  • .Maarten
  • Laatst online: 22:57
Verhoog je geheugenvoltage eens een klein beetje.
  • swatsch
Hey Maarten, bedankt voor je tip. Alles draait op normale snelheden. Kan dus het verhogen van een bepaalde waarde (voltage) een oplossing zijn?
  • swatsch
Heb ondertussen ook een intel Processer Diagnotic gedraaid. Die geeft aan dat er een cpu 1 - pch - fail aan.
Ik heb dringend hulp nodig....
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
swatsch schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 13:39:
Die error kan komen doordat je geheugen onstabiel is en dat programma dus door een fout in je geheugen een goed onderdeel als fout aanmerkt omdat het programma uit zijn corrupte waardes opmaakt dat dat deel kapot is.
Zet je geheugenvoltage eens op 1.6~1.65V, dat kan het probleem oplossen. Anders denk ik (gezien de memtest fouten) dat één of meerdere geheugenmodules kapot zijn.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
